Prob avec Celeron 1,10 Ghz... - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2001 à 11:45:57
alim pas assez puissante(la geforce ddr pompe un max de courant), memoire defectueuse?? bref y 'a l'embarras du choix
Marsh Posté le 19-12-2001 à 12:57:39
La memoire fonctionne correctement,
J'ai essaye de monter le voltage du proc a 1.80v, 1.85, 1.90
cela change rien (voir c'est pire)...
Je pensais a l'alim (c'est une 250W), mais je me demandais si cela pouvait etre la carte mere (peut-etre a cause de la CG)??
Marsh Posté le 19-12-2001 à 14:20:36
| Rick a écrit a écrit  : La memoire fonctionne correctement, J'ai essaye de monter le voltage du proc a 1.80v, 1.85, 1.90 cela change rien (voir c'est pire)... Je pensais a l'alim (c'est une 250W), mais je me demandais si cela pouvait etre la carte mere (peut-etre a cause de la CG)?? |
quelle température le processeur ?
la RAM tient-elle bien les 100 Mhz ?
Marsh Posté le 19-12-2001 à 15:09:23
La memoire : 128Mo PC133
Le proc au repos est a 24°(a 733Mhz), et 26° a 1100Mhz le peu de temps qu'il tourne sans planter.
J'ai reussi une seule fois a faire un 3dmark2001 a 1100mhz et la temp était d'environ 38°(boitier ouvert avec l'alpha 6063 en extraction d'air)
Marsh Posté le 19-12-2001 à 15:46:31
Il plante comment ?
Je crois qu'avec une alim trop faible il devrait rebooter.
Marsh Posté le 19-12-2001 à 16:22:42
Il plante en m'affichant l'ecran bleu et dans le coin superieur gauche :
HARDWARE FAILURE
CONTACT YOUR VENDOR...
Et je sais plus quoi d'autre exactement.
Je fait donc un reset...
Marsh Posté le 19-12-2001 à 16:33:20
tiens je croyais que intel ne plantait jamais
Marsh Posté le 19-12-2001 à 16:51:12
Et pourquoi ne fais tu pas ce qu'il te dit?
Cad contacter ton revendeur.
Marsh Posté le 19-12-2001 à 19:31:47
Lequel, celui de la CG, de la carte mere, du proc ou du boitier (alim)?
Marsh Posté le 19-12-2001 à 19:40:08
lecoin "tiens je croyais que intel ne plantait jamais "
Faut toujours des connards pro-AMD qui viennent la ramener...  Ils ont tellement de difficulté à se persuader qu'ils ont le top du top...
Sinon pour ton problème : c'est peut-etre l'alimentation,ce qui expliquerait que ça plante avec la Geforce DDR et pas la TNT2
Par ailleurs,mets ton bios à jour...et fais un reset CMOS
Marsh Posté le 19-12-2001 à 19:56:47
| Rick a écrit a écrit  : J'ai changé la CG par une TNT2 et la c'est "presque" stable : plantage apres 30mn de burnmmx) Avec la gforce DDR, il veut rien savoir, ça plante en rentrant sous win2k) |
Le coef de l'AGP est bien sur 2/3 et pas sur 1/1 ??
Marsh Posté le 19-12-2001 à 20:07:24
Pas de probleme du cote de l'agp (66mhz)
A 100Mhz le bus pci est a 33 mhz...
Sinon une alim 300Watts ferait-elle l'affaire a votre avis?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 08:11:47
Bon j'ai achete une alim 300Watts noname et c'est la meme chose:HARDWARE FAILURE...
Avant sur la meme config j'avais un celeron 400 et j'ai jamais eu de problemes.
Je passe au celeron 1,10Ghz (toujours sur la carte mere CUV4X) et plantage...
A votre avis, est ce que la carte mere devient limite avec la geforce1 DDR et le celeron 1,10Ghz?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 08:41:46
essaye de tester le proco ailleur. c peu etre lui qui a un probleme de fabrication.
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:46:29
Je croyais aussi mais avec une tnt2 comme CG, cela fonctionne bien...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 12:23:32
J'avais un P2 333@500 sur une p2B , TOUT les ports PCI et ISA etait occupé(6 cartes), et en plus le P2 etait refroidi par un pelletier (ça consomme cette petite bete ) , le tout etait alimenté par une ALIM 230W et ça fonctionné NICKEL , donc les histoire d'alim pas assez puissante ... franchement je doute ..
Marsh Posté le 22-12-2001 à 12:46:19
Bon suite de l'histoire,
J'ai essaye ma config avec une geforce 2MX : avec mon alim 250W, ça plante, et avec mon alim 300W ça plante pas...
Je vais donc essayer une alim 350W ENERMAX avec ma geforce1 DDR
(la 2MX n'est pas à moi)...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 21:20:11
Suite de l'histoire,
J'ai donc essayé avec une alim enermax 350 Watts, et cela ne fonctionne toujours pas a 1,1Ghz...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 21:47:07
| Rick a écrit a écrit  : Suite de l'histoire, J'ai donc essayé avec une alim enermax 350 Watts, et cela ne fonctionne toujours pas a 1,1Ghz... |
c'est surement la CG puisque tu as teste l'alim et qu'avec une autre carte graphique ça fonctionne
Marsh Posté le 04-01-2002 à 22:22:41
| thecoin a écrit a écrit  : tiens je croyais que intel ne plantait jamais   |
T'es sur que ton nom c'est pas "thecon" au lieu de "thecoin"
Marsh Posté le 05-01-2002 à 12:40:45
| 120 a écrit a écrit  : c'est surement la CG puisque tu as teste l'alim et qu'avec une autre carte graphique ça fonctionne |
Il y a de grande chance...
Je pense aussi a la carte mère qui n'arrive pas a tout réguler...
Je vais essayer mon cpu et ma CG sur une autre mobo...
Marsh Posté le 05-01-2002 à 12:47:12
Curiosité à 2 francs : qd tu passes à 1.1 GHz, le AGP est à combien ?
1/2 ? 1/3 ?
J'ai connu des CG qui passaient à 100 MHz (Xentor32 => TNT2 Ultra, GF2Mx), et d'autres qui refusaient (GFDDR WinFast) ; si en passant à 1.1 GHz, tu montes le FSB de l'AGP de 66 à 100, ...
Enfin, j'en doute tout de même, tu dois choisir la fréq du proç en auto ... mais bon, j'avoue que j'ai tilté sur la resemblance troublante ...
A+, Nrv ;-)
Marsh Posté le 05-01-2002 à 12:55:50
Non tout est ok au niveau bus AGP, PCI avec un FSB 100Mhz
Marsh Posté le 21-04-2002 à 12:54:54
3 mois Apres je viens de me rendre compte que sous Win98 ça tourne nickel, aucun probleme alors que sous Win2K et WinXP ça plante lamentablement...
Quequ'un saurait m'expliquer pourquoi???
Marsh Posté le 21-04-2002 à 13:38:21
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : Essaye d'augmenter le VIO (la GeForce pompe pas mal sur l'AGP). |
J'ai déja essayer, cela change rien
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:19:13
Mais pourquoi tout fonctionne bien sous Win98 et pas sous 2K et XP??
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:03:06
Je resterais assis là par-terre tant que personne m'expliquera!!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:36:38
J'ai essaye avec une geforce3 qu'on m'a prete a la place de ma gforce1 DDR et là ça fonctionne nickel...
Marsh Posté le 19-12-2001 à 11:31:31
Voilà ma config
alim 250 Watts max
carte mere Asus cuv4x(avec dernier bios 1009)
cel 1,10Ghz Box (avec pal 6063)
128 sdram
Geforce 1 DDR-DVI (driver 23.11)
sb pci128
modem
carte PCTV
1 disque dur 13Go
1 graveur philips 4x4x32
1 cd rom 52x
Mon probleme est que mon proc ne veut par tourner a sa freq d'origine (il tourne stable a 733Mhz)
A votre avis c'est l'alim, la carte mere...?
