probleme de gestion memoire sous win xp - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 12:56:59
jai ,taille initial et maximale pour gerer mois meme la memeoire virtuelle alors je mets combien dans les 2 cases??
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:12:09
edonkey c'est normal il hash
pour le poste de travail, il cherche ptet le cd
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:14:16
a combiuen je dois fixer la memoire virtuele ds les 2 cases???
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:34:57
avec 384 Mo de ram, t'as pas besoin d'un gros swap (sauf si tu utilises des applis gourmandes)
mets 384 Mo de swap aussi, et c tout, c plus qu'il n'en faut
Marsh Posté le 15-04-2002 à 14:28:53
jai mis(pour mes 2 disques durs) : taille initiale :384
          taille maximale :1024
et il me dit taille totale du fichier déchange pour tt les lecteurs :recommandée 574mo
          allouée actuellemnt 768mo
c bon com sa ???
Et sinon dans "performances des applications" et"ajuster pour obtenir les mielleurs performances" je mets les programmes ou les services d'ariere-plan? en défaut c sur services dariere plan
et pour utilisation de la mémoire je mets les programes ou le cache systeme , en défaut c sur ce dernier
merci.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 14:30:52
la faq :
Comment paramétrer le fichier d'échange pour de meilleures performances?
Pour améliorer les performances au niveau des fichiers d'échange, MS recommande plusieurs choses :
=> la taille est au départ de 1,5 fois la RAM, à partir de 512 Mo physique, le swap peut être fixé à la taille de la RAM.
=> fixer le minimum = maximum, cela évite au système de recalculer la taille du fichier d'échange, en plus cela permet d'utiliser des secteurs contigus sur le disque (fragmentation).
=> utiliser une partition (même mieux : un disque) différent de celui du répertoire de Windows (pour éviter les accès simultanés à la MFT ou à la table d'allocations selon le format choisi).
=> Répartir le fichier sur plusieurs disques.
(=> Utiliser une partition ou un volume FAT en cas de crash dump)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 14:33:34
| tsnooz a écrit a écrit  : jai mis(pour mes 2 disques durs) : taille initiale :384 taille maximale :1024 et il me dit taille totale du fichier déchange pour tt les lecteurs :recommandée 574mo allouée actuellemnt 768mo c bon com sa ??? Et sinon dans "performances des applications" et"ajuster pour obtenir les mielleurs performances" je mets les programmes ou les services d'ariere-plan? en défaut c sur services dariere plan et pour utilisation de la mémoire je mets les programes ou le cache systeme , en défaut c sur ce dernier merci.  |
fait déja un test avec tes nouveaux params, pour voir si tu as réglé ton pb
Marsh Posté le 15-04-2002 à 11:48:01
ma mémoire ce dispose com sa : 2*128 Rdram de 6 bits je crois ( jai vu sa dans le bios , je sais pas a koi sa corepond les bits) non-ecc
2*64 Rdram de 8 bits ecc
Et a chaque fois ke jouvre 1 aplikation le pc fait enormement apel au disque dur alors ke jai 384 mo ! par exemple kan jouvre
edonkey je netant ke le dd!
Et dans certaines situation ke je veu ouvrir le poste de travail il me met 1 petite lampe pour dire kil cherche et il mouvre le poste de travail en 10sec et il fait apel au dd.
donc voila...
sinon jai vu jai 576mo de memoire virtuelle , dois - je changer??
