Pentium III 600 E - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:04:08
e pour coppermine
donc format fcppga ou slot one
cache on die
bus 100
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par *PIKACHU*--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:07:05
merci mais j'ai rien compris
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:07:37
C'est la deuxieme generation de P3 (coppermine) d'ou le E
Si tu as un B en plus ca signifie qu'un fonctionne en 133
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:12:03
je l'ai acheté il y a 3 semaines et il est dejà naze (disque dur en reparation) mais un pentium 600 pourquoi fonctionnerait il en 133
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:13:01
coppermine c'est quoi
il est marqué Intel
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:18:00
rstega tu semble pas bcp t'y connaitre niveau hardware
"il est dejà naze (disque dur en reparation)"
Eux c'est quoi le raport direct entre le proc et le dd
Sinon:
C'est le bus qui fonction à 133 au lieu de 100 pas le proc
(si il y a la lettre B c'est pas le cas du tien)
Le "E" c'est pour coppermine c'est une seconde gen. de P3 avec le cache on die (donc plus slot on mais fcppga / format diférent)
donc cache plus rapide mais en moindre quantité.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:25:42
sur un pross, la vitesse est conditionnée par deux facteur:
le bus (pour simplifier la vitesse de la CM) et le coefficient multiplicateur (bloqué sur les p3)
pour un p3 600 E , il y a deux modeles ceux a bus 100 et ceux a bus 133
sur les premier, le coef multiplicateur est a 6, le bus a 100 6*100=600
sur les deuxieme: 4.5*133
les p3 600e peuvent ne pas marcher sur les premieres cartes mere p3...
de plus si ton dd est naze le pross a peut etre rien a voir la dedans
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blastm--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:34:31
dd 8.4G uma 30 !!??
comment savoir si bus 100 ou 133 ??
Marsh Posté le 15-02-2002 à 03:04:50
E veut dire qu'il y a 256Ko de cache L2 dans le cpu, qui tourne à 600 MHz.
Sur les précédents le cache L2 faisait 512Ko, il était sur une cartouche slot 1 et tournait à la moitié de la vitesse du cpu.
en gros le 'E' est 10 à 20% + rapide en moyenne.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 01:01:26
c'est quoi la lettre E
