probleme avec abit kr7a-raid - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:34:21
le switch du cmos est il en position 1/2 ? (vidage en 2/3)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:35:52
comprend pas ? Il existe un swith de vidage ? Mais si ce switch est activé, pkoi la remise a zero de ne fait que quand on eteint la mobo avec la prise d'alim ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:41:47
en tout cas j ai pas touché, c tjs comme ca pars defaut ?
je suis chez un pot et g plus internet a la maison a cause du pc qui me fait des miseres!!!! bon vous pensez que ce n'est que ce swtich ? merci encore
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:45:59
kan j'ai monté la mienne il était en position vidage...
à vérifier, c'est tout ce que je dis...
s'il est en bonne position c'est que ton cmos n'est pas alimenté, auquel cas fô regarder la pile et ses connexions (soudure claquée au dos suite a forçage au montage ou ke sais-je)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:52:15
vu que tu as la mm carte moi j'abuse un pe ti pe.
Est-ce possible d'empecher ko demarrage il detecte automatiquement les disques et autre peripherique sur IDE ? qu'on l'enregistre une fois pour toute koi. Merci
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:12:01
j'ai verifier le cmos il est en mode normal donc sa ne peux pas venir de là
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:31:13
grop probleme je viend d'appeler aeom là ou j'ai acheter cette carte et meme lui n'a pas sue me repondre je vais donc la lui ramener peut t'etre qu'il y a des probleme sur cette seris en tout ka je vous tiendrer au courant
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:50:49
pour l'empêcher de detecter les disques, facile débranche les nappes de tous tes lecteurs.....
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:39:54
voila je viend de recuperer mon pc et vous savez quoi le vendeure n'a rien trouver d'anormal il n'y comprend rien non plus donc il m'a tous simplement changer la carte mere et meintenant tous est rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:58:28
salut a tous mon petit probleme avec cette superbe cm c'est que lorsque je coupe mon alimentation mon bios revien en mode par defaud a chaque fois faud que je reface les reglage sinon je ne peux demarer quelqu'un saurais d'ou sela peux venir
