Problème de partition ntfs résolu !!! [win98SE] - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:53:35
je vais peut-être poser une bête question (voir deux) :
Pourquoi la 3ième en NTFS ?
S'il installe 2000 ou XP, il saura la formater, donc ou est l'intérêt ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:05:47
fdisk
tu vires ta partition e
t'en recré une
et tu la formates
voilà
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:43:47
Fdisk ne reconnait pas la 3ème partition
Sinon, il n'y aurait pas de problème !
Merci de vous y intérréssé
98, non plus de reconnait pas E
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:02:45
FDISK PEUT VIRER UNE PARTITION NON-DOS. Je l'ai fait y a pas un mois pour un pote qui avait aussi bêtement installé win XP en multibboot sur une NTFS...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:18:01
Sphinx a écrit a écrit : FDISK PEUT VIRER UNE PARTITION NON-DOS. Oui, mais pour la virer, il faut qu'elle soit visible, non ![]() Je l'ai fait y a pas un mois pour un pote qui avait aussi bêtement installé win XP en multibboot sur une NTFS... |
Di-moi comment t'as fais ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:21:22
Si je me souviens bien, l'option n'apparaît pas immédiatement, c'est ce qui est déroutant.
Il faut d'abord choisir supprimmer une partition DOS. Ensuite seulement, dans les options de suppression, il y aura "Supprimmer une partition non-Dos". Et voilà!
La logique Microsoft a encore frappé!
Mais l'essentiel est que ça marche, non?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:39:51
Oui, mais pour la supprimer il faut la voir, et moi je la voit pô
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:43:31
banditmagnia a écrit a écrit : Oui, mais pour la supprimer il faut la voir, et moi je la voit pô ![]() |
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:43:44
Donc, si tu demandes à FDISK de voir les partitions du DD, il ne te montre pas la partition E ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:29:00
Sphinx a écrit a écrit : Donc, si tu demandes à FDISK de voir les partitions du DD, il ne te montre pas la partition E ? |
Exact
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:37:28
dans le menu fdisk, je crois que c l'option 4, tu affiches toutes les partitions. Ca se trouve e fait partie d'une partition étendu. Il va te demandé si tu veux afficher les lecteurs logiques, tu fais oui ... tu devrais la voir normalement. Si oui, tu vas dans l'option "supprimer une partition non-dos" sur le premier menu.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:44:31
tu rebootes au moins sur une disquette de démarrage ? Il faut repartir DOS
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:52:02
Tu peux essayer avec un cd de Linux, y a un "fdisk" bcp plus puissant dessus...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:55:02
linux c une solution. C sur que si tu reboot sur le cd de 98SE tu ne risque pas de voir ta partition NTFS. Seul solution pour la supprimer partir sur un fdisk du dos
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:02:27
linh63 a écrit a écrit : linux c une solution. C sur que si tu reboot sur le cd de 98SE tu ne risque pas de voir ta partition NTFS. Seul solution pour la supprimer partir sur un fdisk du dos |
Donc je fais redémarré sous dos, et ensuite ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:06:02
Tu redémarres en DOS pur, et tu lances FDISK, ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:15:22
Tjrs po
Je viens de pomper la démo de PM7, et il mi'indique error 117 !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:25:13
je vais paraitre peut etre idiot mais pourquoi tu boote pas sur le cd de w<in xp pour repartitionner et formater?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:43:15
princo22 a écrit a écrit : je vais paraitre peut etre idiot mais pourquoi tu boote pas sur le cd de w<in xp pour repartitionner et formater? |
Parce que je l'ai pas encore, il doit arriver tte à l'heure
Y'a un pote qui doit me le ramener, mais c pas sur qu'il passe
Donc en attendant, je veux savoir si je peux faire sans
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:47:07
Sinon, g un win2000 sur cd qui traine, il peut me servir ??
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:53:12
banditmagnia a écrit a écrit : Sinon, g un win2000 sur cd qui traine, il peut me servir ?? |
si tu peux booter dessus c'est bon, tu fais comme si tu l'installais, tu partitionne, tu formate et tu arretes juste avant d'installer.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:56:55
avec W2000, c bon aussi tu dois pouvoir le formater, il supporte le ntfs
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:33:13
Salut tt le monde !
Donc voilà j'ai mon pote Daidai (ibm60Go) qui est partitionné en 3(c,d,e), 2 en Fat32(c,d), et une en ntfs(e).
Sur C 98se est installé, et sur E Xp.
Comment pourrais-je faire pour formatter E, sachant que sous 98, E n'est pas reconnu ???
Je n'ais pas partition magique, et xp n'est pas sur Cd .
Merci à tout ceux qui s'arrêtteront et m'aideront !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par banditmagnia le 29-04-2002 à 00:32:53--[/jfdsdjhfuetppo]
