Problème chelou, venez voir les mecs et les filles - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:37:25
Non c un Nec, et il marche très bien (g qu'un écran et je débranche l'écran entre les 2 ordis)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:42:02
Quand même, c pas mon premier montage et je c qd même allumé un écran .
Ca vient pas de l'écran, mais de l'ordi puisque je regarde ce post avec cet écran alors c pas lui le fautif
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:55:56
t' as branché ton speaker voire si il fait un son de l'espace
Marsh Posté le 23-04-2002 à 20:05:39
Y a un speaker sur la CM normalement donc c ça qui devrait biper non ?
Et arréter de vous moquez, chui pas un newbie, j'essaie juste de trouver les causes de cette merde de problème
Marsh Posté le 23-04-2002 à 21:57:35
Y a du nouveau :
Quand on fait un boot à froid le proco est froid, mais qd on reset le proco chauffe. Est-ce normal ?
Pour voir ça, on a touché le core, c tt
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:09:14
Y aurait pas un jumper pour la carte video integre qui serait mal positionne (cg integree desactivee) ?
Je dis ca comme ca, le prend pas mal
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:11:25
Mets ta CM dans un boitier, il manque peut être une masse, tu as l'alim et pas le boitier et bien moi j'ai le boitier et pas l'alim....!!! @+
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:13:32
J'ai p'têtre loupé une étape, mais il ne te manquerait pas l'interupteur du boîtier par exemple...
Allumer l'alimentation ne suffit pas pour allumer un ordinateur.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:20:33
fait un cmos reset pour voir...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:21:42
J'ai eu exactement les mêmes symptômes, c'était la carte video qui ne marchait pas...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:25:30
Citation : ?????? Problème chelou, venez voir les mecs ?????? |
Vous avez compris les filles ??
RESTEZ DEHORS !
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:32:38
Question peut ètre con, mais bon,
Ton pote qui t'as refilé le matos, il n'avait pas une CG?
Si oui, il a pu désactiver la CG intégrée ds le bios, ce qui expliquerait l'absence d'affichage.
Essaies avec une CG PCI quelquonque pour voir....
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:35:08
tu peux essayer ma proposition dit? du fait un reset du bios
pas besoin d'essayer avec une carte pci
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:37:21
Pas la peine de s'enerver non plus
Y a des smileys qui faudrait virer, ca devient vite agressif je trouve.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 23-04-2002 à 22:37:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:38:53
arf, désolé, je me suis po énervé, je vais mettre un smiley gentil tient
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:42:16
l'alim est ATX
essaye avec le câble du bouton power de ton PC brancher sur la CM
si cmos reset comme dit précédament, vérifier les jumpers (cg ou autres)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:49:12
à mon avis si le DD tourne, c'est pas un pb d'interrupteur.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:52:32
gaetan7 a écrit a écrit : tu peux essayer ma proposition dit? du fait un reset du bios pas besoin d'essayer avec une carte pci ![]() |
Merci!
J'essayais d'aider c'est tout!
maintenant en réfléchissant, c'est vrai qu'un clear cmos devrait reparamétrer le bios sur la CG intégrée.
Sinon,
le ventilo du proc tourne,
Le DD tourne,
pas d'affichage,
Ca ressemble qd même à un pb d'affichage!
Au pire si t'as pas la doc pour la CM vires la pile bouton et attend qq minutes. Ton bios devrait ètre remis à zéro.
Là, reboot et dis nous...
Au fait, le hp qui fait "bip" au démarrage en cas de pb n'est pas sur la carte mère normalement, mais ds la tour et branché sur elle. T'as essayé de brancher un Hp sur la CM pour voir si t'aurais pas des bips d'erreur au démarrage?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 23-04-2002 à 22:55:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:54:32
Blazkowicz a écrit a écrit : à mon avis si le DD tourne, c'est pas un pb d'interrupteur. |
bah pas forcement, lui il est brancher direct sur l'alim
donc quand tu branche l'intérupteur, l'alim délivre son jus et certain DD démarre à la mise sous tension
en AT, le bouton power était relier à l'alim, en ATX c'est la cm qui donne le contact
j'ai déjà rencontrer le pbs avec un vieux PC
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:55:57
Duncan Idaho a écrit a écrit : Merci! J'essayais d'aider c'est tout! maintenant en réfléchissant, c'est vrai qu'un clear cmos devrait reparamétrer le bios sur la CG intégrée. Sinon, le ventilo du proc tourne, Le DD tourne, pas d'affichage, Ca ressemble qd même à un pb d'affichage! Au pire si t'as pas la doc pour la CM vires la pile bouton et attend qq minutes. Ton bios devrait ètre remis à zéro. Là, reboot et dis nous... Au fait, le hp qui fait "bip" au démarrage en cas de pb n'est pas sur la carte mère normalement, mais ds la tour et branché sur elle. T'as essayé de brancher un Hp sur la CM pour voir si t'aurais pas des bips d'erreur au démarrage? |
Le ventillo proco il est brancher sur la cm ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 22:58:04
melba a écrit a écrit : bah pas forcement, lui il est brancher direct sur l'alim donc quand tu branche l'intérupteur, l'alim délivre son jus et certain DD démarre à la mise sous tension en AT, le bouton power était relier à l'alim, en ATX c'est la cm qui donne le contact j'ai déjà rencontrer le pbs avec un vieux PC |
Au fait, Melba!
Si le bouton "on" du PC était en cause, le ventilo du proc tournerait? Il dit que son proc chauffe, donc à priori il doit fournir un travail, donc fonctionner non?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:00:32
C'est ce que j'essayai de faire comprendre...
Un système ATX, c'est la carte mère qui allume le tout. Une fois qu'elle a reçu le signal de l'interrupteur.
Tant qu'à faire, met un jumper sur le connecteur "power switch" de la carte mère.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:02:22
D'ailleurs, tu le reset avec quoi ton proco, vu qu'il n'y pas de boîtier et donc pas de bouton?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:11:40
Duncan Idaho a écrit a écrit : Au fait, ![]() Si le bouton "on" du PC était en cause, le ventilo du proc tournerait? Il dit que son proc chauffe, donc à priori il doit fournir un travail, donc fonctionner non? |
Je sait pas, mais en fait des fois c'est louche, un PC au bureau, il faut appuyer sur power puis sur reset pour qu'il détecte la CG et boot
J'ai déjà eu des couilles avec une MSI au boot, du jus mais écran noir, ventillo brancher sur la CM qui tournait aprés un mauvais réveil d'une mise en veille prolonger de W2K
Je devait appuyer 4sec sur le power puis rallumer et le PC rebooté
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:14:31
yenamarrequoi a écrit a écrit : scousi les gars mais je ne comprends meme pas comment une alim atx peut allumer un disc dur lorsqu'on allume l'alim... ![]() c'est le bref contact du bouton power boitier qui allume le pc, non? ![]() ![]() |
Chez moi c'est le cas, mais j'ai supposé qu'il avait mis un jumper ou branché le cable du bouton en question...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:16:31
melba a écrit a écrit :![]() Je sait pas, mais en fait des fois c'est louche, un PC au bureau, il faut appuyer sur power puis sur reset pour qu'il détecte la CG et boot J'ai déjà eu des couilles avec une MSI au boot, du jus mais écran noir, ventillo brancher sur la CM qui tournait aprés un mauvais réveil d'une mise en veille prolonger de W2K Je devait appuyer 4sec sur le power puis rallumer et le PC rebooté |
Ca ressmble à une couille du système d'hibernation de 2K!
J'ai eu un temps la même chose avec XP sur ma KG7.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:16:53
oui et le bouton power est brancher sur la CM
et il ne fait pas un bref contact comme le reset, c'est un bouton poussoir avec une position ouverte et fermer
or là sont power de sa CM doit êtres fermer
En fait l'alim est en veille normalement, c'est le power qui ferme le circuit pour allumer le PC et réveille l'alim, du coup les DDs, branchés sur l'alim démarrent avec leur mise sous tension
si tu allume le bouton power de l'alim, elle passe à l'éat d'éveil dans un premier temp et délivre du jus
mais le contact du bouton power de la CM n'est pas établi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba le 23-04-2002 à 23:26:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:32:55
Heureusement que c'est pas un newbie !
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:46:17
melba a écrit a écrit : oui et le bouton power est brancher sur la CM et il ne fait pas un bref contact comme le reset, c'est un bouton poussoir avec une position ouverte et fermer or là sont power de sa CM doit êtres fermer En fait l'alim est en veille normalement, c'est le power qui ferme le circuit pour allumer le PC et réveille l'alim, du coup les DDs, branchés sur l'alim démarrent avec leur mise sous tension si tu allume le bouton power de l'alim, elle passe à l'éat d'éveil dans un premier temp et délivre du jus mais le contact du bouton power de la CM n'est pas établi |
Jusque là je te suis, mais ce que je pige pas, c'est que le ventilo du proc tourne!
Sur mon alim, si je met l'interrupteur arrière sur "on", je peux essayer tant que je veux rien ne ce passe.
Dans son cas à priori, j'aurais juré que rien ne devrait se passer à moins qu'il n'ait "bypasser" le connecteur de la CM relié au bouton "Power On".
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:49:11
Swiss_Turtle a écrit a écrit : J'ai p'têtre loupé une étape, mais il ne te manquerait pas l'interupteur du boîtier par exemple... Allumer l'alimentation ne suffit pas pour allumer un ordinateur. |
WE
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:49:52
cherche du cote de la ram si pas de boot
y fo de la 66Mhz pour ce chipset non ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:51:51
c moi qui est vendu la CM, enfin qui oré du la lui vendre vu kelle marche pas (ou alors c le proco)
g essayé tt ce soir en faisant tt normalement (avec alim 400, ds le boitier, avec les interup ki fo, en virant le pile pr faire un clear cmos ... etc)
tjs pareil
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:53:00
"oui et le bouton power est brancher sur la CM
et il ne fait pas un bref contact comme le reset, c'est un bouton poussoir avec une position ouverte et fermer"
ah bon? je croyais que le bouton power était du même type que le bouton reset sur une carte-mère ATX. une position ouverte ou fermée, il me semble que c'est pas ça sinon comment, quand on veut éteindre l'ordi manuellement (après freeze ou sous DOS), comment est-il possible que la CM sache que l'on laisse le doigt appuyé pendant 5 secondes?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:54:00
Blazkowicz a écrit a écrit : "oui et le bouton power est brancher sur la CM et il ne fait pas un bref contact comme le reset, c'est un bouton poussoir avec une position ouverte et fermer" ah bon? je croyais que le bouton power était du même type que le bouton reset sur une carte-mère ATX. une position ouverte ou fermée, il me semble que c'est pas ça ![]() |
contact avec tournevis sur les broches en question
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:55:17
Il suffit simplement de faire contacte avec un petit tourne vis sur les pins du power swish de la CM et dés qu'elle démarre retirer le tourne vis mais, attention aux faux contactes, c'est tout....!!! @+
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:59:18
contact une fois ca s'allume
recontact ca s'eteint
c'est tout
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:17:39
Un pote m'a vendu une CM (chipset 440EX) d'Intel, un Céléron 300A, 64 de RAM PC66 et une alim 250W.
Pour ma part, j'ai déjà un DD de 10Go pour le brancher.
Jusque là tout va bien.
Je branche tout le boxon : mis en place du proco sur la CM (ventilo aussi mais c pas important c simple), mis en place de la RAM dans le DIMM 0, et mise en place du DD sur la nappe primary slot IDE. Je branche les cable d'alim sur le CM, (bloque ATX) et l'alim du DD. (Pas dur, c plus simple qu'un puzzle)
Je n'ai pas de boitier.
Pour l'allumer j'utilise le bouton à l'arrière de l'alim.
L'ordi s'allume mais rien ne s'affiche sur l'écran, le HP ne fais aucun bruit, le ventilo du CPU tourne et le DD tourne (mais ne lit et écris rien).
La carte mère comportant un chip vidéo intégré et une CS intégré, c bon pas besoin de carte ou autres...
Est-ce que le fait que je n'ai pas de boitier soit la cause (je peux pas m'en procurer un pour l'instant), ais-je mal fait qqch ?
G changé de port pour la RAM, mis mon DD en Cable Select au lieu de master, mais rien y change.
Comment résoudre cette merde ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Je@nb le 24-04-2002 à 00:02:26--[/jfdsdjhfuetppo]
