Problème Miniport AGP avec Abit KG7 [ Problème Résolu ] - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:43:55
'lut
Si j'ai bonne mémoire sur la KG7 ce n'est pas un chipset VIA mais un chpset AMD donc c'est normal que tout plante apres l'isntallation des 4in1.
Vas sur le site d'AMD pour recuperer les derniers drivers ( essayes : www.touslesdrivers.com )
vas voir : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=361
[edtdd]--Message édité par zublo--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:03:42
| zublo a écrit a écrit : 'lut Si j'ai bonne mémoire sur la KG7 ce n'est pas un chipset VIA mais un chpset AMD donc c'est normal que tout plante apres l'isntallation des 4in1. Vas sur le site d'AMD pour recuperer les derniers drivers ( essayes : www.touslesdrivers.com ) vas voir : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=361 |
Oui, c'est bien un chipset AMD pour l'AGP mais en fait c'est le contraire qui se passe. C'est à dire que tout fonctionne bien quand je met les 4in1 ( mais AGP non optimisé ) et ce qui fait planter ma machine c'est quand je met les drivers AMD pour l'AGP.
Sinon, j'ai déjà mit les derniers drivers 4in1.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:32:51
quand tu installes les 4en1 il ne faut pas installer les drivers d'agp !!!
apres tu mets le miniport amd et ca rulezzzzzzzz
enfin moi j'ai aucun probleme
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:51:01
| apolon34 a écrit a écrit : quand tu installes les 4en1 il ne faut pas installer les drivers d'agp !!! apres tu mets le miniport amd et ca rulezzzzzzzz enfin moi j'ai aucun probleme |
Ha oui!!! C'est pas con ce que tu dis!!! lol
C'est vrai que je n'avais pas pensé à ca!!!
Je vais essayé ce soir vu que là je suis au boulot. :-(
Mille merci pour ton aide, j'espère que ca va marcher maintenant!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:53:24
| deep95 a écrit a écrit : Ha oui!!! C'est pas con ce que tu dis!!! lol C'est vrai que je n'avais pas pensé à ca!!! Je vais essayé ce soir vu que là je suis au boulot. :-( Mille merci pour ton aide, j'espère que ca va marcher maintenant! |
Je confirme, les 4 in 1 sont a installer en décochant l'option installation drivers AGP.
Puis installer le miniport drivers AGP AMD
Après ça roule !
Cordialement.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:01:59
| titou29 a écrit a écrit : Bonjour, Je confirme, les 4 in 1 sont a installer en décochant l'option installation drivers AGP. Puis installer le miniport drivers AGP AMD Après ça roule ! Cordialement. |
Merci pour ta confirmation, je vais commencer à tout réinstaller là!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:40:25
Ouiinnn!!!!
G tout réinstallé, et tjrs le même problème!!!
que faire?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 00:54:01
ReplyMarsh Posté le 31-01-2002 à 00:59:10
la kg7 c'est un amd761 pour le pond nord (cpu/agp/ram), et un via 686b pour le pont sud (ide....)
donc via 4in1 et effectivement un agp miniport amd, mais il doit aussi y avoir d'autres drivers car c'est l'amd761 qui fait le pont pci, donc il te manque 1 des 3 larrons...
enfin je pense, je suis sous Xp, tout est reconnu donc....
sinon mets le dernier bios.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:43:54
| bjone a écrit a écrit : la kg7 c'est un amd761 pour le pond nord (cpu/agp/ram), et un via 686b pour le pont sud (ide....) donc via 4in1 et effectivement un agp miniport amd, mais il doit aussi y avoir d'autres drivers car c'est l'amd761 qui fait le pont pci, donc il te manque 1 des 3 larrons... enfin je pense, je suis sous Xp, tout est reconnu donc.... sinon mets le dernier bios. |
Je sais pas, je pense que tout y est.
Je ne vois pas ce qu'il pourrai manquer comme driver?
Cela pourrai t'il venir d'un pb d'alimentation, genre pas assez de tension ou de courant?
J'ai une 300 watts, et seul le 5V est en dessous ( 4,88 V ).
Merci à ceux qui m'ont déjà aidé.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:16:10
Euh pour info moi j'ai le meme probleme sur ma 8k7a+ unikement quand je mets la tension ddr a 2.9v (tout le reste en defaut, fsb, coeff, tension cpu)
sans driver amd sous 98 et 2.9v ca marche, avec driver amd et 2.9v ca couille. A tension ddr 2.6v ( le defaut pr l'epox) ca plante pas drivers ou non
sous xp plantage a 2.9v et pas au default (les drivers agp sont intégrés)
je pige pas d'ou ca peut venir
car j'ai une bonne alim avec potar... des fois ca plante juste retour sous win et des fois reboot carrement!
EDIT: j'ai voulu faire un echange standart de la cm mais bon vu que ca sort du cadre d'utilisation normal
Alors adieu timings a donf pr ma hyundai (y me fo mes 2.9v) je me tate a acheter de la super ram vu les prices
la tension ddr ca te donne peut etre une piste pr toi par contre
[edtdd]--Message édité par Texla--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:21:47
pour la kg7 ou autre avec chipset AMD, installer ce prog :
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] pk_130.exe
C'est un prog qui contient tous les drivers dispo de chez AMD, et qui teste la carte mère pour savoir ce qu'il a besoin d'installer !
ensuite, il vous propose de choisir ce qui est le plus adapté pour votre matériel !!!
nickel
pour la KG7, je confirme, qu'il faut commencer à installer les drivers VIA 4en1 en désactivant la prise en charge de l'AGP.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:25:24
| tharkie a écrit a écrit : pour la kg7 ou autre avec chipset AMD, installer ce prog : http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] pk_130.exe C'est un prog qui contient tous les drivers dispo de chez AMD, et qui teste la carte mère pour savoir ce qu'il a besoin d'installer ! ensuite, il vous propose de choisir ce qui est le plus adapté pour votre matériel !!! nickel pour la KG7, je confirme, qu'il faut commencer à installer les drivers VIA 4en1 en désactivant la prise en charge de l'AGP. |
Oui mais en detectant le chipset y met le meme driver je suppose que le driver agp 761 "seul"... enfin moi dans les deux cas ca marche pas avec ma tension ddr a donf
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:30:32
fais le test au lieu de supposer, on en reparle après
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:35:31
Moi g deja essayé
et ca chie !
Mais bon pour deep95 qu'il essaye parce que la cm differe malgre le meme north/south bridge sur les 2 cm
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:00:05
| Texla a écrit a écrit : Moi g deja essayé Mais bon pour deep95 qu'il essaye parce que la cm differe malgre le meme north/south bridge sur les 2 cm |
Merci les gars, je vais essayé ce soir la tension des DDR.
Sinon, selon vous, est-ce que cela pourrai provenir de mon alimentation général ( genre alimentation électrique sur le port AGP insuffisant )???
Pour rappel, j'ai une alim de 300W et dans le "Via monitoring",
j'ai 4,88 volt au lieu de 5, est-ce normal???
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:03:19
beaucoup trop faible !!!
il y a rique de plantages !!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:05:40
| tharkie a écrit a écrit : beaucoup trop faible !!! il y a rique de plantages !!! |
Mais ca plante!!!!!!
Faut-il que le voltage sois obligatoirement au dessus de 5V???
Sinon, quel est la tolérence?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:06:05
Risque faible a ce nivo la, ca plante plutot vers 4.70-75v
fo kil teste en full
Moi le probleme c'est que meme avec 5.20V
ca plante
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:08:13
oui mais si il met le proc en charge, justement, il va tomber à moins de voltage !!!
pour toi, le pb doit venir d'ailleur... comme la vérité
dls
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:12:01
| tharkie a écrit a écrit : oui mais si il met le proc en charge, justement, il va tomber à moins de voltage !!! pour toi, le pb doit venir d'ailleur... comme la vérité dls |
Vi mais qu'il nous dise le voltage en full load (si il plante pas) en voyant la difference avec l'idle on pourra savoir si ca peut venir d'un manque de patate de l'alim! Ou kil nous dise la mark et sa puissance!
edit: pour moi si kelkun voit d'ou ca vient.... kil le dise parce ca baisse ma moyenne seti
(oh le bon argument
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:31:03
Ben... pour la marque de mon alim, je pourrai vous dire ca ce soir, car je suis au taf là
Et je ne peux pas tester en full load, car ca plante quasiment tout de suite dès que je met les drivers AMD miniport.
P..... de carte Abit, moi qui croyais que c'était un bonne carte...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:39:21
| deep95 a écrit a écrit : Ben... pour la marque de mon alim, je pourrai vous dire ca ce soir, car je suis au taf là Et je ne peux pas tester en full load, car ca plante quasiment tout de suite dès que je met les drivers AMD miniport. P..... de carte Abit, moi qui croyais que c'était un bonne carte... |
Et sans le driver ca plante aussi en le mettant en full load ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:41:26
| Texla a écrit a écrit : Ou kil nous dise la mark et sa puissance! |
j'vous jure
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] _3,00.html
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:48:23
| tharkie a écrit a écrit : j'vous jure http://www.amd.com/us-en/Processor [...] _3,00.html |
ca nous dis pas ce qu'il a
et puis y'en a qui sont pas dans la liste qui marchent tres bien
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:00:33
Ben... disons que sans les drivers miniport AMD, le pc tourne très bien en full load. Mais j'ai une perte ( assez importante quand même ) de performance du fait que le bus AGP n'est pas optimisé.
Sinon, mon alim est une 300 watts, mais je ne peux pas vous dire la marque pour le moment car je ne suis pas chez moi. Je vous dirait ca ce soir.
Y aurai t'il des pb d'imcompatibilité entre certaine alim et carte mère???
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:01:27
pour le north bridge ..mais le south c'est du via
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:03:16
| deep95 a écrit a écrit : Voilà mon soucis: Quand j'installe le patch AGP miniport AMD après avoir installé le Via 4in1 V4.37 sur ma KG7, j'ai mon pc qui plante dès que j'essai de lancer un jeux. Sans ce patch, mon pc fonctionne mais j'ai une perte de performance car mon port AGP n'est pas optimisé. J'ai le même pb que je sois sous 2K ou 98. Un collègue de boulot a la même carte mère, processeur et carte graphique que moi et lui ca passe. Pourquoi? J'ai déjà changé de carte mère en pensant que cela venais de la. Sous 3DMark2001, mon collègue obtient 6220 environ, et moi sous 2K 5803 alors que j'ai 512 de ram contre 256. Cela fait un perte de 7.5 % quand même. Toujours sous 3Dmark2001, le passage du paysage reste super fluide chez mon collègue et chez moi cela saccade??? J'ai essayé divers manip dans le bios, comme l'agp en 2X, AGP aperture size ( 32, 64 etc...) et d'autres choses encore. Si quelqu'un a une solution, merci par avance et à tous ceux qui me répondrons. |
sous win98se..faut mettre les mini480 et sous 2k faut mettre les mini520
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:04:03
| deep95 a écrit a écrit : Ben... disons que sans les drivers miniport AMD, le pc tourne très bien en full load. Mais j'ai une perte ( assez importante quand même ) de performance du fait que le bus AGP n'est pas optimisé. Sinon, mon alim est une 300 watts, mais je ne peux pas vous dire la marque pour le moment car je ne suis pas chez moi. Je vous dirait ca ce soir. Y aurai t'il des pb d'imcompatibilité entre certaine alim et carte mère??? |
regarde sur ton alim... tu devrais y avoir d'inscrit l'ampérage du +5V !
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:20:56
| Framesmaker a écrit a écrit : sous win98se..faut mettre les mini480 et sous 2k faut mettre les mini520 |
Je suis d'accord avec toi, mais ca c'est déjà fait!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:23:38
| tharkie a écrit a écrit : regarde sur ton alim... tu devrais y avoir d'inscrit l'ampérage du +5V ! |
Oui, je regarderai ce soir, et cela me donnera quoi de savoir l'ampérage de mon alim???
C'est pour savoir si tout mes éléments sur mon pc consomme plus que ce que peux founir l'alim?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:45:02
on saura déjà si ton amperage est suffisant !
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:47:19
tain le boulayyyy
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:58:55
| brunocremer a écrit a écrit : tain le boulayyyy |
Si t'es si fort, trouve moi la soluce et là je veux bien être un boulet si cela te chante
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:07:51
| deep95 a écrit a écrit : Si t'es si fort, trouve moi la soluce et là je veux bien être un boulet si cela te chante |
tappelle ca "UNE FORTE PERTE" 400 points?????
quand tauras compris ke 3dcaca 2001 ca vo kedale taura fais un pas
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:09:58
moi je seche la....
ma carte mere (kg7) tourne vachement bien avec la methode que je t'ai donnee
sinon un +5v a 4.88 c'est normal . ca commence a deconner sous 4.7 4.6v
verifie tes parametres agp dans le bios au cas ou (4x pas de fw) et les tensions d'alim....laisse sur defaut pour voir
Si ca marche toujours pas......bah laisse sans drivers mais c vrai que ya un bleme
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:11:24
mon mon P4, il rentre pas sur ma KG7
et ça... non rien
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:35:58
| brunocremer a écrit a écrit : tappelle ca "UNE FORTE PERTE" 400 points????? quand tauras compris ke 3dcaca 2001 ca vo kedale taura fais un pas |
1- J'ai pas dit "Une forte perte" mais une perte "assez importante" surtout que j'ai la même config que mon pote et 256 mo de ram de plus que lui.
2- Certain passage sous 3d Mark sont super fluide chez lui et pas chez moi. Si j'ai pris 512 mo de ram en DDR, un atlon 1.33 et une Gforce3 ti 500, c'est pas pour rien quand même!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:49:18
| deep95 a écrit a écrit : 1- J'ai pas dit "Une forte perte" mais une perte "assez importante" surtout que j'ai la même config que mon pote et 256 mo de ram de plus que lui. 2- Certain passage sous 3d Mark sont super fluide chez lui et pas chez moi. Si j'ai pris 512 mo de ram en DDR, un atlon 1.33 et une Gforce3 ti 500, c'est pas pour rien quand même! |
tain arrete de te faire chier et de chercher des blemes ou y en a pas!
tes jeux sont fluides non?
alors
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:14:07
Voilà mon soucis:
[edtdd]--Message édité par deep95--[/edtdd]
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
