*\\\\\\Probleme epox 8kha+//////* - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:16:16
y a une de tes prises d'alim vers un hd (ou autre chose) qui déconne et fais tout bloquer... tu réessaies en branchant le minimum et au fur et à mesure tu trouvera le connecteur qui fout le bordel !
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:28:38
meme simplement avec la mobo, la CG, le proc et la ram ça merde ???
tu as bien enfoncé le connecteur de l'alim à fond ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:40:04
je parlais du connecteur de l'alim sur la carte mere !
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:42:42
ben il est bien branché...L'alim est neuve mais c'edst une deer
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:01:34
revérifie tes connecteurs et tes fixations !
c'est un probleme de masse !
ps:pour verifier, tu met ta tour à plat, tu sors la mobo et tu la pose sur un journal (sur la tour) et tu branche !
si ça déconne pas, c'est un probleme de masse
si ça déconne, ben c'est ou la mobo ou l'alim !
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:34:14
la ram qui fait masse... t'en a d'autres comme ça ???
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:49:38
je rigole qd je vois des forumeurs repondent a chaque fois que c est un pb de memoire ......
tu as koi comme ventilo pour ton cpu icez ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:56:02
Rayaki a écrit a écrit : revérifie tes connecteurs et tes fixations ! c'est un probleme de masse ! ps:pour verifier, tu met ta tour à plat, tu sors la mobo et tu la pose sur un journal (sur la tour) et tu branche ! si ça déconne pas, c'est un probleme de masse si ça déconne, ben c'est ou la mobo ou l'alim ! |
je peux pas la mettrre a plat pour repondre a la derniere quetion mon pc est watercoolé ...
je verifie les connecteurs...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:58:07
question annodine quelle puisance pour ton alim ???
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:58:59
C pas l'opton de protection du rad dans le bios qui serait enable si t'a un WC,branche en un et teste
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:59:48
icez a écrit a écrit : ils sont bien enfoncés tous....ya pas de sens au moins ? |
Ben...+ et - pour certains
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:01:00
aussi je voulais dire que mon pc a booté deja une fois...et apres il c'est stoppé...oui j'ai un wc...sa peut etre que sa...je test je reviens dans 2 minutes
Marsh Posté le 28-01-2002 à 09:09:48
g eu le meme problème que toi avec mon epox 8kha+
ca s'allumait un quart de secondes puis plus rien
ca m'a fait chier pendant une heure
finalement, voyant que ca marchait pas avec mon alim toute neuve,
g branché la carte à une ancienne alim atx, g démarré et miracle
vérifie aussi ce con de connecteur de lecteur de disquette.
s'il est branché a l'envers, ca boot pas.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 14:08:05
Moi aussi j'ai eu se problème, j'avais changer le jumper de fsb 100/133 sur la carte-mère.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:02:27
voila tout est bien branché...j'appuie sur l'interupteur...et surprise sa s'allume un quart de seconde (ventilos qui bouges, lettres qui s'allumes)et pui plus rien
help me !!!!!
[edtdd]--Message édité par icez--[/edtdd]
