BIOS bloqué suite à augmentation de fréquence. Que faire ? - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:36:28
Faire un clear cmos (jumper sur la carte), puis mets ton FSB a 133 et le multiplicateur a 11.5
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:49:33
Il me semble que sur cette carte, il n'y a qu'un seul jumper, celui pour régler la fréquence du bus système.
Il est ou celui qui permet d'initialiser la CMOS ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:52:53
Ily a obigatoirement un jump pour reseter le bios, sinon vire la pile et remets la au bout de 5 min.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:56:16
| thecoin a écrit a écrit  : Ily a obigatoirement un jump pour reseter le bios, sinon vire la pile et remets la au bout de 5 min. |
pas forcément de jumper pour le clear cmos
sur certaines cartes, comme certaines asus, il faut court-circuiter deux points sur la carte
voir dans le manuel de ta carte pour voir ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:57:03
Mais si j'enlève la pile, TOUT va s'effacer et je ne saurai même plus quelles valeurs introduire ? Ou est-ce que les valeurs initiales, par défaut, seront préservées ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:52:38
| thecoin a écrit a écrit  : Faire un clear cmos (jumper sur la carte), puis mets ton FSB a 133 et le multiplicateur a 11.5 |
Le multiplicateur, il est fixé à 11.5, on ne peut pas le modifier sur cette carte. Et le FSB, c'est justement en le mettant à 133Mhz que j'ai des problèmes... Est-ce que cela peut venir d'autres éléments de ma config (cartes...) ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:12:24
2 min je vais voir la doc de la carte.Tu as fait le clear cmos?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:14:48
| thecoin a écrit a écrit  : 2 min je vais voir la doc de la carte.Tu as fait le clear cmos? |
Non. Là je suis au bureau. Je le ferai ce soir.
Mais si tu as d'auztres informations, c'est bien volontiers...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:16:51
ReplyMarsh Posté le 04-02-2002 à 10:17:26
| vazno75 a écrit a écrit  : c koi le type de ram dessus? |
256Mo DDR 2100
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:23:57
Vèrifie bien que CK_ratio:
1-OFF
2-ON
3-ON
4-ON
5-OFF
et CLK_JP:
Le jumper doit etre entre les pin 1 et 2
Puis tu vire la pile 5min et ca devrais repartir
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:10:48
Pas d'autres avis, a^vant que je ne rentre chez moi et que j'essaie ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:31:41
Je viens de monter une nouvelle CM GA-7VTXE et un Athlon XP 1800.
Sur la carte, il y a un jumper permettant de régler la fréquance du bus à 100Mhz ou 133Mhz. Lorsque je passe à 133Mhz et que je boote, rien ne s'affiche à l'écran que "Pas de signal" et tout s'arrête. Le problème disparaît lorsque je remets le jumper sur 100Mhz.
Si je fais la même chose au niveau du BIOS, soit une aumentation de la "Clock frequency" à 128Mhz, il se passe le même phénomène: "Pas de signal". Le problème ici est que je n'ai plus accès au Bios pour remettre à 100Mhz. JE SUIS DONC TOTALEMENT BLOQUE, avec une machine que ne boote plus et sur laquelle je ne peux plus modifier les paramètres du Bios.
Que faire pour retrouver le contrôle de mon SETUP ?
