Probleme PCI sur carte mere A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:41:18
| bijour a écrit a écrit : hello tout le monde. J'ai un probleme avec ma carte mere A7V333. j'ai installé ma carte mere mon processeur amd xp 2100 +, un voodoo 3 3000, 256 ddr2700, 2 disque dur, 1 lecteur cd, 1 lecteur disquette. Mon probleme est le suivant. quand je n'ai rien de brancher sur mes 5 port pci mon pc demarre sans probleme, mais des que je branche quelque chose (carte graphique ou carte reseau) sur un des 5 port pci ben sa ne demarre pas. Rien ne ce passe. meme pas de message d'erreur. quelqu'un a idée ou a deja eu ce probleme ? merci pour vos réponse |
Evite les port PCI 1 2 et 5
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:19:37
| napalm02 a écrit a écrit : Evite les port PCI 1 2 et 5 |
ben le probleme j'ai trois carte a mettre sur les pci.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:56:01
euh, ça sert à quoi d'avoir des ports PCI si on peut pas s'en servir ?
doit y avoir un pb qqpart
quel est le pb exact ?
rien à l'écran ? freeze à un moment particulier pdt le boot ?
testé sur chacun des PCI ? avec quel type de carte ?
etc.... on veut des détails
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:57:36
lol l'autre il a 5 port PCI et il peut s'en servir que de 2
alalalalala, VIA et ses merdes
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:59:13
Moi j'ai aucun problème avec mon A7V 333 ...
quel bios as-tu ?? moi j'ai le 1004 et le seul prob c'est qu'il ne prend pas le coef 13x
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:00:14
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : lol l'autre il a 5 port PCI et il peut s'en servir que de 2 |
pas d'attaque sur VIA aussi bête !!!
doit y avoir un pb qqpart, et ça vient pas forcément de VIA
on peut très bien mettre plusieurs cartes sur une cm à base de VIA sans pb (encore heureux....)
perso, y a juste que le PCI que j'évite d'utiliser quand je le peux, mais c pas un pb avec le PCI, c la cg et son ventilo qui préfère avoir de l'air
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:10:17
un probleme d'alim trop petite peut-etre ??
essai en enlevant DD+CDROM+ les autres truc pas necesaires, et mes t carte PCI, Si ca marche bnen rajoute 1 a un.
Si ca marche pas
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:17:25
ça bloque avec n'importe quel port, et n'importe quelle carte pci que tu as ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:20:32
sinon le pont vlink->pci du vt82333 a cramé....
mais ça me paraitrait bizar....
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:25:57
ah enfin un soutien.
ben alors j'ai une alim de 300W.
oui avec tout les port PCI. version du bios ? je n'ai pas encore regarder. et comme la je suis au travail peut pas vous dire.
les carte que je dois brancher un sound blaster live player 1024 5.1, Bewan adsl PCI et un carte réseau 3 com.
j'ai déjà debrancher tout ce que j'avais d'inutile comme 1 disk dur cd rom, mais sa change rien.
quand j'ai tout brancher le pc s'allume on entend les diques dur, mais rien a l'écran, j'ai un belle ecran noir.
il y a t'il un jumper pour les pci que j'aurais pu mal de positioner ?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:27:09
si tu mets que l'une d'entre elles, genre la 3com ça fait pareil ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 22-04-2002 à 14:28:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:28:09
à ma conaissance y'a pas de jumper lié au pci sur l'a7v333.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:30:32
oui tu mets un seul carte que ce soit la sound blaster, la bewan ou la 3 com c'est du pareil au meme rien se passe.
putain de jumper la il y a probleme, peut-etre une fonction dans le bios qui les déactive ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:32:54
non, le pci c'est pas une option...
j'ai peur que ta mobo est un blem au niveau de l'alimention pour le pci, ou que le southbridge faisant le pont pci soit latté....
y'a aucunes raison que ça bloque au boot avec du matos pci....
t'aurais pas mis les cartes pci avec la mobo en standby par hasard ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:39:22
T'as déjà vu quelque chose à l'écran en fait ?? parceque comme je t'ai dis , j'arrive pas à avoir le coeff 13 !
plusieurs possibilités :
1) ton Southbridge à grillé, peut probable
2) prob d'allim
3) prob lié au bios car c'est le bios 1004 qui n'accepte peut être pas le multi 13x et comme ton XP n'es pas débloqué il arrive pas à booter ....
vous pensez que c'est ca ??
parceque si je mets 13*133 (= 2100+) il me boot en 5*133 et pas en 13x ! je me dis que si le cpu est pas débloqué et ben justement ca doit bloquer non ???
tu peux pas essayer avec un autre CPU ? genre 2000+ au max
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:10:06
ouais il n'est pas débloquer.
Alros le probleme pourrai venir a cause de l'alim. il faut que je regard.
non sa m'etonne pour le multipe de 13x parce que sans rien sur les port pci il demarre sans probleme
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:59:34
Ha ok , ben alors tu peux voir quel est le bios ... c'est écrit en haut , 1004 ... 1005
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:03:46
le probleme comme mon modem adsl est un carte pci je pourrais meme pas aller chercher la dernier mise a jour sur le net fait chier. et ou boulot je n'ai pas de graveur
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:08:21
| bijour a écrit a écrit : le probleme comme mon modem adsl est un carte pci je pourrais meme pas aller chercher la dernier mise a jour sur le net fait chier. et ou boulot je n'ai pas de graveur |
un bios, ça tient sur une disquette
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:18:24
alors tranquille. Putain des fois c'est chiant l'informatique
bijour - Qui a hate l'aller jouer a CS
Oui c'est vraiment pas gros !
maintenant ton prob est sans doute lié à autre chose si ton PC démarre correctement sans carte PCI ....
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:21:27
| bijour a écrit a écrit : peut etre a une sous alimentation ? ou je sais pas. |
une sous alimentation pour si peu de carte (ça plante bien même avec une seule PCI, non ?), j'y crois pas vraiment
essai de flasher ton BIOS, si ça résoud pas, tente le SAV, parce que franchement, c louche ce truc
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:27:26
ouais meme avec une seul carte.
j'ai deja flasher plusieur fois le bios mais rien a faire.
je comprend que dal a cette merde
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:02:21
| bijour a écrit a écrit : j'espere pas ! sa me fait chier de la changer. |
bah SAV, elle doit être sous garantie
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:10:09
essaye un truc car defois tu as une mauvaise masse sur les boitiers(c rare mais sa met deja arrive)
enleve ta carte mere de ton boitier et test comme cela avec tes carte pci
tient moi au courant
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:49:20
YOUPI
je pris le livre de la carte mere je suis aller jumper apres jumper et tout rebrancher et sa a fonctionner
merci a tous pour votre aide.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 10:00:24
Haaaaaa ben voila ! alors c'était quoi ???
tiens une ptite overclock de fin de soirée avec mon A7V333 et XP1700+ :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark le 23-04-2002 à 10:01:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:30:36
