Probleme de rafraichissement
Probleme de rafraichissement - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2001 à 15:50:39
G win2ket les déto 14.60...mon bureau est en 1024.768 en 85hz.Kan je lance un jeu en 1024.768 l'écran passe en 60hz, je suis obligé de revenir sous Win sans relancé le jeux et remettre en 85hz...kel est le prob ???
Marsh Posté le 18-08-2001 à 15:55:50
Est tu certains que ton écran supportte cette fréquence ? Mise a part ca je sais que certains jeux ou applications doivent fonctionner soit en 256 couleurs, forcément tu veras la fréquence changer puisque entre 256 couleurs et une résolution 32 bits tu a une fréquence différentes...
je pense que ton problème vient du fait que ton application demande une certaine résolution d'écran, comme 256 couleurs,32 bits,...
A partir de la je te le redis la fréquence change !
en espérant t'avoir aider ! :hello:
Marsh Posté le 18-08-2001 à 15:59:56
Si j'ai bien compris ce que tu dit c'est que kan tu lance un jeu (je supose que ça te le fait avec tous les jeux) ton PC passe en 60Hz au mieu des 85Hz habituel et que ça revien a 85Hz kan tu retourne a win
Bein je voit pas trop ou il est là le blème. De toutes façon je pense pas que tu aille depasser les 60fps dans auk1 jeu donc ça te dérange pas :)
Et sinon c'est simplement que le jeux est fait pour tourner a 60Hz et une réso donnée (par ex si tu joue a CS tu peut changer la réso mais pas la fréquence de refresh)
Enfin... ce que je dit là c'est sous reserve... Demande confirmation paske moi...
Marsh Posté le 18-08-2001 à 16:01:14
macray m'a devancé :)
Marsh Posté le 18-08-2001 à 23:00:41
Bon, effectivement je dépasse pas de trop les 60fps (Geforce2 Mx), 2 tt façon ça sert a rien. Je rééxplique le prob.Sur le bureau, je suis en 1024.768/16bits/85hz.Kan je lance d jeux comme Halflife ou Soldier of Fortune, l'affichage reste en 1024.768/16bits mais passe en 60hz, du coup mon ecran rétréci un peu et en plus 60hz ça nique les yeux.
Y a une solution mais elle est chiante...je lance le jeux, je retourne ss Win avec la touche clavié Windows, je remet en 85hz, je retourne dans le jeux...mais là ça fait chier grave de chez grave !
Marsh Posté le 18-08-2001 à 23:28:32
Salut les gars,
moi aussi g eu les memes probs, ca fait ca avec les cartes graphiques nvidia. le rafraichissement passe automatiquement a 60 hez dans tous les jeux. pour régler cela, il te suffit de télécharger un petit prog qui s'appelle nvidia refresh rate fix. mais je sais plus ou le trouver.
Marsh Posté le 18-08-2001 à 23:42:01
merci, vraiment sympa
Marsh Posté le 19-08-2001 à 00:59:15
La solution est là : http://www.speedy3d.com/articles/nvidia_rrfix/01.shtml
"Bein je voit pas trop ou il est là le blème. De toutes façon je pense pas que tu aille depasser les 60fps dans auk1 jeu donc ça te dérange pas"
ça c'est une sacrée perle quand meme !  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:29:50
Je viens de tester le lien mais kan je fais la manip jai ça : http://s.ludwig.free.fr/Capture5.jpg
alors que d'après l'article je devrait avoir :
http://s.ludwig.free.fr/Capture6.jpg
Le pire c que dans la fenetre de Reg édit, je vois les bonne valeurs mais se ne sont pas celles ci qui s'affiche quand le double click sur la clé :
http://s.ludwig.free.fr/Capture7.jpg
Quelqu'un a t il une idée ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:54:20
Personne ???
Marsh Posté le 20-08-2001 à 15:03:28
Oups là, tiens utilise ça....c de la balle
http://tweakfiles.com/video/nvidiarefreshratefix.html
Et ça marche à coups sûr....il suffit juste de lire
Marsh Posté le 20-08-2001 à 18:41:53
ben, quelqu'un pourais m'expliquer comment on fait parce que la dernière fois j'avais plus de 1024.768 en 16 b dans les jeux D3d et sur le bureau !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:04:52
Moi aussi j'ai le meme problème sous CS avec ma Geforce256 et mon Iiyama A902mt.
Et c'est vrai ke "CA NIQUE LES YEUX" quand tu joue pendant des heures!!!!
Pour ceux qui pensent le contraire et qui croient que 60hz suffisent qd on dépasse pas les 60fps, alors sous word vous n'auriez besoin que d'un rafraichissement de 10hz avec votre raisonnent, puisque ça m'étonnerais que vous dépassiez les 10 frappes/s !!!! Bonjour les yeux!
Sinon merci pour le lien, je vais essayer.
