graveur trop lent ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:10:59
C koi la configs de branchement de tes lecteurs IDE
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:18:33
Le lecteur est primary et le graveur est sur une autre nappe en secondary.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:32:17
A coup sûr tu es en mode PIO, regarde dans gestion des périphériques, vas dans les propriétés de tes controleurs ATA/ATAPI IDE/Paramétres avancés et sélectionne DMA si possible.
Aladin
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:42:17
essaie le graveur en maitre sur ide2
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:49:52
Aladin06 a écrit a écrit : A coup sûr tu es en mode PIO, regarde dans gestion des périphériques, vas dans les propriétés de tes controleurs ATA/ATAPI IDE/Paramétres avancés et sélectionne DMA si possible. Aladin |
J'avoue que j'y connais pas grand chose.
Je suis aller dans gestion des peripheriques, et j'ai pas vu d'acces aux proprietes des controleurs ATA/ATAPI.
Par contre ya acces dans "Controleur de disque durs" a "Primary IDE controleur (dual fifo)", "secondary IDE controleur (dual fifo)" et "VIA Bus Master PCI IDE Controler".
Dans les deux premiers ya rien de paramatrable apparemment, mais dans le troisieme, on peut regler les parametres du canal double IDE (quels canaux sont actives) et c'est pour l'instant sur "canaux IDE primaire et secondaire actives".
Je ne sais pas trop a quoi ca correspond.
Mais je me dis qu'a priori le probleme ne viens sans doute pas de la liaison avec le disque dur puisque ca merde encore plus en copie CD. Mais peut-etre que je me trompe.
Bon voila, si vous pouvez m'eclairer...
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:41:55
ilien83 a écrit a écrit : essaie le graveur en maitre sur ide2 |
N.B : Mon graveur est deja en maitre sur IDE2, et mon lecteur est maitre sur IDE1.
A tout hasard, j'ai echange la nappe et le port IDE entre le lecteur et le graveur pour verifier qu'il ne s'agissait pas d'un probleme de connectique defaillante mais ca n'a rien change.
Il me faut toujours plus de 10 minutes pour graver un 700 Mo en 16x , ce qui est un peu lourd (c'est pas la mort mais c'est un peu chiant).
Si quelqu'un a une idee...
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:13:54
SVP, c'est quoi exactement le mode PIO ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 02:46:34
Ca y est !!!!
C'est fou depuis le temps que je me trainait ces gravures super lentes (environ un an)...
C'est en visitant par hasard ce site que l'idee m'est venue que le probleme pouvait se resoudre, et voila ca y est.
En fait le probleme etait bien de l'ordre de ce que disait aladin (et que je ne comprenait pas trop).
Les controleurs IDE n'etait pas selectionnes en DMA et je ne voyait aucun moyen de le faire. Puis l'evidence m'a saute au nez : je suis alle rechercher le disque des pilotes et logiciels fournis avec la carte mere et voila t'y pas que tout y est pour remplacer les controleurs par defaut que m'avait mis Windows 98SE
A l'instalation, on me propose de permettre le DMA, je clique oui. Je redemarre, et hop je grave un 700 Mo en 5 minutes.
C'est vraiment cooool.
En tout cas merci Aladin et a+
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:07:32
Mon graveur liteon 16x10x40x ne semble pas etre tres epanoui dans ma machine : il grave plus rapidement en 12x depuis le disque dur et en 8x en copie cd. Si j'augmente la "vitesse" d'ecriture, la memoire tampon se vide sans cesse et fais le yoyo grace au burn-proof qui s'active.
Un ami a moi a le meme modele sur un ordi beaucoup moins puissant, beaucoup plus vieux, et pourtant ca semble marcher nickel chez lui.
A quoi cela peut-il etre du ?
Ma machine :
CM - ASUS A7v133 FSB266
Proc - AMD T-Bird 1GHz (266)
Mem - SDRAM PC133 256Mo
HD - Western Digit 7200Tr ATA100 40Go
Lecteur - Samsung 50x IDE
Qu'est ce qui ne va pas ?
