Urgent! problème de disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2002 à 18:58:27
s'il vous plait pourquoi il me met D n'est pas accessible?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:04:47
je vous met les détails du problème affiché par win98se:
Le lecteur X utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS.
Ce problème se produit souvent sur plusieurs lecteurs. Il est généralement causé par un pilote mentionné dans le fichier Config.sys que Windows ne reconnaît pas et est lié au message Le paging du mode de compatibilité réduit les performances globales. Si vous recevez les deux messages, affichez en premier l'aide du message Le paging du mode de compatibilité réduit les performances globales.
Si vous recevez uniquement le message Le lecteur X utilise le système de fichiers du mode compatible MS-DOS sur un lecteur, cela signifie que ce lecteur utilise un pilote compatible MS-DOS (mode réel), ce qui peut réduire ses performances. Contactez le fabricant de votre matériel pour savoir s'il existe une mise à jour du pilote pour votre lecteur. S'il n'en existe pas, les performances du lecteur risquent de ne pas être optimales, mais vous pouvez tout de même l'utiliser."
voila merci de vos aides!
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:16:35
Normalement lors d'un partitionnage et apres avoir installe l'OS sur C il faut penser a formater les autres parties, en l'occurence D pour ton cas. Vois si cela a ete fait.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:17:26
| Spiderkat a écrit a écrit  : Normalement lors d'un partitionnage et apres avoir installe l'OS sur C il faut penser a formater les autres parties, en l'occurence D pour ton cas. Vois si cela a ete fait. |
comment on le voit?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:19:15
| scarface38 a écrit a écrit  : comment on le voit? |
quand je vais ds propriete du disque il m affiche "0 octets utilisée, o octets dispo" et aussi il y a marqué systeme de fichiers FAT alors que sur le C c'est FAT32
Marsh Posté le 19-04-2002 à 19:23:39
mais quel est l'intéret que le technicien ait partagé mon DD de 80GO en 2 disques? (le C fait 19GO et le D ne marche pas);
vs croyez qu'il a oublié de formater D ? J'ai jamais formaté de disque moi, ca va me faire quoi?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 21:33:09
Un dur pour que tu puises y mettre quoi que ce soit doit etre formater. Donc la logique veut que l'on passe par FDISK afin de partionner et dans la foulee formater la partie devenant C pour y installer l'OS.
Le fait d'avoir au moins 2 partitions est une facon sur de ne pas perdre tes donnees et autres laissees sur la seconde lors du reformatage de C, c'est a dire D pour ton cas. Le technicien a pense qu'il etait plus judicieux de le faire en meme temps que l'installation de Windows.
Click sur propriete de ton dur et formate, ensuite avec l'utilitaire de Windows se trouvant dans le menu systeme accessoires tu pourras transformer la FAT en FAT 32 ci cela n'a pas encore ete fait.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 21:38:19
ta la diskette de win98se ?
si oui spadur, tu la fou dans ton lecteur pis tu demarre lordi.
Il va booter dessus, apres tu selectionnes "chargement sans la prise en charge du cd-rom".
Apres il va sarreter sur: a:\
La tu tape: format d:
sa doi donné sa:  A:\format d:
tu fé "entrée"
Il te demande confirmation O/N tu répon O
et c party il va formater pis apres kan sa sera fini tu fé "entrée" pis il va revenir sur:  A:\
la tu fé: Ctrl,Alt, Suppr ou un simple "reset"
pis ton dd d: sera actif sous win98se
@+ et tien nous au courant
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par KikitheKing--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:13:46
| KikitheKing a écrit a écrit  : ta la diskette de win98se ? si oui spadur, tu la fou dans ton lecteur pis tu demarre lordi. Il va booter dessus, apres tu selectionnes "chargement sans la prise en charge du cd-rom". Apres il va sarreter sur: a:\ La tu tape: format d: sa doi donné sa: A:\format d: tu fé "entrée" Il te demande confirmation O/N tu répon O et c party il va formater pis apres kan sa sera fini tu fé "entrée" pis il va revenir sur: A:\ la tu fé: Ctrl,Alt, Suppr ou un simple "reset" pis ton dd d: sera actif sous win98se   @+ et tien nous au courant |
Non j explique mon win98se est installé sur le lecteur C et ce lecteur marche bien mais par contre c est le lecteur D qui marque "lecteur pas accessible" . Est-ce que c 'est parce que le technicien a oublié de formater ce lecteur D?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:19:24
C'est tout à fait possible, et probable.
Si tu fais ce que kikitheking a décrit juste en dessus, ça règlera le problème. Ca formatera ton disque D:
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:21:17
| scarface38 a écrit a écrit  : Non j explique mon win98se est installé sur le lecteur C et ce lecteur marche bien mais par contre c est le lecteur D qui marque "lecteur pas accessible" . Est-ce que c 'est parce que le technicien a oublié de formater ce lecteur D? |
On s'en moque qu'il ait oublié de formater ta partition D, on te dit de la formater !
dnc, d7 de boot, démarre sans prise en charge du CD, une fois que tu te retrouves avec le prompt "a:\" tu tapes "format d:" et tu suis les instructions.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:22:44
Clic droit sur le disque dur D et formater et voilà.....!!! @+
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:24:16
| raistlin majere a écrit a écrit  : On s'en moque qu'il ait oublié de formater ta partition D, on te dit de la formater ! dnc, d7 de boot, démarre sans prise en charge du CD, une fois que tu te retrouves avec le prompt "a:\" tu tapes "format d:" et tu suis les instructions. |
Mais attendez je peux aussi faire propriété lecteur D et "formater" dans le poste de travail?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:25:06
| scarface38 a écrit a écrit  : Mais attendez je peux aussi faire propriété lecteur D et "formater" dans le poste de travail? |
tu peux aussi
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:45:06
| raistlin majere a écrit a écrit  : tu peux aussi   |
mais si je formate D je n ai pas besoin de disquette de boot puisque win98 est installé sur C?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:48:48
Fais ce que KikitheKing t'a expliqué, sans trop réfléchir...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:50:26
| scarface38 a écrit a écrit  : mais si je formate D je n ai pas besoin de disquette de boot puisque win98 est installé sur C? |
tu n'en auras pas besoin en effet
mais je ne vois toujours pas le problème
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:52:46
| Swiss_Turtle a écrit a écrit  : Fais ce que KikitheKing t'a expliqué, sans trop réfléchir... |
je n ai pas de disquette de boot c est pour ca que je demande si je formate D où il n 'y a rien (win98 est sous C) j espère que j ai pas besoin de disquette?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:01:32
Essaie-ça:
1. Bouton de droite sur "Démarrer"
2. Explorer
3. Bouton de droite sur d:
4. Formater
5. Et go...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:02:13
Non, pas besoin de disquette puisque tu n'as pas besoin de redémarrer ton ordinateur.
Sous 98, tu peux aussi bien formater des disques.
Maintenant essaie
Marsh Posté le 19-04-2002 à 18:47:26
bonjour, je viens de m acheter un nouveau pc a montgallet et j ai un pbleme avec mon disque dur: c est un western digital 80 GO; n'est pas accessible ; un peripherique attaché au système ne fonctionne pas correctment".
le technicien m'a partagé ce disque dur en 2 disques (C et D)
Alors voila le disque C marche et affiche 19.5 GO mais le disque D ne marche pas. J ai win98se qui me met "D
Ensuite quand je vais voir dans "performances systemes"; il m'affiche "le lecteur D utilise le systeme de fichiers du mode compatible MS Dos".
Aidez moi s'il vous plait!!
