pouvez vous m'eclairé?!
pouvez vous m'eclairé?! - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:30:39
voila au démarage de win XP pro
il calcul la ram puis il me di Suggested SDram CAS lattency is "2" euh ca veu dire koi?!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:38:20
[:dirakocha]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:39:59
au démarrage d'xp ou au démarrage du pc ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:41:43
démarage du pc au meme ecran ou il calcul ta rame
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:42:53
bah ca veut dire que ta ram est en CAS3 alors qu'elle doit pouvoir tourner en CAS2 d'après le SPD
donc tu vas dans ton bios et tu mets sdram cas latency à 2
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:43:18
La cas latency c'est en gros la vitesse de la ram, plus le chiffre est bas, meilleures sont les perf mais quand la ram est aps de bonne qualité ca peut faire planter. Maintenant, que xp te donne des conseils quand à l'optimisation de la ram, c'est  :eek2:
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:44:28
ok tkx !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:45:21
Ca veut dire qu'il faut que tu ailles dans le bios pour changer des parametres pour ta memoire.
cas latency 2 est plus performant que 3
En bref ca veut dire que ta memoire accepte de meilleur peformance que ce qui est parametré
A plus
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:45:32
Ah bon, c'est au démarrage du pc. Ben si il te conseille de le faire, tu peux tenter.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:46:06
Moi, à mon avis, son bios est configuré en CAS 2 et au démarrage il le lui dit bien gentillement. Par un temps, sur un P3, j'étais en CAS 3, et il me disait le même truc, sauf que c'était 3.
Z'avez suivi? :D  ;)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:52:20
euh faut un pass pour accédé au bios et je l'ai pas je l'ai acheté a qq1 on peu accédé au bios sans le pass?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:52:53
qd je di acheté je parle de la CM ;)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:54:33
il faut que tu vires la pile temporairement qui se trouve sur ta carte mere...par contre il faudra que tu reparametre le bios car les reglages seront du coup les reglages par defaut ;)
A plus
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:55:39
réglage c'est a dire?!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:56:00
Il est sympa celui qui t'a revendu le pc... On peut faire un Clear CMOS, mais fais-le vraiment si t'as pas d'autres solutions.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:57:24
Clear cMOS pas compri chui NB en info  :sol:
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:58:40
c donc toi qui m'a volé ma cm :gun:  :gun:  :gun:
ben tu peux toujours courrir pour que je te donne le pass :fuck:
 :lol:
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:58:44
Les reglages :  c'est la date, l'heure, mais aussi la vitesse du proc de la memoire,certaine option d'alimentation, etc...
c les genres de chose qui avant d'y toucher, et bien, on y comprend rien ;)
Par contre les perf de ton ordi en depende alors prudence quand meme
A plus :hello:
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:00:05
vitesse de la mémoire?!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:01:03
le clear cmos c'est un procedé qui permet de remettre les reglages par defaut du bios, pour le faire il y a un cavalier qu'il faut deplacer puis remettre en position initiale, en bref c l'equivalent du retrait de la pile
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:02:19
comme on te disait plus haut le fameux cas 3, a l'origine du post est un des parametre de vitesse de la ram (en gros bien sur)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:02:41
k merci claps  :love:
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:03:56
de rien ;)
J'ai posé les memes questions a une epoque :D
A plus
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:20:31
comment on fai un clear cmos pcq j'
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:21:00
j'ai enlevé la pile mais il met tj password?!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:23:59
Debranche l'ordi, enleve la pile 30 secondes puis remet la, et la je pense que ca doit marcher
C'est koi ta carte ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:25:38
aucune idée de ma carte juste y a un truc avec ecri VIA et PCI133 je croi
Marsh Posté le 07-03-2002 à 02:28:33
Si seulement tu arrivais a lire la marque sur le circuit imprimé ou autre part ca te permettrait de telecharger le manuel de ta carte, ca d'aiderais je pense :)
A plus
