Mon PC se met à rebooter comme ça, tout à coup !!!! Ca M'enerve !!!! - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 02:23:28
test ta ram et vire tes periphs usb avant de GEULLLERRR sur les forums
Marsh Posté le 24-10-2002 à 02:27:16
oui, pis vérifie que ton voltage proc soit pas un peu trop bas
Marsh Posté le 24-10-2002 à 03:37:55
| guarak a écrit a écrit : Voilà, j'ai comme cfg une A7v333, un XP1800+, une GF3Ti, 2DD de 40Go, 512 Ram 2100, 1 grav, un DVD, et comme écran, un plat 17' Bon, ce qui m'éverve, c que ce salaud de PC se met à rebooter comme ça, tout à coup, crashhhhh ! J'y comprends qued! Je fais un truc genre logic audio, ou même IExpl, et puis SPALTCH ! Reboot complet, sans rapasser par la case départ !! En assayant de trouver une cause à ces effets vraiments désagréables, je pensais à mon alim (a priori une 300W noname), mais bon apparement d'autres (voir qq posts ailleurs) disent que c pas forcément ça.Certes, mais quoi donc ? Alors peut être ma RAM. Je m'en vais la tester à nouveau, mais bon, PKOI OUI, POURQUOI ?????? A L'AIDE !!!!!!! Up UP UP! Please !!!!! |
J'ai eu le même prob que toi (un coup à se tirer des balles
), j'ai changé d'alim et depuis tout est revenu dans l'ordre
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:08:39
meme config et meme probleme que toi....je devenais fou
j ai tout redemonte et tout remonte et depuis (plus de 5 mois) plus aucun crash ???
je me demande si l asus n est pas un peu trop capricieuse
sinon le moyen aussi (j ai fais ca au depart mais c est pas top) c est d aller dans ton Bios et de diminuer la puissance de ton proco et la tu n auras plus de crash
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:15:10
t'as mis tes deux disques dur sur la même nappe d'alimentation? si c'est le cas change, chez moi ça provoquait des reboots.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:16:07
laisses tomber, c'est ton alim qui est en train de lacher....apres t'aurras un bel ecran noir...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 13:37:37
Moi aussi je pense à l'alim.
Pour tester la RAM utilise memtest86
Vérifie tes tensions aux multimètre, ou avec le monitoring de la mobo au pire.
Si tu es sous 2k ou XP désactive le reboot auto en cas d'erreur (propriété système)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:31:36
Merci pour tous ces posts les gars (je suppose en effet qu'il nèy avait pas de représntante de la gente féminine ?!?)
Je vais donc tester la solution de
1)Tester la RAm
2)désactiver le reboot en cas d'erreur (je suis sous XP)
3)revoir mes connections
4)tester mes voltages : à propos quels conseils pour l'asus a7v333 ?
5) et si tout ça n'aboutit pas -> achat d'une nouvelle alim, pourtant neuve (qq mois)
Thx a lot
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:36:11
| guarak a écrit a écrit : Merci pour tous ces posts les gars (je suppose en effet qu'il nèy avait pas de représntante de la gente féminine ?!?) Je vais donc tester la solution de 1)Tester la RAm 2)désactiver le reboot en cas d'erreur (je suis sous XP) 3)revoir mes connections 4)tester mes voltages : à propos quels conseils pour l'asus a7v333 ? 5) et si tout ça n'aboutit pas -> achat d'une nouvelle alim, pourtant neuve (qq mois) Thx a lot |
5) hein ??
au fait pour cette mobo tu peux venir voir mon topic ![]()
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:36:44
si t'es sous 2000 ou XP, désactive le redémarrage auto, tu veras d'ou viens le probleme.
Propriétés systeme/Avancé/Démarrage et récuppération/Redémarrer automatiquement.
Chez moi, c'etait ma SBLive 1024 qui fesait Emu 10K1 erreur fatalle.
Remplacé par une 5.1 depuis, nickel
Marsh Posté le 24-10-2002 à 18:50:21
Meme pb que toi, c'était l'alim et depuis que je suis passé à une 350 watts neuve, plus de pbs!!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 02:00:07
