Problème de detection au démarrage - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:16:12
essaye dinverser les nappes IDE pour voir si ca vient dune nappe ou dun port
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:17:27
ba g carrement debrancher les lecteur cd rom, mais rien a faire ca bloque comme meme, en + le hdd a 1 semaine ainsi que ma cm !!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:23:08
ba au demarrage je l'allume, et quand il detect les lecteur il bloque tjrs au meme lecteur cd, et la diode de mon hdd reste allumer comme si il charger kk chose !!!
g donc essayer de debrancher mes lecteur cd, mais pareil c rester bloquer, d'ailleurs c un miracle que g reussi à la demarrer
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:54:26
g le meme probleme ke toi depuis hier
a chake boot faut ke j aille dans le bios pour redetecter mn dd
il met au moins 30sec
mais c long a tt detecter
g pas la soluce ![]()
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:24:48
| shakii a écrit a écrit : oui j ai un probleme avec mon dd, ca plante sur lui |
dans le bios si il est mal reconnu regarde bien si le cavalier master/slave du lecteur correspond a l'emplacement sur la nappe !! je rigole pas g déjà vu pas mal de probs juste a cause de cette négligence
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:25:29
moi aussi
moi ca boot mais c long qd meme, pis aucun probleme sous win :??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:26:04
moi mon hdd est tres bien reconnu !!
ca block au lecteur cd et la diode du hdd reste allumer et ca met 1h pour demarrer !!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:28:45
ba je c pas des que je lest u g flasher sur le dernier bios !!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:31:16
tas bien configure ton bios au niveau des device?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:41:52
Vire le cavalier du DD. Je l'ai fait, je passe de trois minutes au démarage à 15 secondes!
Peut-être que ça pourrait marcher chez toi?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:42:37
son dd doit etre couple aun lecteur udma 33
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:52:04
mon dd etait tt seul
lol c etait le cavalier en fait faut l enlever
lol c tellement con
merci !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:53:18
mets ton dd tt seul sur une nappe enlever tt les cavaliers et teste
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:57:59
le mieux c kan m^m de mettre le cavalier a sa bonne place !! c marqué sur le lecteur MA=master SL=slave sur les nappes 100 et 133 il y as m^m les étiquettes system = mobo etc !!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:59:43
le cavalier etait en master
c pour ca j y ai pas pensé en fait
mais le fait de tt enlever, y a aucun cavalier derriere le dd, ben ca remarche nickel
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:02:23
C'est bien ce que j'ai dit...au fait quelqu'un peut m'expliquer à quoi il sert exactement ce cavalier? 5 positions différentes, pourquoi?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:04:22
bon g retirer le cavalier, ca a demarrer nikel, mais je vous en dirais +, à mes prochains redemarrage !!!
car ca me le fais pas tout le tps !!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:05:34
ben chais pas, le fait de mettre le cavalier en master fait poeut etre croire a la mobo k il y a un second DD, alors il le cherche ???
je c vraiment pas
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:13:52
| shakii a écrit a écrit : ben chais pas, le fait de mettre le cavalier en master fait poeut etre croire a la mobo k il y a un second DD, alors il le cherche ??? je c vraiment pas |
en gros oui c un peu ça ! le bios ch et tan kil ne trouve pas il réfléchis,,,,,,,,,, et si il comprends pas il mets par défaut ce qui est dans son prog c pour ça que des fois ça arrive sous win mais c plutot galere nan ? si ton disk est sur la nappe en slave fout le cavalo en slave c tout et lycée de versailles
le boot dure a peine secondes apres
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:15:29
ca le f pas chez moi ca
en gros ca met 5s pour detecter le dd, le dvd et le graveur
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:21:55
pgeo??
t as fumé??
j comprends po ton message et le lycée machin ??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:26:14
| shakii a écrit a écrit : pgeo?? t as fumé?? j comprends po ton message et le lycée machin ?? |
lycée de vesailles = vi c'est versa !! lol bof mouaip une expression de vieux !!
CPU toul monde sait que ta config est pas trop nomale "5s" tu rame un max je trouve !!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:27:57
| pgeo a écrit a écrit : lycée de vesailles = vi c'est versa !! lol bof mouaip une expression de vieux !! CPU toul monde sait que ta config est pas trop nomale "5s" tu rame un max je trouve !! |
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:09:32
Bonjour tout le monde quand j´allume mon pc, a certain moment ca reste bloquer a la detection de mes lecteur cd, et g la diode de mon hdd qui reste allumer, ca m´enerve avant de pouvoir démarrer le pc, g du l´allumer o - 15fois ! !
ma config athlon xp 1600+
cm: Gigabyte GA-7VRX Bios F3
