Quel écran 17'' pour 300? ??? - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:00:41
Mitsubishi DiamondPro 740SB Pro à moins de 300?, un des meilleurs.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:08:33
je recherche exactement la même chose. un 17" pour -de 300?
pouvez vous confirmer le mitsubishi?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 08:55:12
Et sinon, en 19'' y'a pas des trucs à des prix abordables ???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:24:41
up!
j'ai vu le Mitsubishi 17" - Diamond Plus 73 à 269?
Mitsubishi 17" - Diamond Pro 740SB à 275?
que pensez vous de ces 2 moniteurs?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:27:59
| nanotube a écrit a écrit  : Mitsubishi DiamondPro 740SB Pro à moins de 300?, un des meilleurs.  |
idem  ![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:29:14
Et en 19" ils ont quoi Mitsu ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:35:19
| fute77 a écrit a écrit  : Et en 19" ils ont quoi Mitsu ?  |
430.00 ? 2 821 FF    Mitsubishi 19" - Diamond Plus 92
525.00 ? 3 444 FF    Mitsubishi 19" - Diamond Pro 920
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:36:58
et il donne quoi le 92 (le 920 étant trop honnéreux)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:39:14
| sebastino29 a écrit a écrit  : idem  |
bon jvais prendre celui là!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:39:25
| fute77 a écrit a écrit  : et il donne quoi le 92 (le 920 étant trop honnéreux)  |
Voila les caractéristiques du mitsu diamond plus 92 :
 Taille écran 19 pouces
- Type d'écran Cathodique
- Dot Pitch 0.25-0.27 mm
- Technologie Diamondtron NF
- Ecran plat oui
- Résolution max 1792 x 1344 à 50-68 Hz (1280 x 1024 à 85 Hz recommandée)
- Bande passante max 270 MHz
- Fréquence horizontale 30-96 kHz
- Fréquence verticale 50-160 Hz
- Connecteurs Mini D-sub 15 broches (1,8 m captif)
- Consommation 95 W en utilisation
- Dimensions 442 x 449 x 445 mm
- Poids 23 Kg
Et les caractéristiques du diamond pro 920 :
- Dot Pitch 0.24 mm
- Ecran plat oui
- Résolution max 1600x1200 à 85 Hz
- Dimensions 45,4 x 46,2 x 45,6 cm
- Poids 23 kg
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:40:03
Merchi
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:18:40
Si vous pouviez m'aider un peu, car actuellement, je ne trouve pas de comparatifs sur les écrans et ç bien dommage
MERCI
