abit kr7a raid, y'a comme un problème...... - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:27:11
Eh bé t'as été gaté
Là comme ça pris à froid j'ai pas trop d'idées désolé
| Citation : je suis passé par ma kt7araid pour installer win me proprement et c'est plantage sur figeage |
C bien de la kt7araid que tu parles ici ? Ou de la Kr7a Raid ?
Sinon ce que tu peux faire (ce que t'as pas encore essayé quoi).
- Faire un test avec une autre CG
- Faire un test avec une autre barette mémoire
Pour conclure je trouve ton post pas très clair (à moins que ce ne soit l'heure tardive qui me fasse penser ça)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:30:27
- Pk WinMe au fait ? (Cet OS est à chier, plus problématique que cette version tu meurs ...).
- Le Ventilo de ta CG fonctionne t-il correctement ?
- Es-tu sur d'avoir bien enfiché ta CG ?
Des questions connes oui je sais.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:31:39
j'ai mis mon disque sur ma kt7 pour installer win me et ensuite rebranché sur la kr7 (vu ke je pouvais pas installer directement sans avoir d'erreur de tous types...
Capito ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:36:27
oui oui tout est bien monté.... le chipset de la cm bien refroidi aussi....
Tu vas rire: wim me était (et je pese mes mots) d'une excellente stabilité sur ma kt7 (me souviens pas du dernier plantage)
De toute façon en installant xp (j'aime pas trop, il est assez rasciste avec le matériel) le résultat est le même !
[quote]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:08:57
meeuuuuu si ami lancelot pourfendeur de l'homme aux cadeaux et au traineau, tu vas certainement trouver, je te laisse chauffer un peu... (diesel???)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:15:31
JE SUIS FATIGUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !
Si T'T sur panam et que T'T un pote je s'rais v'nu voir ça en personne mais là ...
En plus tu me traites de
| Citation : Capito |
alors ...
Bon je vais relire ton post sait-on jamais ...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:22:22
| Citation : plantage dans le bios (le sofmenu disparait variablement au "profit" d'un ecran blanc vierge) |
Déjà ça me dis que dale
| Citation : sous DOS (figeage), |
= Tu parles de la phase de démarrage ou d'un mode Dos full (style disquette de boot) ?
| Citation : lors de la lecture du bios RAID, impossible d'installer win me sans erreur d'install ou d'extraction |
Tu peux être plus clair ? Tu parles de la phase de boot où le Bios Raid affiche sa page de périph ?
| Citation : je suis passé par ma kt7araid pour installer win me proprement et c'est plantage sur figeage, deconnexion net, fermeture intempestive des progs, voire reboot!!! Pire encore, des fois il ne trouve plus ma cg!!! biiiiiip + bip bip |
Donc si je comprends bien même avec ton ancienne config ça foire maintenant ? Ou t'installes avec ta vieille config = Tout roule et dès que tu remets ton disk sur la KR7 = Ca chie dans la colle ?
Question : Si on reprenait tout du début ? As-tu 1H devant toi pour réaliser des tests en direct ? As-tu un autre PC pour rester connecté sur ce post le temps des manips ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:23:20
| Citation : Je n'en attendais pas moins d'un leader !.... |
Mouaisssssssssssssss ...
Leader quand ça t'arranges
MAJ : Attention je peux prendre ça pour une insulte
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:30:16
oui oui oui, je le peux!
je tourne avec la kt7 en ce moment, la kr7 attend patiemment (un coup de latte!!!)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:34:31
Perso j'ai une Kt7 RAID avec un Tbird 1.2GHZ et je viens de monter une KR7A et un XP 1700+ pour un copain et roulez, tous marche.
Si je peux t'aider y'a pas de problèmes. vérifie si ta CG est bien enficher dans son slot, et essayer en modifiant la vitesse du slot
AGP en 2X, je sais que j'avais se problème avec ma CG (une Matrox G400)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:39:24
Ok !
Ce que tu vas faire, mets de coté :
1 - Ta KR7-Raid, ton XP 1800+, une seule et unique barrette mémoire (C quoi comme mémoire au fait ? Marque, registered ou non, ECC ou non, etc ...) et ta CG.
2 - Tu montes tout ce beau monde sur un support isolant (Type Carton, plastok) hors boitier pour éviter les faux contacts à 2balles (origine de mystérieux pb parfois).
3 - Lors de ce test tu débranches absolument tout tes ventilos boitier (sauf celui du Proc of course). Ceci afin d'éviter les problèmes de tensions qui causent eux aussi des fois des trucs chelou.
4 - N'oublies pas de brancher tout les petits connecteurs à 2balles (HDD Led, Power Led & Co). N'en oublies aucun (Il arrive que certaines CM fassent chier quand on oublie de brancher ces merdes).
5 - Ne branches aucun lecteur (CD, DVD, Graveur, HDD etc ...) Oust les nappes IDE, oust les connecteurs d'alim.
6 - Une fois monté, allumes le tout et fais un test
J'attends ton reporting.
MAJ (en voyant le post de tbird) : Evites de trifouiller les paramètres de ton bios, laisses les trucs mis par défaut le temps de cette manip. L'optimisation tu la f'ras quand ton PC fonctionnera correctement. Chaque chose en son temps).
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:40:41
non, non... c mon nième pc que je monte , j'ai jamais vu ça à autant de phases différentes du système. par ailleurs j'ai monté avant celle là le même matos (kr7+1800+geforce ultra) et tout à roulé effectivement du 1er coup
tout est bien enfiché et tout et tout. l'agp x1x2x4 n'a pas de rapport puisque quand je suis ds le bios (par ex) la vga tourne en mode mini (de toute facon elle est en 2x)
mais merci, j'attends la suite !
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:44:04
si ami lancelot, c'est en route!
(j'ai 2 pc en pieces détachée donc je reste connecté!)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:45:56
Effectivement, lancelot 888 à raison pour l'isolation, j'ai lu des postes ou en effet les gars avait des problèmes de faux contact.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:47:26
Oki !
Comme ça, ça va être rapide.
1 - Si ça tourne = Faudra trouver le truc qui fait merder (par élimination on va bien finir par trouver le coupable).
2 - Si ça tourne pas = Tu f'ras un test avec ta vieille alim = SI ça marche ne cherches plus c ta nouvelle alim qui pue la merde (dans ce cas tu expliqueras au magasin ce que tu viens de faire CM + CPU + MEM + CG = Plantage avec leur alim et Pas plantage avec une autre). Il n'auront d'autres solutions que de te rembourser, échanger ce produit défectueux (je suppose que tu as du inspecter l'alim neuve et que tu n'as rien vu de particulier ?).
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:49:39
| Citation : Effectivement, lancelot 888 à raison pour l'isolation, j'ai lu des postes ou en effet les gars avait des problèmes de faux contact. |
Décidément ça fait 4 fois que j'ai raison aujourd'hui (suis-je devenu omniscient ?).
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:49:46
test effectué déjà avec 2 autre alim 300w resultats négatifs tout pareil!
mais je recommencerai
dans 3 min j'allume la kr7
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:52:49
| Citation : test effectué déjà avec 2 autre alim 300w resultats négatifs tout pareil! |
Blablabla ...
Fais ce que je T dis et dis moi ce qui se passe.
Le but de ma manip est d'écarter toute source de pbs et de simplifier au maximum le contenu de ton PC (comme ça le magasin ne trouvera rien à redire à tes arguments, genre oui mais oui mais C à cause de ceci, avez vous essayez ceci et tralala je t?endors la tête). Plus c clair et concis plus t'auras de facilité de te faire rembourser / échanger ton matos.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:54:28
| Citation : Bah a voir ta signature c'est un peu normal, non |
Humm ...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:59:46
on arrête de se moquer 2 moua.....
la réponse est :couac ! tout pareil
1 er démarrage plantage check vidéo (geforce2)
2 eme idem avec tnt2
3 eme ca passe mais couac dans bios (ecran blanc...)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:03:17
info :256 mo ddr 1 barette pc2100 "eudar"
pas d'étiquette, c le nom sur les puces
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:09:37
b'soir,je voudrai po passez pour le gus ki arrive et ki c direct c koi,mais voila mes avis
perso,je pencherai plutot pour la solution 2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:12:35
| Citation : b'soir,je voudrai po passez pour le gus ki arrive et ki c direct c koi,mais voila mes avis |
MAJ : Ding dong je vois maintenant le rapport (Ivre de sommeil = Pas bon pour raisonner)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:15:07
Lancelot, je constate que tu es épuisé!......
Changement d'alim = tout pareil, ça plante plutot 2x kune!
Courage, mon ami!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:17:03
OUPSSSSSSSSSSSSS ! Honte sur moi
Effectivement je suis éclaté
Je me suis perdu dans mes pensées ...
Pour savoir si c ta ram ou ta CM qu'est HS rien de + simple
Test de ta ram sur la KT7 = Si marche retour de ta CM chez ABIT / marchant
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:20:34
| Citation : Courage, mon ami! |
Oh l'autre comment qui m'parle !!!!
Capito + Courage mon ami, se fouttrait-il de ma gueule ?
Tu vas voir la prochaine fois si je vais t'aider
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:22:45
pô grâve...
kt7 = sdram kr7= ddram
mais kan le pc était monté j'ai essayé de monter la ram de l'autre kr7 que j'ai assemblée et plantage pareil.
de toute façon si ça plante au check de la vidéo, la ram est hors de cause....
Seul dénominateur commun aux plantages à différents niveau = abit
merci de ton aide (nocturne !!! le tarif de nuit ça douille, non?) et à charge de revanche
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:24:43
| Citation : merci de ton aide (nocturne !!! le tarif de nuit ça douille, non?) et à charge de revanche |
C clair !!! + Les insultes ça va te faire Cher cher !!!
Pour la peine tu vas me racheter ma GeForce3 TI500
Nan ? Ok tant pis
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:26:11
Eh bé 120 vues sur ce post
MAJ : Ah ... L'est plus là le Patoche2002
Bonne nuit + Bon courage
Tcho
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:27:21
| Patoche2002 a écrit a écrit : info :256 mo ddr 1 barette pc2100 "eudar" pas d'étiquette, c le nom sur les puces |
cherche pas .. c ta ram .. un pote a une 'rette de eudar ki pass po qur sa Kr7 ( ni sur lautre sur lakelle ona testé .. )
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:11:42
Salut à tous
Je viens de passer de la kt7a raid + t bird 1.2ghz à la kr7a raid + xp 1800+, et là, vogue la galère...
ça plante partout!!! au check de la cg (leadtek geforce2 ti 64), si ca passe, plantage dans le bios (le sofmenu disparait variablement au "profit" d'un ecran blanc vierge), sous DOS (figeage),lors de la lecture du bios RAID, impossible d'installer win me sans erreur d'install ou d'extraction (pionner dvd 16/40 ou plextor 24/10/40 sur ibm 40 7200/ata100),
Ce que j'ai fait:
-viré toutes les cartes sauf vidéo => pareil
-changé l'alim (5v à 4.68, je trouvais faible, l'autre à 4.99 mieux ) =>pareil
-mis le t bird 1.2 sur kr7 => pareil
-bientôt taper à la masse dessus => pire je pense
-temp pross= 44° (taisol 690)
Si vous avez des idées excepté changer la carte: MERCI MERCI
Voilà, désolé pour le GROS post, mais fallait ke je partage mes malheurs à bôcoup d'??????
