Problème de boot cd pour réinstallation windows XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:59:03
tu fais bien la saugarde F10
et tu sais que au début faut appuyer sur une touche pour booter réellement sur le cd...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:12:33
oui j'ai bien fait F10
Et en ce qui concerne la touche j'ai déja testé et ça ne fonctionne pas à moins qu'il faille appuyer sur une touche spécifique...
Merci de ton aide
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:16:26
installe XP sur un autre dur puis after dans ce cas là, formate ton actuel!!
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:17:59
le problème est que je n'ai pas d'autre disque dur
merci quand même
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:29:05
| nuclearcastor a écrit : le problème est que je n'ai pas d'autre disque dur |
Vérifie que ton bios ne soit pas protégé contre les attaques virales, car dans ce cas là impossible de reinstaller.
Maintenant, autre question, c'est quoi ta machine, la marque ? et le model?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 21:01:26
AMD Athlon XP 2400+
2,01 GHz , 768 Mo de RAM
en gros voilà mais je crois pas que le bios est protégé car avec un ami on avait déja formaté le pc de la même manière que je veux faire et ça avait marché parfaitement...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 21:12:24
Mets ton lecteur CD en first boot device MAIS n'oublie aussi de mettre le reste (d7,HD, etc..) en DISABLED!!!
Comme ça ton PC n'aura pas le choix....
Marsh Posté le 13-08-2005 à 21:23:56
Bah j'y ai déja penser mais ça ne fonctionne pas c bizarre quand même, je vais retester on ne sait jamais...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:35:15
tu lis ce qui s'affiche sur ton ecran ?? comme qqun l'a dit plus haut, à un moment on te demande d'appuyer sur une touche pour booter sur le cd, si tu ne le fais pas (ça dure qqs seconces) le systeme va évidemment booter sur ce qu'il peut
Marsh Posté le 14-08-2005 à 00:00:36
essaye d installer windows en bootant sur des disquettes d insttalation de win xp
Marsh Posté le 14-08-2005 à 00:37:05
c est a dire, tu ne peux meme pas booter sur une disquette ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 01:01:02
je viens de retester j'ai réussi, mais ça se bloque quand il me demande de changer de disquette...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 02:47:00
Normalement ça doit marcher avec le CD only.
Pour info j'ai eu un peu le même problème en démarrant mon new PC : A8N SLI avec 2 HDs vierges et un graveur de DVD externe USB. Pas de lecteurs internes ni de d7.
1er coup ça marche mais j'avais pas de clavier donc pas pu finir l'install XP donc reboot et là plus rien mon PC bloquait car ne trouvait pas de disk de boot.
Après X config du bios pour démarrage et grosse prise de tête ben ça a remarché..... et j'ai pu install XP.
Dans ton bIos fait le tour de tous tes lecteurs voir si il les reconnait bien, mets ton en disabled sauf ton cd et recommence recommence.... Tu peux essayer aussi en rechargeant la config par défaut du bios, on se sait jamais... Bon courage!
Marsh Posté le 14-08-2005 à 12:06:23
merci mais c bizare car il écrit au démarrage boot from cd , le cd se met à tourner pui s'arrete et démarre automatiquement...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 23:18:44
| nuclearcastor a écrit : merci mais c bizare car il écrit au démarrage boot from cd , le cd se met à tourner pui s'arrete et démarre automatiquement... |
J'arrive aprés la bataille mais je rencontre exactement le meme probleme de boot que toi.Mais par hazard , aurais tu resolu ton probleme et si oui comment?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 08:39:14
J'ai eu ce problème : impossible de booter sur le CD windows pour une réinstallation. Quand le message "appuyer sur une touche pour démarrer à partir du CDROM" apparaissait, j'avais beau appuyer sur une touche, il démarrait sur le DD.
En fait, j'ai un clavier USB et dans le Bios il y a une option de prise en charge du clavier USB pour le DOS quui n'était pas activée !
Je l'ai activée et ca marche !
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:22:37
bonjour à tous,
j'ai le même probleme, suite a une installation de vista défectueuse, je voudrais remettre mon xp d'origine avec le cd original, mais sous vista se reboot au bout de 30s, et quand je veux boot avec le cd xp sa reboot direct ( meme avec des cd linux), j'ai mis mon bios en default mais rien n'y fait ! sa me le fait depuis que vista c'est mis a jour.
aidez moi svp
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 03-12-2008 à 01:16:25
| nuclearcastor a écrit : Bonjour, voilà mon problème: suite à des redémmarages intempéstifs et une envie de tout nettoyer, j'ai décidé de formater mon disque dur...J'ai alors redémmarer le pc avec le cd windows XP(original), mais rien ne s'est lancé alors je suis allé dans le bios et j'ai réglé le cd rom en first boot device...l'ordinateur se lance toujours normalement, booter avec le disque dur...Je suis retourné dans le bios et n'ai laissé que le cd rom à booter...mais rien n'y fait! |
Juste avant les redémarrages intempéstifs, avais-tu installé le Service Pack 3 de Windows XP par les mises à jour automatique ?
Si oui, c'est à cause de ça. Le SP3 de Windows XP pose problème plusieurs PC. Tu dois désinstaller le SP3.
De mon côté, je n'ai pas encore effectué la mise à jour SP3 de XP; je suis toujours en SP2. Je veux passer en SP3 mais je sais qu'il faut d'abord faire une mise à jour du Bios avant pour que cela passe.
Redis-moi si c'est ça.
A+
Marsh Posté le 03-12-2008 à 14:59:12
Met a jour le firmware de ton lecteur de cd en général ca marche
Marsh Posté le 16-01-2012 à 17:50:00
| pur2000 a écrit : Salut, |
Je déterre ce topic parce que j'ai eu récemment ce problème et j'ai pu le résoudre grâce à ce post
Si vous rencontrez aussi ce problème: Allez dans le BIOS et activez le clavier USB pour le DOS
Grand merci à pur2000
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:00:15
Sinon j'ai également essayé de cliquer droit sur le disque dur et d'appuyer sur formater mais après l'avertissement, j'ai un message qui stipule que windows ne peut pas formater ce lecteur et qu'il faut quitter tous les utilitaires sur disque...ect.
J'ai aussi essayer de booter grace a des disquettes de démmarage mais ça ne fonctionne pas.
J'espere que vous pourrez m'aider. Merci d'avance!
