Qq questions sur la MSI K7T266 Pro2 ... - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 09:56:03
Moi je l'ai achete, je n'ai pas la meme config que toi, mais pour moi elle est parfaite : aucun bug, aucun prob.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 09:57:44
par exemple, la fonction de mise en veille marche ? paske avec mon Asus K7M actuelle, ya pas moyen de le faire sortir de sa léthargie
(et comme le PC reste allumé parfois TRES longtemps...)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:54:44
Très, très satisfait de cette carte, hyper stable et performante.
Seul logiciel qui marche po chez moi : meuhmeuh
mais bon c'est plut^^ot un problème de drivers.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:03:28
regarde ma config, aucun problème, tout est hyper stable...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:20:26
| eck a écrit a écrit : Très, très satisfait de cette carte, hyper stable et performante. Seul logiciel qui marche po chez moi : meuhmeuh mais bon c'est plut^^ot un problème de drivers. |
comment ca ?
sinon merci pour vos remarques
je sens que je vais foncer en acheter une dans pas longtemps
ceci dit, la carte dispose d'une connexion réseau 10/100 intégré ou pas ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:43:36
non pas de reso mais une carte son qui ma sortit un son pourri ... donc comme javais ma carte son, je lai remise...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:46:03
Ma config: assez classique
MSI K7T 266 Pro2
AMD Athlon XP 1600+ (oc stable @ 1550Mhz) temp=38°~43°c max et 21°C ambiant
Taisol 760 avec ventil 80 antec en 7v (pour le bruit)
2*256Mo PC2100 Crucial
Kyro4500 TV 64 (en attendant mon ATI8500)
IBM 75GXP 30Go (IDE1 Mast)
DVD 16/40 Artec (IDE2 Slave)
Graveur Liteon 16/10/40 (IDE2 Mast)
Floppy
Modem Zoltrix 56k (PCI3)
CS Fortissimo 1 (PCI4)
Boitier ANtec 1030B 300W (avec ventil en 7v)
A titre d'info, c'est le DDur IBM qui fait le plus de bruit.
Désolé, pas de SBLive ni de GTS. Mais d'après les test que j'avais pu lire
sur la toile (clubic...) plus de pbs avec les SB comme au temps des KT133a.
Et apparement, une carte vidéo leur avaient posé pb, mais je ne me souviens plus de laquelle.
Mais sûrement pas une GTS.
Elle ne dispose pas de carte reseau intégré. Dommage pour toi.
Elle a seulement le chip son intégré qui n'est pas si merdique que ce que l'on dit.
Tu peux avoir en plus en option le raid et l'usb2. Mais... faut-il encore en avoir l'utilité.
Les PBs recensées:
--> Plantage à la con:
Apparement sous win XP (et pas sous win98se, tu peux donc te
rassurer). Lors de la copie de gros fichier (>200Mo) (lors de
l'install de quake3, le fichier pak0.* par exemple)
du DVD au DDur, redémarrage violent sans prévenir à 70% de
l'install. mais ça passe au deuxième coup. Bizarre??
Du coup j'ai essayé sous win98se (grace au dual boot) et la aucun pb, coup de chance ou pas? La mise à jour du bios n'y a pas rémédié et les via 4in1 4.37 avec le patch latency 1.9 non plus.
Peut-être que le sp1 de winXP résoudra se pb... wait and see!
--> Pb de mise ne veille:
Chez moi (sous win98se et XP), seul le mode S1/POS marche
correctement. Le PC éteind le DDur, l'écran.. mais pas la ventil. Le réveil ne peut se faire que par le clavier, pas par ma souris MS optical USB, car elle n'est plus alimentée.
Si je mets le mode plus avancé de pise en veille, c'est à dire le S3/STR (suspend to ram), soit, suivant le réglage des autres
paramètres, le pc s'éteint complètement et se réveille dessuite,
soit impossible de le réveiller que se soit par le souris ou le
clavier. Pourtant il est bien en veille, la diode power clignote!.
Chose très bizarre: j'ai trouvé un moyen de le reveiller: en débranchant doucement la souris USB ???
J'ai essayé tout un tas de réglage, mais aucun ne convient, j'ai
même bidouillé avec le jumpper près du connecteur de l'alim qui
permet d'allumer le pc via le clavier. Mais toujours rien.
Pourtant cette fonction marche sur d'autre CM. Mon père à acheté un PC à base de duron900 et de CM MSI K7t turbo (kt133a) et le mode S3 marche nickel. (Sous winXP, le pc s'éteint complètement en 2sec et se réveille dès le moidre mouvement de la souris en quelques secondes. Superbe!
Bon j'espère que je ne vous ai pas trop soulé. Si quelqu'un à des
infos sur ces problèmes, merci de me mailler!!!
Sinon, très bonne carte mère et aucun plantage rencontré dans les jeux par exemple.
Et bonne et heureuse année à tous (et toutes).
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:46:27
ah ok
mais le Southbridge VIA VT8233 offre pourtant cette capacité
c paske c pas "cablé" ou c une option, ou quoi ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:49:42
->wallygator79
ouaah ca c de la réponse
ben pour moi, le mode S1/POS suffira alors
mais cette histoire de réseau m'intrigue encore
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:51:40
Maintenant que tu le dis, moi aussi.
Mais nulle part il ne parle de cette fonction réseau sur ma carte. et dans aucuns test je ne l'ai vu.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:54:06
| wallygator79 a écrit a écrit : de quoi tu parles ? |
sauf erreur (ou divers restes éthylique de nouvel an
), la CM est bien basée sur le chipset VIA Apollo KT266A, soit un Northbridge VIA VT8366A et Southbridge VIA VT8233 non
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:56:50
->wallygator79
je te renvois aux infos trouvés sur monsieurprix.com à propos du SouthBridge :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] J000014818
c bien écrit pourtant "gestion du réseau"
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:58:29
idem !! très bonne carte !! aucun probleme !! vraiment nickel !
Koike pour configurer le bios ce fut un peu plus complexe qu'avec celle ou yavait mon PIII mais bon je m'en suis sorti assez bien avec la notice qui explik chaque fonction du bios !!
Regarde ma config si tu veux !
MSI K7T 266 PRO 2
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:59:34
en tout cas mon choix définitif est fait !
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:15:43
A propos...
vous etes passes au bios 3.3?
parce que les commentaires sur le site MSI...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:34:25
Non j'ai le BIOS d'origine et sauf gros prob je le flash pas!
De plus j'ai pas de floppy d'installer sur mon pc
(j'en ai un dans mon armoire, mais pour ce que je m'en sert je préfère économiser une nappe dans mon pc bien rangé lol)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:37:04
OverFlow:
Ok, il y a marqué gestion du réseau, mais il y a aussi marque isa -->oui alors qu'il n'y a aucun port ISA.
Je pense que tu as raison. C'est fonctions son bel et bien intégré au southbridge mais non câblé, dommage pour nous.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:38:38
Au fait,
j'ai flashé avec avec 3.3 dès sa sortie, pensant que cela résoudrait les pbs que j'ai, mais rien de plus. Ni en moins.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:45:18
| wallygator79 a écrit a écrit : OverFlow: Ok, il y a marqué gestion du réseau, mais il y a aussi marque isa -->oui alors qu'il n'y a aucun port ISA. Je pense que tu as raison. C'est fonctions son bel et bien intégré au southbridge mais non câblé, dommage pour nous. |
bon ben tant pis
je mettrais ma bonne vieille 3com dedans... ca m'aurait permis d'économiser un port PCI mais bon...
(COOL ! 2 pcs à la maison, je vais apprendre les joies de CS à ma cops
en tout cas, merci encore pour tes posts
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:00:35
->wallygator79
d'apres la doc (en PDF captée sur le site), ya écrit :
"Integrated Faster Ethernet LPC (Optional CNR card support)"
donc voilà, on est fixé
(moi en tout cas
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:05:36
J'ai ma config' principale qui tourne avec cette carte mère + athlon xp.
Vraiment géniale. Stable et performante.
Windows NT 5.
A+
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:21:20
y en aurais un qui connais les diff entre les pro2 "normal" pro2 LE et pro2 RU par hasard ???
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:39:15
Aucuns problemes avec cette CM ..... hyper stable......depuis que je l'ai : plus d'écran bleu ni de reboot intempestifs ... le top koi ..........MSI
Pour le reste voir ma config.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:40:22
->Wallygator79
ca a ptêtre rien à voir avec ton pb de sorti de veille, mais dans la doc :
"Keyboard Wake-up Jumper: JKBV1
The JKBV1 jumper is used to set PS/2 keyboard/mouse and Rear USB
wake-up function. To use the function, you should also go to BIOS to enable
the PS/2 keyboard/mouse & USB wake-up (power on) (<- mouais
) function."
ca voudrait dire qu'on peut allumer le PC en appuyant sur une touche ? voir la souris ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:47:49
et LE alors voudrais dire quoi ??
tin chui aller voir le site de msi....c pas super y a presque aucun expliquatio sur les differente carte.......
enfin bref
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:55:56
| stim a écrit a écrit : et LE alors voudrais dire quoi ?? tin chui aller voir le site de msi....c pas super y a presque aucun expliquatio sur les differente carte....... enfin bref |
LE comme LitE je pense...
ceci dit si tu DL les Manuals aux format PDF, ya les différent modeles :
"Four models are available for K7T266 Pro2 series motherboards.
They are K7T266 Pro2, K7T266 Pro2-R, K7T266 Pro2-U and K7T266
Pro2-RU. K7T266 Pro2 is the standard version. In addition to standard
features, K7T266 Pro2-R adds support for IDE RAID function, while K7T266
Pro2-U does not support IDE RAID function, but comes with support for the
newest high-bandwidth USB 2.0 technology. The model, K7T266 Pro2-RU,
not only supports USB 2.0 function but also integrates IDE RAID technol-ogy
on the board."
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:24:53
OverFlow tu as encore raison.
Et moi aussi j'avais bien lu ça aussi. J'ai essayé et la seule chose, c'est que cela me permet d'allumer effectivement le pc avec la souris (en double cliquant) ou avec le clavier, mais toujours rien pour le réveiller d'une mise en veille S3.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:31:24
| wallygator79 a écrit a écrit : OverFlow tu as encore raison. Et moi aussi j'avais bien lu ça aussi. J'ai essayé et la seule chose, c'est que cela me permet d'allumer effectivement le pc avec la souris (en double cliquant) ou avec le clavier, mais toujours rien pour le réveiller d'une mise en veille S3. |
a ton service
mais tu m'as bien dépanné aussi paske tes infos sur les différents mode de mise en veille (S1, S3, ...) m'ont permis de reglé un peu "plus mieux" les vals dans le BIOS de ma K7M actuelle, et maintenant le Suspend fonctionne sans plantage à la reprise
enfin c pas le top non plus paske le PC reste inactif environ 10 min puis se réveil tout seul (mauvais reve
?), ce n'est qu'a la mise en veille suivante qu'il dort un peu mieux
bref, ses jours sont comptés, alors ...
PS :cette histoire de réseau + ou - integré m'intrigue encore
[edtdd]--Message édité par OverFlow--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 09:51:46
vu que je compte m'acheter tout ca bientot, j'aimerais savoir si :
-ya des pbs avec les SBlive1024
-pb de mise en veille (ACPI, APM, ...)
-pb avec les GeForce (GF2 GTS dans mon cas)
-pb quelconque et chelou en plus (genre DD qui merde, plantage à la con, etc..)
-si elle dispose d'uen carte ethernet integrée + prise dispo
-si elle vous satisfait
NB: je compte la faire tourner avec win98SE
Fan de GodBout et de Meuh
