portable reseau - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:47:42
Ben de la carte PCMCIA tu as la petite fente ! Il faut brancher un connecteur externe dessus qui se finit par une prise RJ45 comme sur ta carte réseau du pc fixe !
Et puis ensuite tu branches un câble croisé si tu réalises un branchement direct sans switch !
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:53:41
normalement tu devrais avoir un port spécial sur ta carte pcmcia ou il faut mettre un adaptateur, si c'est une 3com il est possible de le connecteur soit un xjack.
Donne plus d'info sur ta carte pcmcia.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:58:44
La carte est une 3com fe575c reseau cardbus fast ethernet et en effet j'ai une petite fente
Marsh Posté le 02-03-2003 à 10:13:36
Salut, sur le mien t'appuie dessus et le connecteur RJ45 sort
L'opération inverse le fait rentrer. ca parait pas solide mais ça fait 4 ans que ça dure !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:03:12
j'ai la meme chose sur ma 3com pcmcia, c'est vrai, ça na pas l'air solide, plutot fragile
Bon pour le moment ça tiens donc pas de soucis
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:36:24
salut je viens d'acquerir un pc portable et dessu j'ai une carte reseau en pcmia mais je ne sait pas comment faire pour le mettrre en reseau avec mon pc fixe sur lequel j'ai du rj45 (evidement pas du tout sur le portable ou j'ai une toute petite fente sur la carte reseau)
comment faire ?
