Problème son lors de capture avec Hauppauge WinTV PCI - Résolu merci ! - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:46:51
ReplyMarsh Posté le 15-04-2002 à 15:50:02
il faut simplement sélectionner la bonne entrée dans tes parametres sons... (avec l'icone en bas a droite: menu parametres->enregistrement)
tu ne peux sélectionner qu'une source a la fois
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:20:27
Ah faut simplement aller dans le controle son (à coté de l'horloge) ? cool
Moi qui allait réinstaller le système pour ça.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:41:06
Ohhhhh yesss Merci beaucoup.
En détail, il faut aller dans "contrôle du volume" (barre des taches), Options/Propriétés et la choisir enregistrement puis OK. Puis il suffit de séléctionner la source.
Ah enfin 1 an de galère fini !!!
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:27:49
J'avais une veille carte TunerTV qui avait déjà ce problème. Avec la nouvelle, c'est toujours pareil
Je m'explique, j'ai branché le Audio Out de la Tuner TV vers la prise bleu de la carte son (audio In je crois), là c'est bon j'entend le son de la TV, par contre si je veux enregistrer j'ai aucun son ! Si je veux l'avoir il faut que je mettre l'Audio out de la TunerTV vers la prise rouge (prise micro) et là bien sur j'ai pas de son pour la TV mais la vidéo de capture possède le son.
C'est normal ça ? soit un a le son de la TV mais pas dans la capture, soit on a le son de la caputre mais pas la TV.
Je capture avec VirtualDub 1.4.7 sous win2k et le son c'est un bête AC'97
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chev_Alier--[/jfdsdjhfuetppo]
