Ptit bleme :) - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:37:06
Pour la T° du XP, c'est beaucoup vu qu'il est obtimisé pour bouffer et chauffer moins...
Moi, en Athlon Thunderbird 1,2GHz@1,365GHz (Vieux donc...) monte à 52°C MAX avec un AQUA 690...
Pour la T° de la tour, c'est trop ! Faut ventiler avec des ventilos Taisol (Y'tire et y sont silencieux)
Mais comment tu fait pour avoir autant ?!? T'a vérifié avec un thermomêtre de voiture ? T'a mis de l'isolation dans ton boitier ?
[edtdd]--Message édité par Meuh6879--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:40:06
| KephryX a écrit a écrit : Up |
Salut ptit keph
La temp du proco est normale,celle de la carte mere en revanche est trop élevée (je suis a 36° pleine charge boitier fermé) je trouve
Je te recommende l'achat d'un ou deux ventilos de boitier,pour faire baisser tout ca,sinon le voltage je sais pas trop
A un de ces 4
-*(Era*Knight)*-
Marsh Posté le 07-02-2002 à 00:52:58
meme opinion
les voltages laisse comme c'est et ventiles un peu ta tour
Marsh Posté le 05-02-2002 à 14:04:10
Je viens d'avoir un nouveau PC (Voir config) J'ai juste changé le proco + CM + RAM.
, comme l'ancien.
Donc en fait le problème, s'il a lieu, viendrais des voltages, et de la temp°.
Tous les voltages ont l'air bon, ils se balladent ds la bonne moitié des limitations, a part un : celui des "-12V" Il est entre -12.80
et 13.10
CAD a la limite des 13.20 déconseillé de dépasser. L'autre limite est fixée a 10.80.
J'ai un ami, son alim. a cramé 1 mois env., il etait sur Asus, et avait les memes voltages (celui du -12V déconnais pareil).
J'ai demandé à une autre personne, il pense que c'est normal. Vous en pensez quoi ?
Sinon les temp°>>
- Ath XP 1700+ : 45-50 >> Impec' je trouve
Par contre la CM : 40-46, boitier fermé.
On est pas encore en été. :x
Que me conseillez vous ? Rajouter juste un ventilo et changer d'alim, les 2 ? ou rester comme ca. Ce PC doit pouvoir tenir au moins 2ans
MERCI
