Probleme Urgent sur un athlon XP 1900+ - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:58:42
Est ce que le ventilateur du cpu est BRANCHE et si oui, est ce qu'il marche?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:59:52
vi son ventilo est branché et il marche. il a essayé de le connecter sur une otre prise fan mais pareil, ca affiche tjs ce message
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:01:26
| Romf a écrit a écrit  : il est bien sur une prise CPUFAN et non CHAFAN? |
Oué ça doit être ça, il y trois brachement possible et le pc refuse de démarer s'il n'y a rien sur le cpufan, c'est une sécurité
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:04:23
J ai le meme materiel et il a ce message car en fait le ventilo tourne en dessous de 2800 trs par minutes.Si je me rapele bien il faut qu il fasse soit f1 soit suppr soit y mais il faut le faire rapidement car l ordi se bloque.Apres il faut qui desactive la surveillance des ventilos dans hardware monitor.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:08:07
C'est rien sa: si son ventilo tourne et que le proc n'est pas "bouillant" alors tu fait Y (yes) et le systéme démarre normalement, sinon vas dans le bios (touche SUP. au boot) et met sur Disable le CPU fan machin truc alarm
Et sans clavier c'est dur...préte lui le tien !
PS: oublie pas de brancher le ventilo sur la prise FAN1 ou CPU FAN car sinon le system vas pas détecter de ventilo...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par letouriste--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:08:11
y va essayer sinon y refous son 750 et y l'arrive neanmoins si vs avez encore d'otre idé hésitez pas et je lui ferai savoir
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:18:07
| ScanniX a écrit a écrit  : ba oé mais bon a 700 bornes c dur |
Arf, ben oui, mais trouver un clavier c'est quand même pas la mort !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:18:11
msi ca suxxx grav
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:36:43
Salut tout le monde,
D'abord merci pour votre aide (oui c'est moi le pote avec le problème  )
Voila donc maintenant j'ai réussit à démarrer l'ordi (mon Fan est reconnus et plus bloqué a 0 RPM) tout sa après avoir procédé comme ceci :
Démarrer ordi
Alerte + message
Appuyer sur N puis immédiatement après (moins d'une seconde) sur Suppr (pour arriver dans le bios)
Désactiver la détection des Fan dans Hardware monitor du bios
Reboot et sa marche, allez savoir pourquoi...
Le problème maintenant c'est que mon processeur est reconnus comme un Athlon MP 1200 MHz
Les MP ne fonctionnent t'il pas obligatoirement en bi-proco ???
De plus sur le core les premiers chiffres étaient 1900, ce qui me donne une raison de plus de croire que c'est ma CM qui se gourre, non ?
Comment y remédier ? j'ai éssayer de passer le FSB a 131 (maxi) mais la au reboot j'ai un méga BIIIIIIIIIIIIIP et écran noir donc coupage alimentation 5 secondes et direction le bios aussi tot pour remettre par défaut le FSB (le reset est insuffisant pour cette action)
Meci de m'aider à passer mon proco a 1600 MHz, c'est quand même plus cool d'avoir tous ses MHz au prix que sa coute...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:01:40
 le coup classic 1200 = 12x100! change le fsb a 12x133=1600
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:09:08
Scannix m'as dit sa aussi mais le mauvais délire c'est que mon maximum c'est 131 et non 133 et que quand je le met a 131, au reboot j'ai un mega BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP, obligé de couper l'alim 5 secondes pour pouvoir entrer dans le bios et resaturer la valeur précédente...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:15:20
ReplyMarsh Posté le 20-04-2002 à 21:51:04
C'est a dire ?
JE peux choisir le FSB, le CAS Latency ce genre de chose en fait...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:54:57
doit y'avoir un jumper sur la mobo pour passer le fsb en total 133 mhz
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:56:56
Je shouffe la notice, je te dit si je voit un truc intéressant ou non, wait...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:08:58
pas de jumper sur les MSI g crois
par contre le pb entre le volcano et la mobo c que qd il demarre il tourne trop lentement et la mobo detecte pas g eut le pb avec la K7N420
faut mettre a jour le bios pour le XP g pense que ca doit etre du au bios aussi
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:12:00
ca fé pas ce bleme sur la msi k3t ultra ARU j'espere car jviens juste de l'acheté   (j'attend un peu pour le proco)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:32:59
C'est un problème que MSI a réparé dans leurs derniers Bios.
Maintenant toutes les cartes supportent les ventilos à faibles rotations.
Ce n'est pas un défaut physique de la CM.
Pas de panique donc...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:44:58
Ba les gars j'ai le derniers bios en date (oui le dernier, flasher y a moins d'une semaine) donc apparemment c pas au point, de plus je pe pas changer mon CPU FSB Clock dans le bios (il est grisé) et depuis 6 mois je gueule chez pere-noel.fr de m'être fait arnaker ba en fait non il m'ont pas arnaker car 7.5 * 100 = 750 et 7.5 * 133 = 997.5, alors le prob vient du FSB (que je ne connaissais pas) comment le passer a 133 puisqu'il est grisé ?
Rappel : J'ai le dernier Bios
PS : pas de jumper pour modifier le FSB sur ma carte d'après la notice
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kaleus--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:47:45
enfin si y t'ont arnake sur ta cm kan meme   c bande de batt***********
  c bande de batt***********   (y'a ptete des étoiles en trop main rien a foutre
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:16:45
dans frequency y a pas un truc ou tu choisis 266/133/66 ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:18:48
Sort Sub7 et netbus (vla le pof type), on va t'avoir une carte mere gratos
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:20:13
Non dans Hardware Monitor j'ai CPU FSB Clock que l'on peut régler sur 133 ou 100 en théorie mais chez moi il est grisé (quel que soit le bios)
Et dans Advanced Chipset j'ai un paramètres pour augmenter la RAM de 33 MHz (HCLK + 33) et quand je met sa, ma mémoire est bien a 266 MHz mais le processeur lui toujours a 1200
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:22:01
y a koi comme bios sur cette mobo parce que je vois pas trop de koi tu parles
Marsh Posté le 25-05-2002 à 23:00:58
ben j'ai le meme pb avec un 1800+ et toujours pas trouver la soluce, si quelqu'un trouve merci de me faire signe
je pense peux etre au ventilo car au magasin quand je l'ai ramener ils ont essayer un ventilo AMD(ou c'est rare) et il marchais a 1800+ mais mon aqua 690(avec une pale en - ) tourne a 4800 alors peut etre que....
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:57:53
Un pote m'envois posté en urgence car il a un bleme avec son athlon Xp 1900+. Il possede une Carte Mere MSI k7t 266 pro.
Quand il demarre, il a le message suivant :
CPU Fan isn't Running !! Shutdown ? (Y/N)
Il a un thermaltake Volcano 7. Le hic c'est que son clavier marche pas
Si quelqu'un pouvait répondre hyper rapidement, je lui serait tres reconnaissant (mon pote ossi)
