Problème d'USB avec l'A7M266 et un modem USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:24:56
j ai la meme carte et no bleme verifie tes drivers ou ton bios
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:52:10
les drivers sont :
Alcatel SpeedTouch 1.6.1.5
Detonator 29.42
Catre mère : Bios 1007, miniport 533, Pilote VIA 4 en 1 4.40p3, pilote VIA USB Filter 1.1
Je ne sais pas si ils sont à jour mais je crois.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:20:16
C'est normal ce problème, c'est dû au chip VIA, j'avais le même problème avec ma CM, (une A7M266 aussi) faut que tu achete une carte USB sur port PCI avec un chipset autre que VIA (logique). Y a pas d'autre moyen même en mettant tout tes drivers à jour.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:38:58
Je vais essayer cette solution et je te tiendrai au courant.
Merci du conseil
PS : ca coùte cher ce genre de carte ? et un hub suffirai-t-il parce que mes ports PCI commencent à être bien chargé!)?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:03:20
j'ai possédé un chipset KT133 équipé du 686B et il me posait aussi pb. J'ai résolu en achetant une carte PCI/USB à 200F. Pour info, j'ai pris une sitecom, marque dispo dans les mags géant.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:03:48
Laisse tomber les hubs, ça ne marche pas. Achete une carte usb, c'est la seule solution, crois moi j'ai tout essayé. En usb 1 tu dois pouvoir t'en tirer opur 20 - 30 euros.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:39:08
Ok merci beaucoup
je vais de ce pas commander une carte PCI/USB
et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:53:47
Nutmeg a écrit a écrit : Ok merci beaucoup je vais de ce pas commander une carte PCI/USB et je vous tiens au courant... |
OUI, tiens nous au courant.
Si vraiment, par malchance, ça ne ne marchait pas, tu auras tjs 7 jours pour te faire rembourser.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 01:53:48
Je suis bien ennuyé depuis que je dispose d'une connexion ADSL (avec un modem SpeedTouch Alcatel USB), en effet lorsque mon modem et branché (driver installé et fonctionnant parfaitement) j'ai une perte de performance de ma carte graphique assez remarquable!! : 2500 points de moins sous 3DMark 2001 SE.
Ce problème n'apparaît plus lorsque je le débranche. Même pendant le Bench, lorsque que je débranche le modem, les FPS grimpent d'un coup !!??
Cela ne doit pas venir du modem car j'ai testé avec un autre modem (Olitec ADSL USB) et le problème est toujours présent.
J'ai entendu dire que, possédant une carte mère ASUS A7M 266, le chipset Southbridge VIA 686B poserait des problèmes de gestion de l'USB. Mais bon même en installant les driver "4in1" de VIA rien ne change.
Je suis désespéré... après plusieurs mois de recherche et de bidouille (Formatage, installation de plein de patch et driver.....) toujours rien.
Si quelqu'un pouvait m'aider.....
Voici ma config :
Carte mère ASUS A7M 266 (Chipset NB AMD761 et Chipset SB VIA 686B)
512 Mo DDR
Athlon ThunderBird 1.33 Ghz
Geforce 4 Ti4200 SUMA
Catre SCSI Asus
Sb Live
Carte TV Pinnacle
Graveur, DVD ,lecteur CD.
Modem ALCATEL SpeedTouch USB
Et tout ceci fonctionnant sous WIN XP Pro.
Rq : le modem et le seul périphérique à utiliser l'USB
