possesseur d'aqua : voici comment gagner 3°
possesseur d'aqua : voici comment gagner 3° - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:49:23
c un gars qui a donne cette astuce (bete mais fallait y penser put1 !!!) ds un topic que j ai lu cet apres midi mais j'aime bien faire profiter des bonnes astuces donc :
si vous avez mis un ventilo 80*80 dessus (et je sais que vous etes nombreux)
j'ai ecarte simplement les lamelles afin de repartir au mieux l'air soufle par le ventilo . vu de haut on dirait un rad 80*80
resultat -3° en  1 mn et pour 0?.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:51:44
comment t as monté un ventilo de 80 dessus?
avec koi,comment,ou ca???
Ma BL des gros fils de pute du forum...
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:55:38
le rad fait 80*60, tu ecartes au mieux (avec un espacement regulier) les lamelles pour avoir un rad de 80*80 et tu pose un ventilo dessus avec 2 vis assez longues.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 20:00:06
moi j'ai fait comme ça ;)
[img]http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Mandrak%20690.JPG
Marsh Posté le 28-02-2002 à 20:06:08
encore mieux avec les ressorts !
ils sont fixés comment a la base ? ta percé des trous sur les aillettes ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 22:56:59
j'ai une boite pleine de ressorts de différentes tailles ,
je savais bien qu'elle me servirait un jour.
Biensûr on peu utiliser autre chose que des ressorts pour la fixation.
Le seul truc à faire (après avoir écarté un peu les 2 premières rangées d'aillette) c'est de faire un trou de env 1mm à la base de chaque aillette d'angle (pour faciliter la fixation)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:03:14
c pas con du tout :jap:
mais y a pas des adaptateurs 60>80 ki rendraient la tache plus simple?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:06:20
Mêmes résultats aveec deux bouts d'alu qui remplacent la fix d'origine. Désolé je ne peux pas mettre de photos. L'histoire est la même, exploiter toute la surface.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:07:03
Adaptateur 60/80 ==> plus simple plus cher et moins efficace (j'ai testé aussi) ,
les réducteurs augmentent la perte de charge du flux d'air (donc augmentation du bruit et lègère perte de puissance )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MANDRAK--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:09:17
D'accord avec toi. Juste deux petites équerres à la place de la fix d''origine avec un S2.
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:10:53
OK Lauthi ...ça le fait aussi ;)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:12:10
C'était juste pour la commodité de fixation.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 19:00:07
memory12 c un gars qui a donne cette astuce (bete mais fallait y penser put1 !!!) ds un topic que j ai lu cet apres midi mais j'aime bien faire profiter des bonnes astuces donc :
Tu as vu ça sur ce topic : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash= ?
Il y a des photos dedans pour ceux que ça interesse
Mr. Zog
