Pitie !!! De l'aide pour mon DD qui reste en PIO seulement sous XP.... - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:34:18
Je ne sais pas ce que ca veut dire.
Mais c'est un mode de disque dur IDE qui est pourri en terme de perf.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:39:21
| marcofil a écrit a écrit  : Bonjour à tous, J'ai parcouru tous les forums, installe tous les patchs, suivi toutes les astuces pour regler mon pb. Rien ne l'a resolu. J'en suis la : Au boot, lorsque le bios liste les periph IDE installes, il ecrit bien DD en mode UDMA 4, ce qui est OK. Mais, dans WinXP, lorsque je regarde, il me mets PIO seulement, ce qui fait que j'ai des IO pourries. Quelqu'un peut-il m'aider ?!? Ma mobo : MSI K7T266A Pro2 Mon CPU : Athlon XP 1600+ DD : IBM 40Go UDMA4 7299tr/min Merci d'avance... |
tu vois ça où ? trouve pas dans xp... ??
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:44:20
Tu vas dans Panneau De config/Systeme puis dans l'onglet materiel.
Ensuite, tu cliques sur Gestion de peripheriques.
La, tu vas dans Controleurs ATA/ATAPI IDE.
Tu clique gauche sur canal IDE principal puis proprietes.
Tu vas ensuite sur Parametres Avances.
Et la tu vois si t'es en UDMA ou en PIO.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:52:59
Mon DD est cense etre en UDMA mode 4.
Il apparait dans WinXP en PIO seulement alors que je lui mets DM%A si disponible.
Ca me casse les c******** !
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:57:07
j'ai la même carte mère et cpu que toi, mon hdd c'est un seagate, et j'ai rien fais de speciale, XP la bien detecté.
mon hdd est seul sur son câble. Dans ton bios, regarde pour voir si tu mis PNP OS instaled sur "yes", si oui essaye en le mettant sur "NO", là j'ai pas le temps de rebooter pour voir comment il est setupé...
Pas sùr que ce soit ça, mais essaye tj avec le hdd seul sur le câble et ensuite le truc dans le bios
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:01:03
En fait j'ai un autre disuqe dur de data qui est en UDMA 5.
Lui, il est bien identifie par WinXP.
C'est uniquement mon disque en UDMA 4 qui n'apparait pas comme il devrait.
Je ne pense meme pas que cela vienne du BIOS.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:23:21
s'ils osnt sur la meme nappe, petite question bête, mais tu n'as pas de probleme sur cette nappe?
Est ce que tu as essayé justement de la passer sur l'autre port IDE?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:26:05
| jakass a écrit a écrit  : s'ils osnt sur la meme nappe, petite question bête, mais tu n'as pas de probleme sur cette nappe? Est ce que tu as essayé justement de la passer sur l'autre port IDE? |
J'adore ton pseudo toi !!
VIVE JACKASS !!!!!!!!
(d'ailleur je cherche des personne pour faire des echange de video de jackass .....)
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:26:49
J'ai deja effectue ce test. J'ai pris une nappe toute neuve.
Mais comme je l'ai dit precedemment, au boot du PC, lorque que la liste des periph IDE apparait, il y a bien ecrit UDMA 4 pour mon disque dur. Donc cela ne vient pas de la nappe.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:27:12
mon psudo y venait d'autre chose avant l'emission, mais maintenant ça le fait bien, tu cherches quoi comme épisode?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:29:08
| jakass a écrit a écrit  : mon psudo y venait d'autre chose avant l'emission, mais maintenant ça le fait bien, tu cherches quoi comme épisode? |
Ben en faite surtout les nouvo..... tu les as en cassette ? vcd ?
ta pa icq c un peu moin chian tpour parler de ca qu'un forum hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:33:40
| marcofil a écrit a écrit  : J'ai deja effectue ce test. J'ai pris une nappe toute neuve. Mais comme je l'ai dit precedemment, au boot du PC, lorque que la liste des periph IDE apparait, il y a bien ecrit UDMA 4 pour mon disque dur. Donc cela ne vient pas de la nappe. |
c'est pour ça que je me dirigai vers le bios et la "gestion" du controle de l'OS sur le bios.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:50:46
essaye de changer ton dd de controleur ide du 1 vers le 2 ou l'inverse
ou passe ton dd de maitre à esclave
sur mon ancienne abit kt7a j'avais parfois un disque qui passait en pio et il n'y a qu'en le changeant de controleur ou en le passant maitre<->esclave qu'il voulait bien repasser en udma
Marsh Posté le 04-04-2002 à 10:04:34
C'est un peu chiant si a chaque fois il faut ouvrir l'UC pour modifier la config du DD !!!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 14:29:51
yep , faut pas se tromper de sens aussi .... mettre bien le bout bleu du cable UDMA 100 dans la carte mere et pas par l'autre bout, sinon ca marche pas en UDMA 4/5/6 .... !
Marsh Posté le 04-04-2002 à 14:52:05
Merci mais j'ai deja verifie ce reglage
Quand je dis que j'ai tout essaye les trucs classiques, c'est que j'ai vraiment tout essaye. Il faudrait que quelqu'un me trouve une bidouille dans un coin... Je ne peux pas croire que je suis le seule a avoir ce soucis avec une carte MSI K7T266A Pro2.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:36:30
j'ai le m^mee soucis avec une Abit Kg7...
si qq serait m'aidé ou si tu as réglé ton pb...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:15:27
ben moi je sais plus ce ke javais mais jai installer les drivers ide machin chose de via ( pas les 4in1, c le stand alone poor ide) et apres il y a un pti logiciel ki sinstall en meme tps me permettant de regler ce truc ( udma 3,4,5)
g une 8k7a+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:18:26
j'ai essayé de mettre les Via Drivers IDE mais sa régle pas mon pb... ;-(
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:27:52
j'ai po fait...
mais c pas le bios d'origine, il y en as déja une de faite.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:51:35
ouep, mais c chelou.
Car j'ia un autre poste(win98) j'ia essayé et pareil!
mais avec un autre DD sa fait pareil sur les 2 poste.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:46:14
j'ai peu être trouvé, car j'ai une KG7
mais quelqu'un pourrait me traduire cela:
http://www.viahardware.com/faq/kg7 [...] 20support?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:09:48
Salut, as-tu essayé de suivre les indications sut http://a.vouillon.free.fr dans la FAQ pour faire repasser le disque en UDMA ?
Sinon essaye de voir dans le journal d'evenement si tu n'as pas des erreurs sur ton périph IDE comme indiqué ici:
http://www.microsoft.com/hwdev/tec [...] DE-DMA.asp
Dans cette même page sont décrites les raisons pour lesquelles Windows XP ne passerait pas ton disque en UDMA.
Donc pour résumer les cause peuvent être:
- Nappe morte (même si au boot il montre UDMA, une nappe morte peut entrainer des erreurs de CRC sur des lectures, et donc dans ce cas WINXP met ton DD en PIO)
- Nappe non conforme
- Disque dur qui est en train de mourrir (même cause)
- controlleur IDE naze
- Drivers IDE foireux (le + probable)
Voilà, en espérant que cela t'aide. Bonne chance
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:13:20
la nappe est bonne, testé, le DD aussi
et les driver je pense...
et la, un pote me raméne sa CM demain ou mardi pr testé
sinon, oui, j'ai testé les 2 autres trucs!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:29:49
J'en suis la :
Merci d'avance...
