mon pc plante a repetition - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:43:44
si ca peut vnir du bios expliquer moi comment faire et j aimerai savoir si on peu verifier ke ca vien po de l alim sans la changer c possible????????????
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:00:23
souvent ça vient d'une memoire defectueuse, j'ai acheté une barette 128mo pour ma soeur et depuis son PC palntait, des fois au bout de 30s, des fois au bout de plusieurs heures. Changement de barettes et depuis plus de problemes.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:01:55
oki c vrai ke c possible mai ken le barrette est defectueuse ca plante des le demarrage non??????,
| Citation : |
| Citation : |
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:05:35
c koi ton pc moi j'ai le meme probleme .......... j'ai XP 1800, 2x64 mo pc 133, et carte mere k7s5a
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:06:23
j ai aussi une couille pdt je grave au debut ma memoire tampon est a 100%
pui au ufr et a me sure elle descend jusqu'a 40 % a peut pret ca pourrai vnir de ma rame?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:10:51
Ca peut etre aussi le driver pas compatible avec la version de win.
Par exemple si t'as win xp, t'as pas forcement le driver de carte graphique compatible.
Alors logique que ça plante dans certaines applis spécifiques et pas sur d'autres.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:11:58
| snarff a écrit a écrit  : j ai aussi une couille pdt je grave au debut ma memoire tampon est a 100% pui au ufr et a me sure elle descend jusqu'a 40 % a peut pret ca pourrai vnir de ma rame? |
Rien à voir.
Tout à fait normal ça.
La mémoire tampon est chargée à bloc quand on fait une grosse applis, et presque vide quand on fait rien.
No problèmo
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:14:40
oui mai ken je grave ca devrai etre a blok tt le tmps non????
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:15:31
bah je viens de dl les driver de ma carte graphique
il me faudrai ceux de ma carte mere mai bon on m en proposai plusieurs
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:19:34
C PEUT éTRE LA TEMPERATURE
elle est a combien ta température
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:30:26
J'avais un problème de plantage semblable avec Windows XP Pro, depuis que je l'ai remplacé par Windows 2000 Pro ca ne plante plus...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:36:12
moi au bout de 10 minutes sa plenter et apres de 2 minutes sa plenter puis g vu que ct que mon ordi portable avait l'aération au dessous et moi je le pousébsur mon coussin donc il chauffé trop
voila
j'éspère pour toi que ce né que sa
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:38:25
| snarff a écrit a écrit  : bon voila je vs explique mon pc plante un peu n importe kan rarement au bout d une heure et tres tres souvent au bout de 5 minute... je me demande si vs pouviez me dire de koi ca peut vnir??? ken il plante il fait un arreet sur image pi je sui oblige de rebooter!! on m a di ca pouvai vnir de mon alim ou du bios si vs en savez plus..... merci d avance |
a verifier
mobo
memoire
temperature proco
drivers a mettre a jour+ bios peut etre...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:40:05
| InTh3WinDDD a écrit a écrit  : c koi ton pc moi j'ai le meme probleme .......... j'ai XP 1800, 2x64 mo pc 133, et carte mere k7s5a |
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:40:52
| snarff a écrit a écrit  : j ai 98 se |
DMA ACTIVE?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:42:14
| snarff a écrit a écrit  : ou je peut trouver mon nouveau bios? |
bon en gros t'as l'air d'un noobs
on va faire simple...
teste avec une autre barette memoire (ki fonctionne a 100%)
verifie le DMA
mets a jour tes drivers
mets a jour ton bios
fais ca dans l'ordre...
d'autre squestions?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:42:22
| snarff a écrit a écrit  : dma sur cdrom et graveur? |
et HD
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:44:18
| snarff a écrit a écrit  : il est po sur graveurr et hd c po c koi |
bon tu mets le DMA sur ton graveur et sur ton disque dur (dans la rubrique lecteur de disque tu vas voir  "qqch type 47" CA C TON disque dur)
et ton bleme de nero sera dja resolu
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:46:21
oki c bon j ai mi en dma
ca corespond a koi dma svp ???
si c po trop long a expliker...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:48:12
| snarff a écrit a écrit  : oki c bon j ai mi en dma ca corespond a koi dma svp ??? si c po trop long a expliker... |
µ
direct memory access, les perifs utilisent ta memoire pour alelr + vite...
bon en fait tu dois aller 2x dans la fenetre proprietes de ton hd et de ton graveur pour cocher le DMA...
car la si tu vas voir il sera de nouvo decocher..
fais ca , reboot, et verifie ke tout est coché
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:49:38
oki je veneai de voir ke dma etai parti
pk on m avai deja di de faire ca mai j avai po reverifier
merci pour tt
heureusement il y a des gens gentils ken meme
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:54:37
| snarff a écrit a écrit  : voila c bon cdrom hd et graveur en dma |
bon si ton pc plante encore, prochaine etape c'est testé avec UNE seule barette mémoire, une qui fonctionne sans probleme chez un pote par exemple....
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:56:19
oui c ce ke je contai faire
en plu j ai eu une couille il y a 3 mmoi avec ma barrette en fin je pense
en fait ken je demarrai mon pc demarai bien au debut pi apres il faisai  ke de sonner comm ken il y a une erreur au demarage
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:37:49
merci d avance
