probléme au demarrage de mon pc - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:12:39
tas koi kom disk dur ?
tas bokou de programme ki se lance automatikement au demarrage ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:13:53
est ce que tu as une carte resaux, si oui laquelle et est elle bien configurée??
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:16:32
| Gillex a écrit a écrit : tas koi kom disk dur ? tas bokou de programme ki se lance automatikement au demarrage ? |
j'ai en dd
1xibm 60gxp 60go
1xibm 120gxp 80go
1xibm 60gxp 20go
sinon je n'ai pas beaucoup de programme qui se lance automatiquement au démarrage
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:17:13
| fripouille a écrit a écrit : est ce que tu as une carte resaux, si oui laquelle et est elle bien configurée?? |
j'ai une 3com 905 et elle est bien configuré
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:17:54
en general,pour une carte rezo,ca met du temps a demarrer avant l'acces a Windows non?
nb:je dis ca comme ca sans etre sur
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:20:06
non en général je bootais rapidement même avec ma carte réseau, j'ai le problème depuis que j'ai changé de config et installé windows XP
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:22:16
| britt29 a écrit a écrit : non en général je bootais rapidement même avec ma carte réseau, j'ai le problème depuis que j'ai changé de config et installé windows XP |
essai de regarder si t bien dma pour tes DD
en principe XP le fait tt seul...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:28:34
| britt29 a écrit a écrit : j'ai une 3com 905 et elle est bien configuré |
tu lui as adresse une IP statique?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:33:18
non j'ai pas mis d'adresse réseau
il en faut une?
si oui je mets quoi?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:35:13
Va voir la en bas de page:
(L'info ne venant pas de moi je site les sources.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:36:07
quels soft au demarage???
précisement
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:52:52
| akhnotpierrot a écrit a écrit : quels soft au demarage??? précisement |
antivirus AVP
motherboard monitor
popup killer
winamp agent
realplayer
winfox (geforce3)
itouch (clavier sans fils logitech)
windows messenger
et le gestionnaire de souris logitech
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:56:37
| fondbleu a écrit a écrit : Va voir la en bas de page: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= (L'info ne venant pas de moi je site les sources. |
j'ai un truc bizarre dans connexion réseau
j'ai ma carte réseau et en plus:
connexion 1394 activé
carte réseau 1394
c'est quoi ca?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:11:59
| britt29 a écrit a écrit : oui |
Et bien le 1394 (eee1394) est l'autre nom du firewire ou ilink en fonction du constructeur.
Ton pc demarre toujours lentement?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:26:40
bon j'ai trouvé c'était avp qui ralentissait le systéme
donc je l'ai viré et maintenant cela roule
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:23:34
config: xp 1700 + a7V333 + 256 mo de ram
je demarre mon pc, et quand il arrive sous windows xp il rame pendant 5 minutes (par exemple je click sur démarrer et puis 3 minutes après il m'affiche le menu) et puis après il fonctionne normalement
c'est quoi le problème?
