Plus moyen de faire redémarrer mon PC !!! [résolu : CM morte] - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:24:57
défaut de masse
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:25:02
verfie que ta pas un courjus avec une entretoise mal montée ou tun bout de te cm qui touche une partie metallique du boitier.
Je penche pour une sous tension.
Marc
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:28:10
Vous pouvez m'éclairer sur le prob du défaut de masse et pour les entretoises, je les ai ttes enlevées et je les ai remises après
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:28:52
seb31 a écrit a écrit : défaut de masse |
+1
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:30:15
+ 1 ??? Je pige que dalle ! Vous pouvez m'éclairer plus clairement svp, je suis dans la merde grave !
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:31:20
config...please...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:32:12
oui j'ai récupéré celle là mais j'avais bidouillé un peu avec, je l'avais ouverte... mais bon j'ai pris une autre que j'avais aussi de 250 W elle mais ca change rien non plus....
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:33:00
ouaip rebranche l'acienne alim hors boitier (fait pas ca sur une table en metal.... )
Si ca marche pas; c que ta cm ta ram ou ton cpu a cramé (ou les 3 ).
Voila@+
Marc.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:33:22
250W ne suffisent pas pour les GForce (j'ai eu le même prob., le PC bootait 1 / 3 en 250W noname et GForce de ma config.)
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:33:40
Asus A7V-266 E
Athlon T-Bird 1200
2 x 256 DDRAM Samsung
Boitier Enermax FS710B
CG geforce 2 GTS
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:33:44
smogogo a écrit a écrit : oui j'ai récupéré celle là mais j'avais bidouillé un peu avec, je l'avais ouverte... mais bon j'ai pris une autre que j'avais aussi de 250 W elle mais ca change rien non plus.... |
T'as peut être cassé quelque chose en déplaçant les composants...
As tu démonté le proc ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yannns le 11-05-2002 à 16:36:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:34:38
investit dans une 300/350 W tu seras tranquille
MArc
Efficetivement, 250W c un peu short pout ta config
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cosmospirit le 11-05-2002 à 16:35:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:36:36
Vous croyez que j'aurais pu peter mon alim 300 W en chipotant dedans (possible mais bon...) mais en tt cas avec une 250 W avec juste CM proc ram et cg elle devrait démarrer non ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:37:13
déjà fait plein de reset même retiré la pile plein de fois...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:37:50
smogogo a écrit a écrit : Asus A7V-266 E Athlon T-Bird 1200 2 x 256 DDRAM Samsung Boitier Enermax FS710B CG geforce 2 GTS ... |
Tiens, tiens, regarde ma config....
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:39:10
smogogo a écrit a écrit : déjà fait plein de reset même retiré la pile plein de fois... |
Débranche la CG et remet la ! C'est peut être un mauvais branchement.
Ou essaie avec une autre CG ..
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:41:09
tes branchements au niveau du bouton reset et power sur ta carte mere sont correcte?
ta pas inversé une polarité
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:45:07
rico a raison, pake la, ce serait lé pour toi de te faire chier alors que c ca le prob' !!!!
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:45:54
non ils sont bien mis, les boutons s'allument correctement et fonctionnenet bien...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:47:18
quoi si jamais un est a l'envers ca fait chier tt le pc, pas possible qd même ? Vu que ca démarre 1 fois de tps en tps (mais très rarement je précise...)
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:50:22
si ca m est deja arrivé le connecteur reset ou power inversé
le + a la place du - ca merde !!
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:51:24
Pleaaaaazzzzzzze help !!! Je dois avoir résolu ca pour ce soir....
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:53:43
rico-m3 a écrit a écrit : si ca m est deja arrivé le connecteur reset ou power inversé le + a la place du - ca merde !! |
+ou- sur les boutons reset ou power ça ne joue pas, c'est un contact, rien d'autre !
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:58:40
J'ai vu dans vos config qu'il y en a pas mal qui la même tour que moi , la enermax 710, vous n'avez pas eu de prob au montage ou bien vs n'avaez rien fait de particulier avt de monter ???
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:59:59
smogogo a écrit a écrit : ct quoi l'histoire du défaut de masse ? |
Si tu as une mauvaise isolation de ton alim il peut y avoir une fuite de courant dans le boitier et ainsi la tension de référence 0V (masse) est différente ce qui entraîne une différence de potentiel supérieur ou inférience à la consigne. Par exemple si la masse est à 2V ton 5V sera égal à 3V et ton -5V sera égal à -8V...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par slipknot le 11-05-2002 à 17:00:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:00:16
d accord avec slipknot!! t as pas de diode pour te faire chier
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:02:09
T'as un multimetre ? (je presice : instrument permettant de mesurer la tension, le courant électrique...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par slipknot le 11-05-2002 à 17:06:31--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:05:23
non dsl....mais j'essaye dans un 3ème boitier on verra si ca marche...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:08:18
voilà, la 1ère fois que je branche dans l'autre boitier ca passe, mais je vais redémarrer et la je sens que ca n'ira plus...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:08:19
slipknot a écrit a écrit : +ou- sur les boutons reset ou power ça ne joue pas, c'est un contact, rien d'autre ! |
+1
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:09:50
smogogo a écrit a écrit : J'ai vu dans vos config qu'il y en a pas mal qui la même tour que moi , la enermax 710, vous n'avez pas eu de prob au montage ou bien vs n'avaez rien fait de particulier avt de monter ??? |
si, j'ai du reseter le Bios (en fait, il fallait juste un Update ESCD pour forcer un mise à jours des IRQ et DMA en Auto)
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:10:37
la 2ème fois ca n'a pas marché mais j'ai éteind, j'ai retiré la pile redémarré et ca remarche, c'est quoi le prob vs pensez ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:13:03
chaque fois que j'éteinds et que je débranche ma orise, je retire la pile et la ca marche chaque fois (je précise que je suis dans un troisième boitier avec une 3 ème alim différente, alors le prob il vient d'où ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:14:16
Aussi, qd il démarre il arrive direct dans le bios et sur la frq du processeur, ca a un rapport avec mon probl ou bien c pcq je fais chauqe fois un clear CMOS ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:23:43
Voilà, j'ai changé de boitier hier et depuis plus moyen de faire démarrer mon PC. Il s'allume, les ventilos tournent mais l'écran reste noir.1 fois sur 20 il démarre mais juste dans le bios et après plus rien. J'ai déjà essayé avec la CM en dehors du boitier avec juste RAM et CG et ca marche mais 1 fois sur 4 cette fois !!! Pleazzzzzzzzzze help me, je ne sais plus quoi faire !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par smogogo le 22-05-2002 à 10:59:01--[/jfdsdjhfuetppo]
