un flash quand on allume un ecran - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:50:32
Si qq1 a une idée du coup d'une réparation
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:09:44
ah vi, la diode en facade ne s'allume plus
ma peur : que ca vienne du tube
y a des bricoleurs dans la salle ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:46:50
Difficile à dire !
Le flash, c'est sur tout l'écran, ou localisé (centre du tube) ? Le degaussing au début, ça se voit pas (c'est que magnétique, pas d'envoi d'électrons).
Peut-être que l'alim disjoncte (autoprotection because court-circuit/surcharge, .. ???).
J'ai réparé un écran y a longtemps, mais pas moderne.
Ai déja ouvert un HP moderne donc assez numérique : on y reconnait "rien" (bricoleur pas très averti). Faut vraiment être du métier .
C'est quand il est tout seul, ou relié au PC ? (Si s'allume pas, ça doit être idem ! Sauf que quand il est seul, il a pas de signal donc pas affichage (y aurait de la "neige" en TV)).
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:49:19
Le flash etait (je suis pas sur, je regardais pas l'ecran) à l'arriere
quand il était branché au PC
depuis ce matin il est débranché.
La diode témoin qui permet de savoir si l'ecran est allumé ou non est éteinte
voila
et merci de ta réponse carbon_14
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:16:58
Le flash a eu lieu une fois, ou c'est reproductible ?
Si ça recommence pas, peut-être que le fusible a grillé. S'il a grillé, et s'il y en a un accessible (!), faut remettre LA MEME CHOSE, pas un barreau de cuivre... S'il ressaute, y a un vrai pb.
Un fusible qui saute, ça fait aussi un joli flash !
Je pensais un peu aux éclateurs THT mais ils font pas autant de lumière, et une fois la THT évacuée (ou la poussière grillée) ça repart après réallumage.
Ze crains le pire du pire .
Trouver un réparateur, ça dépend de la réparabilité, et de la somme à y mettre (!!).
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:21:50
un seul flash
ca ne se reproduit pas
je prie pour un fusible !!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:49:48
j'ai deja eu le coup, ct pas un fusible mais une jonction en étains sur un circuit imprimé, un gros rond noir tout autour..
RIP l'ecran...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:53:02
NAN !!!!! Dis pas ca !!!!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:14:56
Le fusible a pu sauter à cause d'un transistor qui s'est mis en court-circuit, d'une bobine qui déraille, ou autre. Le pb est de faire un diagnostique (pas tj évident), et de pas tomber sur un composant "introuvable"/exotique. Si c'est une bobine, c'est cuit.
Si changer le fusible le fait reflasher, aïe aïe...
S'il va à la poubelle, on prend l'adresse pour le récupérer
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:20:45
Si tu veux me le réparer, je suis preneur, j'emprunte un ecran Dell Trinitron au boulot le temps de réparer tout ca ! !!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:32:31
euh, là je suis pas content !!!!
C'est pas le fusible
j'ai peur
il me reste
1 l'alim
2 le tube
pour le moment aucune trace sur le PCB !
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:10:16
Adentec, l'importateur à deposé le bilan
la holding europeenne en UK refuse de me le prendre en garantie sous pretexte que c'est la boite qui existe plus qui aurait du le faire (boite à laquelle je ne peux plus m'adresser)
Alors est ce que qq1 a une idée ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:25:04
Je contact UFC que choisir demain histoire de savoir quels sont mes droits
Marsh Posté le 29-08-2002 à 07:42:50
youhou
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:11:50
J'ai tenté en désespoir de cause un email
on va bien voir ce qu'il me dise
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:42:26
vala, j'ai mon ecran qui est KO
J'ai plus de garantie (l'importateur a depose le bilan)
le symptome : un petit flash quand j'ai appuyé sur le bouton power
c'est le tube ou pas ? Est ce que ca peu valoir le coup de le réparer ?
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
