Un ptit truc con mais qui fait bien chier - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:29:06
| [Azrael] a écrit a écrit : Bah incline la correctement et utilise le braquet pour la bloquer nan?... |
Le braquet ?, désolé j'ai du mal a comprendre de koi tu parle
Si tu parle de la plaque métallique de la carte ca suffit pas
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:32:19
| [Azrael] a écrit a écrit : Bah c'était ça... Bon, autre idée... Foutre du crayon conducter sur les connections de la carte pour épaissir un peu le tout nan?... |
Oué c pas mal ca,
, faudrait que je trouve du crayon & je sais pas si j'vais réussir a faire qqchose d'assez épais
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:36:10
| [Azrael] a écrit a écrit : Et puis s'agit de pas faire de court-circuit sinon "pffft" la carte... |
oué ca non plus ca le fait pas, j'me posais la question sur la carte ya du conducteur des 2 coté mais est-ce que ca correspond a la même chose coté pile ou coté face ?
J'sais pas si j'ai réussi a me faire comprendre
Parceque si c pareil des 2 coté, j'peux m'arranger pour inserer une calle entre la CG & le slot
[edtdd]--Message édité par kikidonc--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:38:54
| kikidonc a écrit a écrit : oué ca non plus ca le fait pas, j'me posais la question sur la carte ya du conducteur des 2 coté mais est-ce que ca correspond a la même chose coté pile ou coté face ? J'sais pas si j'ai réussi a me faire comprendre Parceque si c pareil des 2 coté, j'peux m'arranger pour inserer une calle entre la CG & le slot |
ouh la a mon avis vaut mieux pas, si ct la meme chose les contacts seraient au fond du port, ils se feraient pas chier à en faire 2 rangées!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:40:52
| bbloup a écrit a écrit : ouh la a mon avis vaut mieux pas, si ct la meme chose les contacts seraient au fond du port, ils se feraient pas chier à en faire 2 rangées! |
moué mais c c pete couille
dès que je bouscule mon boitier d'un poil (fermer le lect Cd par ex) ca zap l'écran d'une maniere chelou comme si ct un virus
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:44:15
et avec une p'tite cale en bois de chaque coté, par exemple un bout de cure-dents à chaque bout et des 2 cotés?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:45:41
| bbloup a écrit a écrit : et avec une p'tite cale en bois de chaque coté, par exemple un bout de cure-dents à chaque bout et des 2 cotés? |
Bah oué, mais j'voulais pas me lancer dans le systeme D si qq1 avait une astuce plus correct
Sinon j'ai eu + l'idée de la miete de papier, le cure dent c trop gros doit y avoir moins d'un demi milimètre d'espace qui se crée quand ca bouge
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:04:46
sinon tu prends une pince et tu mets des kleenex autour pour resserrer DELICATEMENT ton port agp
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:05:57
| bbloup a écrit a écrit : sinon tu prends une pince et tu mets des kleenex autour pour resserrer DELICATEMENT ton port agp |
oula, hum tu me propose de pincer le slot AGP ?
Effectivement j'pourrais le faire mais je sais pas si les broches qui sont dedans vont pour autant se rapprocher
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:08:35
| kikidonc a écrit a écrit : Effectivement j'pourrais le faire mais je sais pas si les broches qui sont dedans vont pour autant se rapprocher |
la question c'est de savoir si c'est le plastique qui c deformé ou les pattes
si c les pattes tu les reécartes avec une aiguille non?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:11:01
| bbloup a écrit a écrit : la question c'est de savoir si c'est le plastique qui c deformé ou les pattes si c les pattes tu les reécartes avec une aiguille non? |
Bah le plastique j'pense pas qu'il ai pris un coups, par contre voilà c justement les aiguilles qui sont presque des pincettes qui sont ptete trop écartée pour retenir ma 2ti
Pas con du tout d'essayer la chirurgie, ca va m'obliger a tout démonter tout cette histoire
; merde alors
Ok, merci pour l'astuce
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:14:20
merci après j'pourrais me la péter Dr Micro
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:24:47
Voilà j'ai de plus en plus de couilles avec ma geforce 2ti
maintenant, la ti glisse presque dans le slot
En fait, avant j'avais une 2mx & j'lai changé par une 2ti jusque la pas de pb sauf que :
la 2mx a la partie qui rentre dans la fente plus epaisse que la ti, donc elle aurait apparement trop espacé la prise AGP de ma mobo
J'suis dans le caca ca fait des faux contacts qui m'oblige a éteindre, ouvrir le boitier, rebouger un peu la carte pour que le contact se fasse bien
Fais chier quand meme, qq a une astuce pour moi ?
tu t'fais chier ? ... ben moi aussi :\
