Plantage bizarre...
Plantage bizarre... - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:15:55
je jouais a UT tout à l'heure, puis d'un seul coup, le pc s'éteint... bon, ok c cool il c arreté tout seul :D mais plus moyen de le refaire partir :( (la diode Verr Num sur le clavier était resté allumée...)
donc je j'attends 5 min croyant que ca provient d'un problème de surchauffe mais il démarre tjs pas :??: je coupe le jus de la multiprise, je le remet, et LA il redémarre :??:
qu'en pensez vous ? ca vient peut etre de mon alim non ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:17:44
ton alim c peut etre mise en protection !!
c possible il y en a des comme ca !! Il suffit de la désalimenter et réalimenter pour que ca reparte !!
mais bon vas pas en racheter une pour un plantage !!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:18:55
ouais mais une noname 300W... (qui me fais du 4.77V au lieu du 5V au fait :D ) ca m'étonnerait qui ait ce systeme dedans ;)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:20:49
moi ca m etonnerai po !!
C est pareille pour mon deuxieme PC ca met arrive 2 ou 3 fois !!mais il marche quand meme bien ;)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:26:32
moi,ca m'ai arriver apres une coupure de courant,je demare,2 eme coupure de courant,puis,le courant est revenu ,plus moyen de faire aller l'alim,j'ai ete jusqu a la demonter [:wam] et apres remontage,nickel [:wam]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:05:10
je viens de faire un Drive Fitness complet pour voir si ca venait pas d'une défaillance du DD (avec les IBM, on sait jamais :D )
et ben rien :??: tout est nickel...
c un mysterieux plantage ;)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:06:41
si ca tombe,t'as eu une baisse de courant trop forte et ton ALIM a couper...
