Prolongateur USB ou Ethernet - Modem ADSL - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:41:36
| Toxin a écrit a écrit  : Je compte bientôt passer à l'ADSL et le modem sera alors sur mon PC n°1 alors que le modem RTC est sur mon PC n°2 en ce moment. Comme la prise téléphonique est à 3 bon mètres et au moins 4 mètres de câble de mon boîtier de PC et qu'il n'est pas envisageable que je change la configuration de mon salon, j'ai pensé à utiliser un prolongateur USB pour pouvoir connecter mon PC au modem, la prolongation du fil téléphonique n'étant pas conseillée. Ma question est donc : puis-je recourir à cette solution sans perte de signal ? |
normalement les cables usb c'est 5 metre maxi , au dela il te faut une cable amplifié un truc de ce genre :
http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PE8986
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:44:12
Je viens de voir qu'il était possible de faire courir un cable en BNC ou RJ45 sur 3m pour relier une carte éthernet à un modem externe. Y a t-il des personnes qui ont eu recours à cette bidouille ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:45:13
j'ai 15 metre de ralonge telephonik pour mon modem adsl et aucun pb....
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:45:46
| Toxin a écrit a écrit  : Je viens de voir qu'il était possible de faire courir un cable en BNC ou RJ45 sur 3m pour relier une carte éthernet à un modem externe. Y a t-il des personnes qui ont eu recours à cette bidouille ? |
oui moi j'ai un cable rj45 de 15 métre qui par du modem vers mon hub
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:47:15
| akhnotpierrot a écrit a écrit  : j'ai 15 metre de ralonge telephonik pour mon modem adsl et aucun pb.... |
pareil, une bonne rallonge RJ11
y a pas de pb
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:50:22
Ca m'intéresse car ça va à l'encontre de ce que l'on m'a déjà dit.
Tu as le filtre, puis le cable téléphonique puis ton modem c'est bien ça. Ton modem au passage est il Ethernet ou USB ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:51:23
| Grand Aigle a écrit a écrit  : oui moi j'ai un cable rj45 de 15 métre qui par du modem vers mon hub   |
Tous les modems ADSL ont-ils un connecteur RJ45 ET USB ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:52:00
| biniou a écrit a écrit  : pareil, une bonne rallonge RJ11 y a pas de pb |
Achetée chez Darty ou un truc dans le genre ? Les contacts sont particuliers ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:02:15
| Toxin a écrit a écrit  : Tous les modems ADSL ont-ils un connecteur RJ45 ET USB ? |
non ,moi j'ai un bewan
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:03:02
| Toxin a écrit a écrit  : Achetée chez Darty ou un truc dans le genre ? Les contacts sont particuliers ? |
oui, un truc dans le genre, ça coûte rien et ça suffit, je suis pas le seul à en avoir une dans mon entourage, AUCUN PB
c un cable tout con
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:03:44
non, certains n'ont ni l'un ni l'autre (carte PCI avec seulement le RJ11)
BeWan powa  !!!!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:30:26
Message édité par Toxin le 04-07-2002 à 10:44:30
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
