probleme de disque dur et graveur
probleme de disque dur et graveur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:17:53
Bonjour,Je voudrais l'avis des pro concernant ma config dont voici une partie: Lecteur CDrom, lecteur-graveur cd rom, DD de 3.2 Go et DD de 20 Go.
Lors de l'affichage du bios voici ce qui apparait:
Detecting IDE Secondary master BCD-24 xh CD-ROM
Detecting IDE Secondary slave ...
Ensuite vient un 2eme affichage avec ceci:
Diskette drive A :1.44
Diskette drive B : none
Pri. Master disk : LBA, UDMA2, 3243 Mb
Pri. Slave disk : LBA, UDMA4 ,20405 Mb
Sec. Master Disk : CDrom, UDMA 2
Sec.Slave disk : None
Est ce que tout vous parait normal ?
Je vous remercies pour vos réponses
Message édité par hardman2 le 20-08-2002 à 23:06:42
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:19:53
Ton graveur est pas reconnu.
Il est bien connecte (nappe, alimentation) ?
Les jumpers sont bien positionnes sur le graveur et le lecteur CD ?
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:24:36
Parfois il apparait dans poste de travail mais pas toujours.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:28:49
Verifie tes connexions : que la nappe est bien enfonce sur la carte mere et le graveur. Regarde si le connecteur d'alim est bien enfonce aussi sur le graveur.
Ca t'arrive d'avoir le graveur detecte au boot ou jamais ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:37:23
regarde aussi si ton graveur est bien configuré en slave.
concernant le graveur je sais pas , par contre un de mes DD (dont un est tout  neuf)fait parfois des bruit etrange ce que bloque mon pc.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:40:50
C'est pas bon signe ca :/
T'entend un clac-clac ou un truc comme ca ?
T'as un disque qui est a moitie mort et qui va tarder a lacher alors  :(
Faudrait que tu sauvegardes tes donnees (quand le graveur sera  reconnu  :D ) et que t'arrives a savoir lequel c'est.
Message édité par Ernestor le 20-08-2002 à 21:41:28
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:44:43
le bruit que j'entend ressemble à un grattement. Le pb c'est que ce bruit est présent depuis que j'ai installer un nouveau DD et qu'aprés verif du service apres vente il on trouvé aucun pb au DD. Le bruit ne pourais t'il pas venir d'un mauvais branchement ce qui pourrait aussi expliquer le pb du graveur?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:47:13
Si c'est possible que ca vienne de la.
Verifie bien que tu as sur chaque nappe un peripherique configure en slave et l'autres en master (c'est avec les jumpers sur chacun des disques ou lecteur).
Commence par ca pour commencer.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:49:10
je doit faire comment: mettre les 2 cd rom sur la même nappe et idem pour les 2  DD
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:53:14
Oui, c'est pas vraiment ca le probleme, la ca marchera.
Ce qu'il faut verifier c'est que sur chaque nappe, un des element est en master et l'autre en slave. Pour les configurer, c'est avec les jumpers qui se trouvent a cote du connecteur d'alimentation. Pour savoir comment les regler, c'est normalement ecrit quelque part sur le disque ou le lecteur.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:54:00
Au passage, change ton titre, ca sera pas plus mal  ;)
Genre : probleme disque dur et graveur non reconnu.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:55:27
bon ben je vais essayer
merci pour vos reponse
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:43:19
J'ai oublier de dire une chose (qui est surement très importante) mon graveur est un scsi et il est donc brancher sur une carte scsi ce qui fait qu'il n'est pas sur la même nappe que le lecteur
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:44:34
Ah ben ouais c'est important  :D
C'est pour ca qu'il est pas detecte en tant que peripherique IDE  ;)
Et apres, il est bien detecte pendant le boot ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:47:34
le boot c'est quand cela est ecrit:
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:01:10
Oui c'est ca.
Et apres normalement, ta carte SCSI devrait afficher les periphs en SCSI (ton graveur donc).
Enfin bon, j'y connais pas grand chose en SCSI :/
Bon je vais y aller, je repasserai voir comme ca a evolue demain. Bon soiree  :hello:
Et change ton titre pour mettre un titre plus evocateur (clique sur le symbole http://forum.hardware.fr/edit.gif de ton premier post).
