Probleme avec MSI k7t pro2 RU!!! Le pc ne démarre pas! - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:48:06
Débranche la tour,fais un clear CMOS et vérifie que le jumper est sur la bonne position
Au fait,quelle puissance l'alim ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:19:31
Fais changer la CM...elle est sans doute défectueuse (p-ê un composant qui a bougé ou un condo qui a morflé un peu lors de l'installation...ça arrive )
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:35:44
c bizarre ça,je vais essayer de demonter la cm et de faire le montage hors de la tour
si quelqun d'autre à une idée
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:53:32
ya un autre gars qui à le même probleme:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:08:43
c completement dingue comme probleme! j'ai passé ma soirée d'hier dessus:
j'ai demonté la cm de la tour et j'ai tout étalé sur mon bureau; alim, mobo et carte graphique et surprise ça marche!!!!
quand je remet le tout dans le boitier ça ne marche pas!!
du coup j'ai isolé la cm du boitier(entretoises où on visse la mobo) avec du chaterton et ça marche!
quand je remet la carte graphique...ça ne marche plus!!car la carte est en contact avec le boitier!!
je deviens...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:28:06
encore un topic qui me fera plus acheter MSI,jen ai une sur la config a ma femme et depuis moi je prefere EPOX
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:35:47
mais non.....depuis pas mal d'année maintenant si la carte mere a un probleme de masse avec la tole ou des contact qui doivent pas etre fais elle se met en securite.....voila pourquoi....
doit yavoir une merde dans ton install avec le boitier
Marsh Posté le 03-01-2002 à 12:24:22
OpenLanBugman a écrit a écrit : mais non.....depuis pas mal d'année maintenant si la carte mere a un probleme de masse avec la tole ou des contact qui doivent pas etre fais elle se met en securite.....voila pourquoi.... doit yavoir une merde dans ton install avec le boitier |
oui c clair!
c'est un probleme de masse!
ce matin, j'ai craqué apres avoir démonté et isolé la carte mere une dixaine de fois je l'ai ramenée chez un assembleur assez sympa qui va reparer le prob pour 100balles (du moins je l'espere
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:45:51
voila le probleme:
j'ai acheté une kt7pro2-ru il y a quelques jourset je viens de la monter. Tout est bien installé.
je branche la tour et quand j'essaie de l'allumer les ventilos font mine de tourner (même pas un tour!) et les leds des disques durs s'allument pendant1/4 de seconde et plus rien!!! le pc reste éteint
jecomprends pas
au debut je pensait que le smart key était actif mais apparament non..
si quelq'un peut m'aider ce serait vraiment sympa pke là je suis bloqué!
ma config:
*msi k7t pro2-ru
*256ddr
*athlon xp 1700+
*geforce3 ti200
*dd ibm 40go
*sb live 5.1
