Que pensez vous de cet écran?
Que pensez vous de cet écran? - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:19:15
SAMSUNG
Moniteur SyncMaster 957P
Ce moniteur FST de 19 pouces est doté d'un pas de masque de 0,22 mm, d'une résolution maximum de 1920x1440 pixels à 64Hz, d'une entrée DB 15. Ce moniteur est entiérement Plug & Play. Il est conforme aux normes TCO'99, MPRII, EPA, Energy 2000... De plus il dispose d'une garantie de 3 ans sur site par le constructeur.
  Technologie d'écran    Invarshadow mask (FST)
  Réf Fournisseur    AQ19MS9U
  Taille de l'écran    19 Pouces
  Dot pitch    0.22 mm.
  Connecteurs d'entrée     DB 15.
  Diagonale écran (taille visible)    18 Pouces
  Revêtement tube     Multicouches antireflet et antistatique.
  Résolution écran maximum    1920x1440 Pixels
  Résolutions supportées     Toutes les résolutions jusqu'à 1920x1440 pixels à 64Hz.
  Plages de fréquences horizontales     30 à 96 kHz
  Plages de fréquences verticales     50 à 160 Hz
  économiseur d'énergie     EPA - Energy 2000 - VESA DPMS.
  Consommation en fonctionnement    110 Watts
  Consommation en veille     15 Watts
  Système de paramétrage écran (OSD)    Bouton
  Pas de masque horizontal    0.22 mm
  Bande passante    250 MHz
  Alimentation électrique    Interne
  Configuration minimum    Carte vidéo VGA avec un minimum de 16 Mo de mémoire pour un affichage optimal.
  Systèmes compatibles    Plug & Play - DDC 2B/2Bi/GTF.
  Normes     TCO'99 - MPRII - UL - CSA - TÜV - CB - NEMKO - KOREA EK - CCIB - PSB - NOM - GOST - CDRH - IRAM.
  Voltage     240 Volt
  Dimensions Hauteur    46.1 cm
  Dimensions Largeur    44 cm
  Dimensions Longueur    45.4 cm
  Poids     19 kg
  Logiciel(s) fourni(s)    Pilotes sur CD-ROM.
  Accessoires fournis     Câble DB 15 - Câble d'alimentation - Manuel d'utilisation.
  Garantie    3 ans pieces et main d oeuvre sur site
Merci de vos conseils:
(ps:249 ? TTC)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:54:18
plz dites moi juste si les paramètres  de l'écran sont bien,car pour moi Dot pitch=0.22 mm et Connecteurs d'entrée =DB 15,etc....,c'est du chinoi !!
merci de vos conseils ++
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:52:29
Ok1 pro des écrans?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:24:32
pitch 0.22, c'est pas mal  :)
le standard est d'environ 0.25  :)
plus c'est petit, l'image sera nette ! :)
db 25, laisse tomber, c'est juste la dénomination de la prise que tu va raccorder à ta carte graphique :)
1920x1440 pixels à 64Hz, c'est moyen : mon 17" mitsu monte en 1600*1200 @ 75 ... :sol:
le reste semble classique  :)
le tout c'esr de le voir en "live", sinon, je ne le connait pas perso :)
A+
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:13:59
Je l'ai commandé. Comme je l'ai pas reçu, je ne peux encore rien dire... :sleep:
Au vu du prix et des caractéristiques, j'ai pas hésité...1600 balles un 19".... Je pense qu'il va considérablement me changer l'existence, surtout depuis que j'ai un kit 5.1...
 :D
Magnes-toi, Surcouf n'avait "que" 60 pièces en stock quand je l'ai commandé le 29/01 ... :jap:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:30:37
ben, j'ai ete sur le site de surcouf, mais je ne trouve pas cet ecran ????    :??:  :??:  :??:
