Problème avec le logiciel Dscaler et sortie tv de la G400max
Problème avec le logiciel Dscaler et sortie tv de la G400max - Hardware
MarshPosté le 09-02-2002 à 17:29:48
Alors voila, j'ai une carte TV Pinnacle Miro PCTV et j'utilise le logiciel Dscaler. Avec la sortie TV de ma G400max je renvoie l'image sur un tv 36cm (en fait ma carte me sert de convertisseur NTSC/PAL pour une console de jeu ) Maintentant voici mon problème : comme pour les divx avec windows media player, l'image est coupée sur la tv au niveau des cotés verticaux, j'ai résolé ce problème avec l'utilisation du programme DivxG400 qui permet de redimensionner la taille de la fenetre video mais avec le logiciel Dscaler, ce programme ne fonctionne pas, je me retrouve donc avec diverses portions de l'image coupée en fontionc des paramètre que je met pour le DVDmax de la G400 : -si je met "toujours afficher en plein écran", j'ai une image entière mais il y a une grosse bande horizontale qui est soit noire, soit en scintillement vert pas très rassurant ! -toujours, en plein écran, si je coche la case "conserver de le découpage de la source" cette fois-ci la bande en bas disparait, l'image est complète dans sa hauteur mais les bords verticaux sont coupés legerement mais ça reste assez génant -si cette fois, je met "conserver le rapport hauteur/largeur" coché en 16/9 mon image est complète dans sa largeur (j'ai tout de même deux bandes noires sur les cotés) mais elle est incomplète sur la hauteur
bref j'en ai marre il me semble que le problème vient du fait de la conservation du découpage de la source qu'il faudrait que je modifie dans Dscaler mais je ne sais pas comment ou si c possible alors si quelqu'un a la moindre idée ça serait super sympa de m'aider parce que je commence à en avoir raz le bol de cette sortie video qui donne une image de très bonne qualité mais qui la découpe -_-
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:29:48
bref j'en ai marre
merci d'avance !
