avis aux possesseurs dun boitier LIAN LI et dune carte mere kt7a-raid - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 07:10:10
les couleurs des fils correspondent
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:15:10
ouais mais ou se trouve les prises pour aqueillir les fils
et puis les prises ne possedent pas de couleur
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:17:32
pour les prises, regarde ton manuel
pour les couleurs, ce sont celles qui sont sur les fils des ports usb additionnels founis avec la cm
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:58:30
mais si jai bien regarde on ne peux fair marcher que deux port
ya pas assez de prises pour faire marcher les quatre ports
Marsh Posté le 21-02-2002 à 08:36:28
normalement, y'a pas trop de soucis pour la connexion de fils USB supp, il faut juste que la CM aie 4 USB supp (ce qui n'est pas très courant sur les CM), un peu de courage pour déchiffrer la doc CM et faire correspondre avec la doc du boitier LianLi.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 06:51:17
la question c comment et ou est-ce quon branche tout les fils des 4 usb du boitier lian li sur la carte mere kt7a-raid
MERCI davance
