problème avec un batch !!! - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:19:58
commande exit normalement
si non tu va dans les propriétés du .pif (aprés execution du batch), il y a une case à cochet pour fermer et tu peu régler l'exécution en fenêtre minimal
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:21:50
Pourquoi n'as tu pas créer ces lignes dans l'autoexec.bat ? ou même carrement les deux ligne dans deux valeurs chaîne de la clé run du registre (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run)
N'oublie pas de mettre entre "" en plus, la ligne de commande dans le registre
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:45:40
yes melba, jai crée une clé (temp) dans:HKLM\software\microsoft\windows\Currentversion\run
dans la clé c:\windows\temp.bat.
je sais je me suis pris la tête , mais voilà est-ce que j'aurais pas oublié quelquechose dans la clé?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:13:32
j'ai un batch qui s'execute automatiquement au démarage de windows, mais le problème c'est comme je suis mauvais, je sais pas comment faire pourque le batch une fois éxecutée, l'invite de commande dos se ferme toute seule, sans que je sois obligé de le faire à, la mano à chaque boot.
voilà le batch:
"echo o| del c:\windows\temp\*.*
echo o| del c:\windows\cookies\*.txt
cls
exit
Donc j'attend votre aide !!!
