Pour se débarasser de ma partition linux sans perdre 98??? - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:23:12
fdisk /mbr pour restaurer le master boot rcord (probablement que lilo ou autre est installé dessus
ensuite fdisk ou partition magic ou autre pour virer la ou les partitions de ton linux, et réallouer l'espace libre
mais pkoi virer Linux !!!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:24:54
biniou a écrit a écrit : fdisk /mbr pour restaurer le master boot rcord (probablement que lilo ou autre est installé dessus ensuite fdisk ou partition magic ou autre pour virer la ou les partitions de ton linux, et réallouer l'espace libre mais pkoi virer Linux ![]() |
entierement d'accord
fdisk /mbr
puis fdisk pour casser tes partitions linux et en refaire d'autre dos a la place
mais pour quoi virer linux ( bis repetita )
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:25:06
Euh, je m'en sers pas beaucoup en ce moment et je souhaiterais récup la place!!! D
Mais bon, j'M bien Linux!!!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:25:53
reprend ton CD d'install de linux, et tu repartition avec!!!
Fdisk/ Mbr ne fait qu'effacer lilo, si non partition magic !!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:27:47
flo850> si je fais un fdisk après, je suis obligé de reformater et j'ai pas vraiment le temps de tout réinstaller en ce moment. Je vais voir ca avec partition Magic.
Par contre, fdisk /mbr enlève juste le lilo, c'est ca???
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:31:45
Gowser a écrit a écrit : flo850> si je fais un fdisk après, je suis obligé de reformater et j'ai pas vraiment le temps de tout réinstaller en ce moment. Je vais voir ca avec partition Magic. Par contre, fdisk /mbr enlève juste le lilo, c'est ca??? |
meuh non, avec fdisk, tu peux juste créer unen nouvelle partition fat32 à la place de partition linux, et formater juste cette partition. Utiliser fdisk ne veut pas dire réinstaller l'os après
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:34:06
ok, merci. Donc cette partition redeviendra une partition dos mais sous quel format : secteur logique, partition ppale, étendue??
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:37:22
Gowser a écrit a écrit : ok, merci. Donc cette partition redeviendra une partition dos mais sous quel format : secteur logique, partition ppale, étendue?? |
bah euh, ça dépend où se trouve déjà cette partition
si tu as installé ton linux dans un lecteur logique de ta partition étendue (hda5 et +), tu auras un nouveau lecteur logique dans ta partition étendue
si tu as installé ton linux sur une partition primaire (hda2, hda3 ou hda4, peu probable que ce soit hda1), tu auras une nouvelle partition primaire (je ne sais plus par contre si fdisk t'autorisera à créer une seconde partition primaire)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:37:56
biniou a écrit a écrit : meuh non, avec fdisk, tu peux juste créer unen nouvelle partition fat32 à la place de partition linux, et formater juste cette partition. Utiliser fdisk ne veut pas dire réinstaller l'os après |
encore pareil
il te suffit de ne pas effacer ta partition systeme
Marsh Posté le 02-08-2002 à 10:36:52
Attention FDISK et parfois dans l'inpossibiliter des retrailler les partion Linux, ca met arriver cette meme avec des partition NTFS , !!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 10:39:51
leglod a écrit a écrit : Attention FDISK et parfois dans l'inpossibiliter des retrailler les partion Linux, ca met arriver cette meme avec des partition NTFS , !!! |
il peut detruire les partitions non dos ( NTFS/EXT2/swap ..)
ceci dit , si tu es sous XP / 2 K , tu oublie fdisk et tu vas dans le gestionnaire de disque
Marsh Posté le 02-08-2002 à 09:20:37
Ce serait pour récupérer la place que j'ai allouée à Linux et ce si possible sans perdre mon windows98 installé sur la meme partition.
Merci.
Mieux vaut être saoul que con, cela dure moins longtemps!! Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
