Problème Xp1900 a 52° que faire ???? - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:40:21
ta CM est-elle faite pour faire du 133 ??
paske si ca n'est pas le cas tu peut t'inkieter !!
un chipset prevu pour fonctionner 100 @ 133 doit pas aimer beaucoup surtout sans ventilo)
C koi ta CM ??
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:42:11
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit  : 52°, y'a pas de quoi sauter au plafon... |
ouais m'enfin ca plante qd meme...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:43:29
Pardon voilà ma config xp1900+, 512 DDR, KT3 ultra aru (dernier bios)
Pour que le systeme soit stable je suis obligé de rester en 1,2 ghz.
Meme sous win il freez en xp1900!!!!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:47:47
une question bête, la DDR, c'est bien de la PC2100 et non de la PC1600 ?...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:48:18
essaie en rétrogradant ta version de BIOS..... le BIOS le plus récent n'est pas forcément le meilleur...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:51:35
52°C, c'est trop
car perso je tourne entre 50 et 55 suivant la charge
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HAL le 22-04-2002 à 10:57:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:52:42
pour info, les XP1900+ tournent normalement a 1600MHz
donc des fois que tu soit pas au courant....
apres, ta carte supporte effectivement le 133, donc c po ca.
ptet la ram..
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:58:24
Je séparerai ton soucis en deux problèmes distincts :
 - les freezes : je pencherai pour un problème de driver et peut-
   être un problème de paramétrage de la mémoire (Cas en 2 au
   lieu de 2.5 par exemple, j'ai eu le même soucis avec un TB
   1.4)
- la température : enlève ton proc, nettoie la pâte thermique,
   remets en suffisamment mais pas trop, et remet ton ventilo
   (qui  doit être performant quand même, genre Taisol ou Alpha)
   Tu peux gagner plus de 10 degrés comme ça
Mais une chose est sûre, ton PC ne freeze pas à cause du problème de température de proc ; 52°, ce n'est pas suffisant pour geler un PC.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:00:30
DDR2100, ventillo d'un xp1600 et le bios n'y change rien car je l'ai flashé seulement aprés ce problème. tout est neuf !!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:01:05
| HAL a écrit a écrit  : 52°C, c'est trop    ? car perso je tourne entre 50 et 55 suivant la charge |
mais non, au-delà de 60° faut commencer à s'inquiéter (en encore...), mais 55° c'est encore raisonnable.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:02:20
Et combien de degrés peu prendre un pross sous un jeux.
JE VEUSX DIRE que si le mien est a 51° au démarage a combien il monte en myenne sous un jeux sous winXP.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:07:24
ça dépend de la ventillation de ton boitier, mais en charge, tu peux prendre environ ~7° de plus...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JeSuisPasUnNumero le 22-04-2002 à 11:07:54--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:09:18
Le mien est à 42 en repos, et peut monter à 53 en activité élevée. Mais c'est un 1800+.
Mais commence déjà à jouer avec le CAS de la mémoire, ensuite les drivers VIA etc.... pour la température, tu verras après, il n'y a pas urgence....
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:10:15
[citation][nom]hanpritcher a écrit[/nom].
   1.4)
j'ai remis le bios par defaut le CAS est bien a 2 et tout le reste par defaut.
Mais le freez n'a lieu que lorsque je passe en xp1900 133mhz et 52°me parait normal' j'ai meme changé la RAM pour testé et freez toujours.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:11:25
| flambeur a écrit a écrit  : j'ai remis le bios par defaut le CAS est bien a 2 et tout le reste par defaut. Mais le freez n'a lieu que lorsque je passe en xp1900 133mhz et 52°me parait normal' j'ai meme changé la RAM pour testé et freez toujours. |
La valeur par défaut c'est 3...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JeSuisPasUnNumero le 22-04-2002 à 11:11:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:13:52
| hanpritcher a écrit a écrit  : . . Le mien est à 42 en repos, et peut monter à 53 en activité élevée. Mais c'est un 1800+. Mais commence déjà à jouer avec le CAS de la mémoire, ensuite les drivers VIA etc.... pour la température, tu verras après, il n'y a pas urgence.... . -----------------> Je ne crois pas que celà viennes des drivers car en 1er **j'ai tout les derniers drivers **et j'ai formaté **et je ne peut pas installer XP si je suis en xp1900 plantage de l'installation obligatoire!!!!! |
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:13:58
Oui, effectivement, c'est 3 la valeur la plus stable, après, c'est 2.5 ou 2...
Mais le premier test à faire, c'est d'appliquer les paramètres par défaut pour la stabilité. Donc CAS 3.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:16:21
he pardon a 2,5 pour le CAS et peut pas aller plus haut pas le choix. 2 ou 2,5 c tout.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:23:43
| flambeur a écrit a écrit  : he pardon a 2,5 pour le CAS et peut pas aller plus haut pas le choix. 2 ou 2,5 c tout. |
Ben alors ça c'est fort! Le standard certifié pour les mémoires dynamiques est CAS 3. Au dela c'est pas garanti.
Encore une bidouille ABIT?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:24:59
T'as pas une option Bios du genre Load Bios Default ? Si tu l'as, tu rebootes, tu refais une install propre de Windows avec les drivers qui vont bien (pas forcément les tout derniers).
Tu testes quelques jours, tu valides et tu ghostes. Après, tu fais évoluer ta config Bios.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:32:37
| hanpritcher a écrit a écrit  : . . T'as pas une option Bios du genre Load Bios Default ? Si tu l'as, tu rebootes, tu refais une install propre de Windows avec les drivers qui vont bien (pas forcément les tout derniers). Tu testes quelques jours, tu valides et tu ghostes. Après, tu fais évoluer ta config Bios. . Ma carte est une MSI KT3 ultra aru 333 Mais j' ai Formaté et l'installation de n'importe quel OS plante si je mais mon pross en XP1900+ (133mhz)par contre si je suis en 1200 donc (100mhz) tout fonctionne plus de plantage. !! Et mon Bios est réglé par ***DEFAUT*** |
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:34:41
| flambeur a écrit a écrit  : Pardon voilà ma config xp1900+, 512 DDR, KT3 ultra aru (dernier bios) Pour que le systeme soit stable je suis obligé de rester en 1,2 ghz. Meme sous win il freez en xp1900!!!! |
J'ai EXACTEMENT la même configuration que toi, et le PC tourne 24h/24h sans aucun plantagedepuis le changement. Vérifie que tout est bien paramétré dans le bios.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:40:29
| Elesias a écrit a écrit  : J'ai EXACTEMENT la même configuration que toi, et le PC tourne 24h/24h sans aucun plantagedepuis le changement. Vérifie que tout est bien paramétré dans le bios. *************** -----------------------> Peut tu me donner ta config BIOS enfin le principal pour verifier (mais comme il est par defaut il devrais fonctionner) Quel est la température du pross ? Et le ventillo ? |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flambeur le 22-04-2002 à 11:41:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:59:56
Bah tout dépend de ton ventilo. marque et modele?
Car cela vient pe de la aussi tu a bien appliquer la pate thermique et nettoyer ton core avant de l'appliquer car j'avais le meme pb que toi et ca venait de la.
Pour info mon CPU est a 45°C sous windows au repos
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:02:44
Pour info mon XP1800+ tourne à 52° au repos, et 61° en pleine charge.
Et aucuns plantages...donc no soucy
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Notsukaw le 22-04-2002 à 12:03:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:05:31
[citation][nom]guillaume78 a écrit[/nom]Bah tout dépend de ton ventilo. marque et modele?
je pense avoir bien mis la pate thermique (elle est gris metal).
Aujourd'hui je vais chercher un nouveau ventillo et je vais tester.
Je posterai le résultat des que c'est fais.
au repos il est a 52° environ
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:07:43
Si il est a 52 c normal qu'il plante.
Moi il etait a 47 dans le bios et ne voulait pas installer windows a cette temperature
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:13:32
a mon avis ce serait plutot un pb d'alim
merde g sais plus pkoi g dit ca ? ah ouais c parce que g eut des pb g un pote sur un XP2000+ qui rebootait mais pour lui ct un pb d'alim qui tenait ni le 5v ni le 12v
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:14:28
| guillaume78 a écrit a écrit  : Si il est a 52 c normal qu'il plante. Moi il etait a 47 dans le bios et ne voulait pas installer windows a cette temperature HA ENFIN C CE QUE J'ATTENDAIS' j'avais peur que ce soit hardware.(à confirmer) Je vais vite chercher un ventillo( si qlq connais un bon modèle ?) Je vous tiens au courant. Merci |
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:16:46
Thermaltake silent viking performant et silencieux et pas trop cher moins de 300frs
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:18:13
| guillaume78 a écrit a écrit  : Si il est a 52 c normal qu'il plante. Moi il etait a 47 dans le bios et ne voulait pas installer windows a cette temperature |
  Mais bien sûr, le Windows, il a dit "Fait trop chaud ici.... je reste pas " !!!!
Faut pas déconner, 52°, c'est pas excessif pour un 1800+
Au repos, ça l'est mais il fonctionne à 52°, et c'est plutôt normal.... sinon, on n'aurait plus qu'à installer nos Pc dans nos frigos... Un Athlon ne plante pas à 52 !... et encore moins à 47.... Et windows qui refuse de s'installer parce qu'il fait trop chaud, ça serait une grande première ! Que le PC freeze à cette température là, c'est un problème de paramétrage.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:23:09
Bah ecoute c bizarre par ce que je n'avais rien changer dans le bios et juste le faite bien refaire l'installation ventilo CPU a regler le pb alors ne vient pas me dire que c un pb de parametrage
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:24:57
| hanpritcher a écrit a écrit  : . .  Mais bien sûr, le Windows, il a dit "Fait trop chaud ici.... je reste pas " !!!!   Faut pas déconner, 52°, c'est pas excessif pour un 1800+ Au repos, ça l'est mais il fonctionne à 52°, et c'est plutôt normal.... sinon, on n'aurait plus qu'à installer nos Pc dans nos frigos... Un Athlon ne plante pas à 52 !... et encore moins à 47.... Et windows qui refuse de s'installer parce qu'il fait trop chaud, ça serait une grande première ! Que le PC freeze à cette température là, c'est un problème de paramétrage. -------------------> Quel genre de paramétrage (normaux)pour que la machine soit stable ? Le bios est par defaut.la ram aussi et vérifié. C'est plutot coté pross ou CM le problème selon toi. Perso je pense tout de meme pross mais je ne suis pas expert mais apès toute sorte de réglage et test c'est ce qui en ressort le plus. |
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:31:28
D'un autre coté mon pote a un xp1600 avec msi kt266 le pross est a 49 50 sous win et dos.
Presque autant que moi par contre on a le meme ventillo!!!
Est ce que le mien chauffe plus?
C'est peut etre ça le problème.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:33:10
un XP1900+ chauffe legerement plus qu'un XP1600+ mais tu as quel ventilo?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:37:04
Après avoir passé l'horloge cpu a 133 au lieu de 100 pour obtenir un xp1900+ a la place de 1200, l'ordi plante a tout bout de champs (freez sous win et jeux) en gros tout le temps.
J'ai vérifié la température environ 40° 41° en 1,2 et 52° en 1900.
Pour constater la températur j'ai essaié de faire tourner un jeux qui a planté immédiatement et rebooter pour prendre la température.
J'ai un ventillo de XP1600+ mais est ce vraiement un problème de température car 51° c'est ce que mon pote a avec son xp1600 juste au démarage de ça machine. !!!!!
