Aux possesseur de ASUSTeK TUSL2-C et Cel 1.2ghz - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:40:16
| mad32 a écrit a écrit : plusieurs questions: Je n'ai pas trouvé sur la carte de connecteur pour la led du HDD ? T° de depart du CPU = 60° environ(c'est beaucoup, non?) et monte jusqu'a 78° sur le burn de Sandra. Faut il obligatoirement utiliser les nappes fournies et notament Celle a connecteur bleu...j'ai l'impression que mon vieux DD le l'aime pas trop!!! Merci de votre aide |
1/Pour la led HDD => le connecteur est separé des autre, il est un peu plus haut que les autres, c'est un tout petit connecteur 2 broches!
2/C'est quoi ton proc car oui c'est beaucoup mais cai peut etre ta sonde qui delire.
3/Normalement avec les nappes fournie y a pas de pb meme avec des HD ancien, pkoi qu'est ce qui se passe exactement?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Samanosuke--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:58:35
Le CPU est un Cel 1.2 ghz
Tout le matos est neuf et je viens de le mettre en route...
Pour l'o/c j'hésite vue la t° de départ...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 22:19:06
bon pour la t° CPU t'as qu'a toucher direct la base de ton dissipateur, s'il est vraiment a 60° tu devrais vite t'en rendre compte
si c'est a peine tiede voire froid est que ton bios t'affiche 60°, c'est le capteur qui deconne (ça arriva parfois) donc pas d'inquietude avoir, par contre si cai vraiment brulant, ramene direct ton proc pour qu'on te le change, c'est pas normal ça doit pas chauffer les cele 1.2GHz.
Sinon pour la led HDD cai ok t'as trouvé le connecteur?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 23:52:54
Oui, ok pour le connecteur.
Effectivement le rad est pratiquement froid...
je pensait qu'il fallait réaliser un étalonage ou qek chose comme ça...Curieux 57° au demarrage du PC je viens de vérifier.
Même si le cpu chauffait, il ne pouurrait pas atteindre cette t°
en si peu de temps.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:34:05
Merci de votre aide
Mais qu'est ce qu'on faisait avant Internet?
