Mon PC m'a fait un truc bizarre! - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 21:21:15
Le proco froid, c'est qu'il était pas alimenté non ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 21:22:00
probablement!
peut être un différence de potentiel izarre à cause de la charge d'électricité statique du boitier :
Marsh Posté le 24-06-2002 à 21:26:39
Je peux proposer une possible explication :
jmaginons que sur ta CM, tu aies des protections pour ton proc; l'électricité statique accumulé dans le boitier ou sur la CM provoque un déclenchement de ces protections > CPU non alimenté; et comme le reste est moins sensible (FAN) ou direct sur l'alim (DD), ça tournait.
Quand tu t'es pris le coup de jus, tu as déchargé > désactivation des protections.
Qu'est ce que tu en pense ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 21:29:34
c possible!
mais des protection contre l'électricité statique, ça me parait trop pour du matos gd public, non?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 22:24:59
je crois que la carte vidéo a trinqué!
j'ai redémarré une dizaine de fois avec de freeze et des images qui ne resemblaient à rien!
ouin!!!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:25:01
je crois aussi!
plus simplement, je pense que comme j'ai pas de prise de terre(
 ) et que j'ai de la mousse gedicopustic ds le boitier, l'électricité statique s'est accumulée
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:27:46
 moi g la prise de terre et les 2 cotés de la tour ouvert , no prob, mais je me suis pris un putain de coup de jus en touchant une chaise en cours et il n y avait meme pas de prise a coté et quand je passe a coté de la radio elle se deregle toutes seule , moi aussi faut que j'appelle mulder et scully ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:35:17
| Mjules a écrit a écrit  : Je peux proposer une possible explication : jmaginons que sur ta CM, tu aies des protections pour ton proc; l'électricité statique accumulé dans le boitier ou sur la CM provoque un déclenchement de ces protections > CPU non alimenté; et comme le reste est moins sensible (FAN) ou direct sur l'alim (DD), ça tournait. Quand tu t'es pris le coup de jus, tu as déchargé > désactivation des protections. Qu'est ce que tu en pense ?  |
1/ L'electricité statique ne s'accumule que sur des ISOLANTS !
2/ Les protections contres les decharges d'electricité statiques (DES) il en existe dans la majorité des composants, ce sont des diodes montées sur les lignes d'entrees-sorties des boitiers. Ces diodes sont normalement "bloquée", si la tension sur une entree excede de plus de +0,6V la tension de l'alim ou de -0,6V la tension du GND les diodes conduisent et eliminent la surtension. Il n'y a pas d'effet memoire comme tu le sous-entends. Si la decharge et vraiment important le courant grille la diode qui peut s'ouvrir la decharge grille alors l'entree. Si lors de la decharge la diode prefere cramer en court-circuit l'entree se trouve alors soit au potentiel de l'alim soit au GND dans ce cas aussi le circuit est mort.
3/ Les DES (decharges electro statiques) ce sont nous LES HOMMES qui les generons, et pas l'electronique. On les accumule ces charges en se deplacant en environnement isolant, moquettes, chaussures en caoutchouc... puis on se decharge sur l'electronique et ont casse le matos, ou on l'affaibli et il casse a la decharge suivante. Le modele humain de la DES est une tension pouvant atteindre 12kV sous quelques centaines d'Ohm... Les protections des entrées sont generalement limité à 4kV
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:40:35
oki, merci pour ts ces renseignements!
que penses tu de mon pb?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:45:42
peut etre que la carte video etait mal enfichée et empechait le demarrage du pc, d'ou le proc froid.
En general ca bip, mais bon, possib' que dans ton cas ca empechait meme le bip (je suppose que le bip c le proc qui le fait).
Puis pitet qu'apres ta niké ta carte video d'une decharge d'electricité statique, fo marcher pied nu si vous etes sur du carrelage c ok... a la limite meme sur de la moquette c'est toujours mieux qu'avec des chaussures isolantes. Toucher le boitier c'est utile si il est connecté à la terre.
J'ai un copain qui a tué une carte sblive et un PentiumIII par une simple decharge, c'est rare mais ca arrive.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:48:15
la carte était correctement enfichée, j'avais vérifiée...
je me suis mangé une de ces chataines!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:00:16
| TrackZiro a écrit a écrit  : peut etre que la carte video etait mal enfichée et empechait le demarrage du pc, d'ou le proc froid. En general ca bip, mais bon, possib' que dans ton cas ca empechait meme le bip (je suppose que le bip c le proc qui le fait). Puis pitet qu'apres ta niké ta carte video d'une decharge d'electricité statique, fo marcher pied nu si vous etes sur du carrelage c ok... a la limite meme sur de la moquette c'est toujours mieux qu'avec des chaussures isolantes. Toucher le boitier c'est utile si il est connecté à la terre. J'ai un copain qui a tué une carte sblive et un PentiumIII par une simple decharge, c'est rare mais ca arrive.  |
Ta signature... Kooler 3 ???
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:07:22
| TrackZiro a écrit a écrit  : 1/ L'electricité statique ne s'accumule que sur des ISOLANTS ! 2/ Les protections contres les decharges d'electricité statiques (DES) il en existe dans la majorité des composants, ce sont des diodes montées sur les lignes d'entrees-sorties des boitiers. Ces diodes sont normalement "bloquée", si la tension sur une entree excede de plus de +0,6V la tension de l'alim ou de -0,6V la tension du GND les diodes conduisent et eliminent la surtension. Il n'y a pas d'effet memoire comme tu le sous-entends. Si la decharge et vraiment important le courant grille la diode qui peut s'ouvrir la decharge grille alors l'entree. Si lors de la decharge la diode prefere cramer en court-circuit l'entree se trouve alors soit au potentiel de l'alim soit au GND dans ce cas aussi le circuit est mort. 3/ Les DES (decharges electro statiques) ce sont nous LES HOMMES qui les generons, et pas l'electronique. On les accumule ces charges en se deplacant en environnement isolant, moquettes, chaussures en caoutchouc... puis on se decharge sur l'electronique et ont casse le matos, ou on l'affaibli et il casse a la decharge suivante. Le modele humain de la DES est une tension pouvant atteindre 12kV sous quelques centaines d'Ohm... Les protections des entrées sont generalement limité à 4kV  |
bizarre le pc est dans la chambre avec moquette, j'ai pas de terre et j'ai une tendance a toujours trifouillé dans mon pc et rien ne c'est encore casser (enfin si peut-être l'un de mes disques ki ne réponds plus mais qui a 4ans)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 00:28:00
J'ai aussi eu un prob de statique si ca peut éclairer, moi j'y comprend rien, mais du moment que ca fonctionne ;
pendant un bout de temps mon PC était dans un boitier en bois 3 pièces, pas de structure de fer ou de mise à la terre, mon disque dur lui était au travers le fouillit de ma table elle aussi en bois. Le tout devenait instable de jour en jour et le DD ne démarrait que 1 fois sur 10, et ce, a chaque matin.. Au moment du boot, les disques n'atteingnaient plus leur vitesse de croisière et la tête semblait ne plus se positionner rapidement. Un jour, du au fouillit, j'ai remarqué que mon DD était devenue aimanté plus que ce que je croyait être normal. Afin de le décharger, je l'ai revissé dans un boitier 'normal' et rien, le disque était comme mort. Puis, je l'ai laissé se décharger sur une grosse plaque de fer toute la nuit et le lendemain, comme si de rien n'était. Le disque est comme neuf, adieu le boitier en bois...
j'en ai déduit que le disque a accumulé d'la statique jusqu'à ce que le magnétisme nuisse au moteur même du DD et de la tête de lecture. Les données étant bien à l'abris, ya pas de danger, mais depuis ce temps je fais plus attention lorsque je manipule un périphérique
Marsh Posté le 25-06-2002 à 06:38:22
| PHOENXREBRTH a écrit a écrit  : Ta signature... Kooler 3 ???  |
Oui tout à fait!
J'adore cette radio Suisse
Marsh Posté le 25-06-2002 à 06:41:29
| leso a écrit a écrit  : bizarre le pc est dans la chambre avec moquette, j'ai pas de terre et j'ai une tendance a toujours trifouillé dans mon pc et rien ne c'est encore casser (enfin si peut-être l'un de mes disques ki ne réponds plus mais qui a 4ans)  |
Moi aussi , enfin si j'ai cassé des trucs mais pas par des decharges... C'est assez rare de casser du matos de cette facon tout de meme.
Le pire moment c'est l'hivers , l'air est sec.
Faut se mefier des chaises a roulettes qui ont tendance a te charger lorsque tu roule sur la moquette. Si tu es pied nus ou en chaussettes tu evacue les charges.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 06:43:40
| vectteur a écrit a écrit  : J'ai aussi eu un prob de statique si ca peut éclairer, moi j'y comprend rien, mais du moment que ca fonctionne ; pendant un bout de temps mon PC était dans un boitier en bois 3 pièces, pas de structure de fer ou de mise à la terre, mon disque dur lui était au travers le fouillit de ma table elle aussi en bois. Le tout devenait instable de jour en jour et le DD ne démarrait que 1 fois sur 10, et ce, a chaque matin.. Au moment du boot, les disques n'atteingnaient plus leur vitesse de croisière et la tête semblait ne plus se positionner rapidement. Un jour, du au fouillit, j'ai remarqué que mon DD était devenue aimanté plus que ce que je croyait être normal. Afin de le décharger, je l'ai revissé dans un boitier 'normal' et rien, le disque était comme mort. Puis, je l'ai laissé se décharger sur une grosse plaque de fer toute la nuit et le lendemain, comme si de rien n'était. Le disque est comme neuf, adieu le boitier en bois... j'en ai déduit que le disque a accumulé d'la statique jusqu'à ce que le magnétisme nuisse au moteur même du DD et de la tête de lecture. Les données étant bien à l'abris, ya pas de danger, mais depuis ce temps je fais plus attention lorsque je manipule un périphérique  |
Haha... T'as pas sacrifié un poulet aussi des fois ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 21:19:52
Bonjour!
  Comme si il n'y avait plus de courant qui circulait deds...
  (pourtant, sur et certain, j'avais vérifié la cg était enfichée à fond, et pas d'alarme la concernant)
Un truc bizarre, c le moins qu'on puisse dire!
Voilà la petite histoire : comme ma température cpu était un peu élevé, j'entreprends de remettre de la pate thermique, mieux appliquée...
Par la même occasion, j'en profite pour paufiner les réglages du BIOS de ma nouvelle carte mère Abit KX7-333 (en désactivant mon o/c au passage de mon XP 1700+ histoire de tester la stabilité des différentes options
je remets mon proco en place, je redémarre : rien! Ecran noir, pas de bip, pas d'alame, pas d'alarme des leds... Le blackout total!
Plusieurs remontages et clear cmos plus tard, même constat!
Pire : je touche mon proco, et je me rends compte qu'il est totalement froid!
Le constat est évident : le proco est mort!
Pourquoi : dur à dire! pas de félures, pas de trace de crammé, pas d'odeur...
Je prends donc mon proco, et détour chez mon revendeur! Celui ci bien sympa, et constatant que le proco n'est pas physiquement endommagé m'en file alors un autre (merci!
Je rentre, je mets en route : toujours pareil!
Je décide donc de vérifier la carte vidéo (j'avais pas l'alarme de la cg, mais on sait jamais!). J'avais d'ailleurs essayer d'appuyer un peu auparavfant sur celle ci au cas ou elle serait mal enfichée...
Je débranche le pc, attend la décharge des condos. Je dévisses la carte, je l'attrape: vlan!
Une putain de décharge d'électricité (statique probablement, le pc étant or tension)!
je réenfiche la carte (qui semblait bien enfichée pourtant)...
miracle, tout marche!
Alors, je comprends pas vraiment ce qui a pu se passer!
Sans cg, mon pc me le signale, et je l'avais vérifiée!
Quant au proco froid, c un autre mystère...
qu'en pensez vous?
PS : faudra que je songe à aller chez mon revendeur, finalement j'ai peut être pas grillé mon proco (aucun proco grillé à mon actif ds ce cas.). Faut dire que gt un peu honteux d'aller lui rendre la bête gillée...
