ScanDisk planté et questions sur DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:59:24
ATA et UDMA c'est pareil.
Prend un UDMA 100 en 7200 Tours
c'est marqué presque nullpart, il faut faire confiance et verifié sur le site constructeur ou connaitre le modele.
Ex les 120Gxp sons tous UDMA 100 en 7200 Tours
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:01:16
Pour le scandisk tu le fais en mode sans echec sous windows ou pas ?
Sinon pour le DD UDMA=ATA c'est la même chose ...
UDMA133 n'est aps utile particulièrement .. si ta carte ne le gère pas ...(sauf si tu achetes une carte controleur)
donc UDMA100 ...
7200Trs est plus rapide que 5400trs mais l'un est quand meme bcp plus abordable que l'autre mais bon tant qu'a faire autant prendre 7200trs
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:02:32
merci pour le conseil du DD
et pour mon plantage de scandisk ,???
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:04:19
check le disque avec les utilitaires fournis par le constructeur de ton dd.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:06:03
TotalRecall a écrit a écrit : check le disque avec les utilitaires fournis par le constructeur de ton dd. |
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:07:10
je fais le scandisk normalement en passant par le menu démarrer
peut on me faire un rappel: mode sans echec ? kesako ?
il faut appuyer sur une touche au démarrage, c'est un truc comme ça ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:08:19
ironmanll a écrit a écrit :![]() peut on me faire un rappel: mode sans echec ? kesako ? il faut appuyer sur une touche au démarrage, c'est un truc comme ça ? ![]() |
Touche F8 avant le démarrage de windows!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:09:07
Gowser a écrit a écrit : Touche F8 avant le démarrage de windows!! ![]() |
salut toi
alors pas trop dur le boulot ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:10:13
TotalRecall a écrit a écrit : salut toi ![]() alors pas trop dur le boulot ? ![]() |
Cette semaine,j'ai claqué gras du code D
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:39:35
F8 au demarrage ...
etant donné que sous windows y a toujours pleins de prog ou de services en action les scandisk et defrag pédalent dans la choucroute donc on se log en mode sans echec (qui ne lance que le minimum vital sous windows) et parfois ca resoult bien des pb
Marsh Posté le 30-08-2002 à 23:23:11
scandisk a marché en mode sans echec (avec f8 au démarrage)
j'en ai profité pour le faire en mode minutieux (ok c'est long mais cela faisait tellement plaisir)
demain la défrag
merci et si vous avez un DD 40Go 100 UDMA ou ATA je suis preneur (j'habite en région parisienne)
christophe
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:40:57
et voilà la défrag itou
donc merci aux différents intervenants qui m'ont conseillés de passer par F8 (je ne l'oublierai pas)
je n'ai pas eu de proposition pour le DD je crois que je vais passer par une autre rubrique
Marsh Posté le 15-01-2003 à 18:02:21
y a-t-il un meilleur scandisk que celui de norton utilities 2002 ????
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:54:17
D'abord j'ai un souci avec le défragmenteur qui me dit qu'il ne peut plus continuer et qu'il faut passer ScanDisk
Puis c'est Scandisk qui givre l'écran au moment où il aborde la recherche de fragments de fichiers perdus
et pour finir je voudrais ajouter un DD 'car il ne me reste plus qu'1 G sur 10 (et je trouve les téléchargements pas terribles depuis qqs temps)seulement je ne sais pas s'il faut du ATA ou UDMA ? DU 100 OU 133 ? 5400t ou 7200 ?
ou est ce que c'est marqué tout ça ??:
