Mon processeur a 67° !!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:32:40
un 6, suivit d'un 7
tchek la pâte
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:33:46
de l'artic silver 3 ke jai mise elle c pas envolée kan meme
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:35:22
y a un pb au niveau du montage(demonte le proc et remonte soigneusement)
si tjrs chaud ptet pb de sonde
ou ventilo pourrave
ou boitier hyper hyper mal aeré(ouvre le et check si ca descend)
mais a 70° je te conseille d'eteindre pke...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:37:29
un volcano 7 tu va me dire ke c de la merde ?
kan au montage sa m'etonnerai et la sonde marchait tres bien jusque la donc sa la met pas en cause
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:41:15
Sp4M a écrit a écrit : un volcano 7 tu va me dire ke c de la merde ? kan au montage sa m'etonnerai et la sonde marchait tres bien jusque la donc sa la met pas en cause |
euh non
mais c depuis qd comme ca? tu a changé qq chose?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:42:34
ben la g ouvert la tour, g foutu un ventilo devant et le µp est a 37° .......
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:46:31
c une moyenne?grande?
y a bcp de cables en fouillis?
attache les ensemble,laisse bcp d'espace,laisse ta tour ouverte en attendant,et place 2 ventilos sur le boitier(extrac+aspi)
ou mieux si c une moy prends une grande
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:47:30
c une grande tour et g deja attacher les cables ensemble
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:53:10
si la tour est aerée stré bizarre...
enfin une si grande diff tour femrée/ouvert ca veut bien dire que la tour est mal aerée il me semble
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:55:30
mouay c clair pourtant sur mon acienne tour, fermée yavais pas plus de ventilo et elle montait pas a cette T° !!
sinon je rajoute 2 ventil et c bon a ton avis ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:01:16
bah je dirais oui mais 30° de diff pour une tour mal aerée c un peu bcp
a la rigueur 10 ou 20° grand max de diff...
surtout si tu dis qu'elle est aerée
tu as dit que t a foutu un ventilo devant la tour et 37°
enleve le et vois si ca monte
si ca monte bcp(10-15°) je crois plutot que c le montage du ventilo(ou pate) qui fodré verifier
si c stable (37-40) avec boitier simplement ouvert(pas de ventilo devant),alors oui essaye de placer des ventilos sur le boitier
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:12:54
stable a 42° (XP 2000+ je rapel kan meme)
donc jvé voir :-/
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:16:29
Sp4M a écrit a écrit : ben la g ouvert la tour, g foutu un ventilo devant et le µp est a 37° ....... |
De 67 à 37°...
T'a pas l'impression de refroidir SURTOUT la sonde là ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:18:00
67 completement fermée a 37 ouvert + ventilo (tsé un grand ventilo en tour sur la position 4 ...), non je refroidi pas la sonde
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:21:03
Sp4M a écrit a écrit : stable a 42° (XP 2000+ je rapel kan meme) donc jvé voir :-/ |
mouai ta tour est pas si bien aerée que ca alors
a part les ventilos de boitier je vois pas de solution...
ah si ne plus jamais fermer la tour
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:21:33
Sp4M a écrit a écrit : 67 completement fermée a 37 ouvert + ventilo (tsé un grand ventilo en tour sur la position 4 ...), non je refroidi pas la sonde |
qd ta tour est fermé, c bien ventilé, les ventillos sont pas en contradictions à l'interieur, ce qui créerait des depressions et des ventillos qui brassent plus rein par exemple....
(genre un ventillo en extraction qui pompe tout l'air du ventillo qui soufle sur le radiat du proc)...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:24:49
Ouai mais 25° de différence entre boitier ouvert et fermé ça me parait un peu elevé quand mème.
T'as pas un truc chaud qui souffle sur le proc genre ventillo d'alim ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:25:58
pas mal elever meme mais heu ... ya pas de ventilo hormis celui du cpu
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:27:18
ou alors la sonde déconne et ne donne pas une indication linéaire de la température...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:29:27
Sp4M a écrit a écrit : pas mal elever meme mais heu ... ya pas de ventilo hormis celui du cpu |
donc c là le pb, ton ventillo CPU, il prend l'ai dans la tour, il le soufle sur le cpu, cet air il devien chaud, et chez toi, seul ton ventillo d'alim l'expulse....
donc l'air de ta tour se rechauffe grave....
met un ventillo en facade pour ammener de l'air, et un ventillo derriere (tu dois avoir un emplacement), en extraction.
ça ira tt de suite mieux.
apres faut voir si il y a un peu de place autour du proc, si il est pas confiné sous le bloc d'alim sans espace au dessus pour bien aspirer l'air par exemple...
voilou
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:32:31
g recup 2 petit ventilo dalim 8cm mais ils on lair de vraiment kaziment rien faire kan je les branche ... pas encore essayer dans la tour mais sa me parai vraimen pas assez avec ce flux :-/
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:38:55
le ventilo proc aspire ou souffle sur le proc?
essaye de le retourner?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:40:54
je vais retourner mon volcano 7 ??
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:45:57
si ca se trouve, c pas la ventilation du boitier qui deconne, mais c peut etre juste les parametrages de MBM qui partent en live. Moi qd c mal parametre, ca m affiche des droles de trucs... Genre ventilo a 20000rpm... Donc si ca se trouve c pareil pour la T°C
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:46:47
Hybernathus a écrit a écrit : si ca se trouve, c pas la ventilation du boitier qui deconne, mais c peut etre juste les parametrages de MBM qui partent en live. Moi qd c mal parametre, ca m affiche des droles de trucs... Genre ventilo a 20000rpm... Donc si ca se trouve c pareil pour la T°C |
moué mais si ca descend a 37(T° normale) qd il ouvre,ca doit pas vraiment deconner...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:50:09
bon tu fous un bon ventilo en extrac+1 en aspi et ca devrai aller
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:51:27
chipp a écrit a écrit : bon tu fous un bon ventilo en extrac+1 en aspi et ca devrai aller |
oué oué mais les 2 8cm d'alim ke jai recup von suffir tu crois ??
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:53:30
chipp a écrit a écrit : moué mais si ca descend a 37(T° normale) qd il ouvre,ca doit pas vraiment deconner... |
Citation : 67 completement fermée a 37 ouvert + ventilo (tsé un grand ventilo en tour sur la position 4 ...), non je refroidi pas la sonde |
Verifie le temperature dans le bios.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:55:05
fondbleu a écrit a écrit :![]()
oui mais stable a 42 sans ...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:12:44
enfin je vais essayer mes truc a 0,1 cfm mais je doute grandement de leur efficacité
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:29:08
je vien d'installer MBM5 et il indique ke mon Proc est a 67° lorske ma tour est fermée !!!!!
(PS le log de MSI fourni avec dis la meme chose)
kel est le probleme ???
- Sp4M -
