besoin aide pour remplacer le ventilo d'une Winfast Geforce2 Pro - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 15:14:33
regarde d'abord sur www.pc-mac2000.com
ils ont plein de ventilos pour carte graph. , essaie d'en trouver 1 pour ta carte (pour voir s'il est montable)
regarde aussi si c'est dangereux de demonter celui qui est monté...
et puis essaie simplement de contacter directement ton sav winfast... avec de la chance tu peux peut etre leur commander en piece detachee...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:13:56
Moi, je l'ai pas remplacé, mais simplement arreté. J'ai récupéré un vieux venitilo de K62 (un aqua 600) Je l'ai fixé avec du blue-tac (pate à fix) directement sur le radiateur (ça bouffe le slot PCI)
Vu que le nouveau ventilo est plus puissant et plus silencieux, je le fais tourner en 7v, c'est encore plus silencieux et j'obtient la même température qu'avant.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:36:34
pour demonter y suffit de pincer les petites fixation derriere la carte.
moi j ai exactement la meme carte et le meme soucis avec le ventilo donc j ai couper toute la partie en fer ou il y avait l ancien ventilo et apres j ai mis un ventilo assez plat 60*60 sous volter(7v)
temperature plus basse et nettement moins de bruit
[img]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:39:19
1 port pci en moins je croit que c est obliger si tu veut mettre un ventilo meme d origine sinon ton ventilo sera coller a la carte pci juste en dessous et sa va generer du bruit
sinon test sans ventilo sa peut marcher a frequence d origine
ha oui si tu demonte met de la pate thermique au remontage
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:42:08
d ailleurs apres ce systeme maintenat je fait 240/410 au lieu de 200/366
Marsh Posté le 03-04-2002 à 23:13:28
gomatrix a écrit a écrit : 1 port pci en moins je croit que c est obliger si tu veut mettre un ventilo meme d origine sinon ton ventilo sera coller a la carte pci juste en dessous et sa va generer du bruit |
De toute façon, il est déconseillé d'utiliser le PCI qui est à coté de l'AGP.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 14:18:48
gomatrix a écrit a écrit : d ailleurs apres ce systeme maintenat je fait 240/410 au lieu de 200/366 |
t'as une version avec de la ddr à 183 toa...
moi je l'ai démonté 2-3 fois le ventilo en remettant bien de la pate thermique comme il faut, c'est pas trop difficile : comme le dis si bien gomatrix suffit de pincer les pattes en plastique.
à titre indicatif je suis à 230/450 au lieu de 200/400.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 14:27:51
J'ai exactement le meme dissipateur que toi et le ventillo est aussi tombé en rad. J'ai bricolé un truc moins esthétique que les autres mé ca dépote !! Après démontage du dissipateur, j'ai percé une aillete avec un forré de 1 puis j'ai fixé un ventillo d'alim avec du fil de fer torsadé. quitte à perdre un pci G opté pour le refroidissement nec plus ultra, en effet le diametre du ventillo recouvre toute la surface du dissipateur. C meme pas tiede apres 8h de Q3 !
Marsh Posté le 03-04-2002 à 14:46:31
j'ai achete il y a tout juste un peu plus d'un an une Leadteck Winfast Geforce2 Pro et le ventilo vient de me lacher quelques jours apres la fin de la garantie. evidemment ca n'arrete pas de planter des que je joue plus d'une heure sans rien overclocker. quelqu'un saurait comment le remplacer sachant:
- que ce n'est pas pour overclocker (je ne veux pas perdre de slot PCI).
- que je ne sais pas comment enlever le ventilo defectueux vu qu'il a l'air riveté sur la carte (cf photo).
- que je ne sais pas quel modele acheter pour le remplacer.
- et surtout comment le fixer de facon sure.
Je priviligie la proprete du montage.
Par avance merci
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par megagreg--[/jfdsdjhfuetppo]
