J'allume le PC et j entends un bruit ... ARG ! J crois que c est le HD - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:01:20
salut
t'as pas des nappes qui raudent vers tes ventilos par hasard (celui du proco par ex)
décrit nous le bruit !
c'est déjà bon signe si il démarre normalement !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:17:31
J'avais l'impression que c etait un bruit mecanique. Du style les tetes de disque dur qui seraient libre et donc qui auraient pu mal se remettre en place ... si c etait le cas, le disque dur aurait pris un sacré coup, et n'aurait jamais pu refonctionner. D'autre part, Windows avait ete eteind convenablement la derniere fois, donc les tetes devraient etre en position normalement. Ca doit pas etre ca.
J'ai de suite pensé aux ventilos, en effet, j'en ai au total dans la tour 5 ventilos. Donc il est fort possible qu'une nappe ou un cable aurait frotté contre un des ventilos (j espere que c est ca !!!).
Pour la description du bruit, c'est un bruit par intermittence a frequence tres rapide, un espece de frottement mecanique. Ce n'etait ni un bruit metallique ni un bruit aigu.
La tout marche bien, j espere que c etait qu un cable qui aurait pu etre aspiré violament lors de la mise en marche des ventilos...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:28:11
achete un packet de serre fil (coliers) : c'est pas cher et tu fixe ts les cables pour éviter ce genre de pbms !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:30:20
| ThePIT a écrit a écrit : achete un packet de serre fil (coliers) : c'est pas cher et tu fixe ts les cables pour éviter ce genre de pbms ! |
ouaip
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:09:17
OK !
Ben j'ai de l'espoir que ca devait pas être grand chose, car le PC tourne maintenant depuis 4H non stop avec des benchmarks a toutes les sauces, et je n'ai relevé aucun probleme ...
OUF ! Pourvu que ca dure. Si c'est le coup des cables, alors je vais p't'etre suivre vos conseils. Vu que j'ai des ventilos assez puissants surtout pour l'acqua 690, ca m'etonnerait pas trop si des cables sont aspirés ...
@+ et merci.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:29:18
a premiere vu pour moi c est juste un ventilo qui a pris froid.
ca m ai deja arrive et qu en il a un peu chauffe c est ok plus de bruit.
Je te conseil de la change si c est bien ca, car il le refera
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:41:28
Ben si c etait le cas il aurait refait le coup aussitot avoir reallumé si c etait un coup de froid ...
J'verrai bien demain soir, si ca le refait, alors tu auras raison.
J'prie pour que tu ai tord
Bon, ben salut !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 23:22:18
| gusbeef a écrit a écrit : a premiere vu pour moi c est juste un ventilo qui a pris froid. ca m ai deja arrive et qu en il a un peu chauffe c est ok plus de bruit. Je te conseil de la change si c est bien ca, car il le refera |
confirmation.
J'ai deja eu ce prob.
... et si c'est ton ventilo de chipset, tu feras comme moi et tu seras bien content
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:35:56
J'ai rallumé le PC a froid, NOTHING ... La theorie du cable qui etait aspiré sauvagement se preciserait elle ?
Mon PC va bien, mais faut que je regle un probleme de UDMA5 qui n'a pas l'air de fonctionner correctement sous XP.
Je vais p t etre creer un autre topic a ce propos ...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:43:39
moi ca me fait ce proleme a chaque boot, a froid et ca dure 15sec a tout les coups... c mon ventilo de chipset et avant ca le faisait avec un otre sur le boitier (plus maintenant, c bizarre), ca le fait depuis un certain temps et ca empeche pas le pc de tres bien fonctionner!! sinon tu peux arreter le bruit en freinant le ventilo au demarrage (en gros tu mets les doigts dedans!) mais bon c chiant a force, et ca fait bobo o doigts a force kan meme...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 18:46:11
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Une fois eteind je rappuie et .... plus rien ... Ca peut venir d'ou ? J ai retiré le couvercle je vois rien d'anormal. J'ai passé des tests sur les lecteurs CD DVD graveur ... nothing, tout marche. Le HDD n'a pas l air naze, il tourne, mon alim no probleme ... Mes ventilos ont l'air ok aussi. Mais d'ou ca peut venir un tel bruit ? J'ai eu trop peur, j'entendais que c etait un bruit mecanique, je pensais de suite au HDD, mais ca n a pas l'air d etre ca ... Les boules, s'il me refait ca, je vais faire une attaque cardiaque ... |
As tu mal kelke part ?
Est ce que tu saignes ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:03:39
J suis tombé sur un comique ou bien c'est juste pour dire de poster quelque part ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:30:22
salut Nisjoe400R,
pour le bruit > oui, ça peut arriver qu'un de tes ventilos fasse un bruit pareil... surveillle de temps en temps mais un ventilo qui fatigue fait du bruit de + en + régulièrement : pas ton cas pour l'instant. Fixe tes cables entre eux de manières à ce qu'ils ne bloquent pas tes ventilos
pour Xp et l'udma5 > ptetre une idée... va voir sur ce FAQ XP
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:40:37
Moi j'ai un plastique de CDR qui viens de passer a travers un ventilo en face avant, j'ai eu aussi peur que toi
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:42:58
5 ventilos pour un t-bird 1.3 ?
mais pourquoi faire ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:47:21
| Nisjoe400R a écrit a écrit : |
On pe pas tj etre drole
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:14:41
| ThePIT a écrit a écrit : euh... tu parles à qui ? |
a l'auteur du topic
5 ventilos, je comprend pas ou y a un truc qui m'echappe
c'est pas 5 ventilos de boitier ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:40:19
Salut la vachefolle.
Ben 5 ventilos ca donne pas mal de possibilités qu'un cable se fasse aspiré. Et oui j'ai 5 ventilos : 2 de boitier, un qui extrait et un qui souffle. Un pour le proco (acqua690), un pour la carte graphique, et un sur la carte mere. Ca fait 5, le compte est bon.
J vais voir de suite pour l url (thanks the pit).
Pour le comique, tant pis, moi aussi j'aime deconner
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:47:04
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Salut la vachefolle. Ben 5 ventilos ca donne pas mal de possibilités qu'un cable se fasse aspiré. Et oui j'ai 5 ventilos : 2 de boitier, un qui extrait et un qui souffle. Un pour le proco (acqua690), un pour la carte graphique, et un sur la carte mere. Ca fait 5, le compte est bon.J vais voir de suite pour l url (thanks the pit). Pour le comique, tant pis, moi aussi j'aime deconner |
le comique se permet de te faire remarquer qu'avec celui de l'alim sa fais 6...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 07:51:12
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Salut la vachefolle. Ben 5 ventilos ca donne pas mal de possibilités qu'un cable se fasse aspiré. Et oui j'ai 5 ventilos : 2 de boitier, un qui extrait et un qui souffle. Un pour le proco (acqua690), un pour la carte graphique, et un sur la carte mere. Ca fait 5, le compte est bon. J vais voir de suite pour l url (thanks the pit). Pour le comique, tant pis, moi aussi j'aime deconner |
on va dire que t'a 3 ventilos, 2 de boitier et celui du process, a la rigeur la carte video
ah non y a aussi celui du chipset
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:11:32
Le comique refait des siennes on dirait, mais t'as l'air plus stupide que t'en a l'air puisque le ventilo de l'alim est protege par un boitier qui le renferme ... Comment veux qu'il y ai un file ou une nappe qui soit aspiré ? Pfffff ....
Bref, j'ai plus eu le probleme, l'espoir est de plus en plus grand ... J'ai retrouvé toutes les capacités de mon hdd, et mon matos tourne impek.
Merci a ceux qui m'ont aidé et conseillé.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:30:47
oui ct pour rire encore...
bon kan sa ve pas, sa ve pas hein
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:10:50
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : oui ct pour rire encore... bon kan sa ve pas, sa ve pas hein |
joli(s) bide(s)
felicitations
et il a vraiment dit ca ? "La majorité de nos importations viennent de l'extérieur de notre pays" George W.Bush
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Juju_Zero--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:14:30
Juju_Zero a écrit a écrit : joli(s) bide(s) et il a vraiment dit ca ? "La majorité de nos importations viennent de l'extérieur de notre pays" George W.Bush |
oui hein, la classe
(il a vraiment dis sa
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:32:11
sans rancune vieux ...
Mais j'pouvais pas laisser passer une telle occaz
C'etait plus fort que moi
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:15:18
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Le comique refait des siennes on dirait, mais t'as l'air plus stupide que t'en a l'air puisque le ventilo de l'alim est protege par un boitier qui le renferme ... Comment veux qu'il y ai un file ou une nappe qui soit aspiré ? Pfffff .... Bref, j'ai plus eu le probleme, l'espoir est de plus en plus grand ... J'ai retrouvé toutes les capacités de mon hdd, et mon matos tourne impek. Merci a ceux qui m'ont aidé et conseillé. |
moi g 15 ventilos et je fait 10500 a 3dmark 2001
Marsh Posté le 14-03-2002 à 22:51:20
Ben vachefolle ... C'est pas comparable regarde ta config et la mienne, y a pas grand yak de pareil. Moi j'veux bien comparer, mais si c'est comparable ...
Comparer ce qui est comparable les enfants don t forget ...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 22:53:32
| Citation : regarde ta config et la mienne |
tu veux en venir ou la ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:08:39
Ben ca parait logique non ? Regarde ta config et regarde la mienne, c'est pas comparable je l'ai deja dit ...
C'est evident que t ai plus a 3dmark 2001 (heureusement
). Je te retourne la question : ou veux tu en venir toi ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 07:09:26
tu bandes ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:00:35
Euuuh, non !
Juste comme ca ... tu le fais expres de pas comprendre ? Ou c'est juste pour te foutre de moi ? J'ai pas l'impression qu'on soit sur la même longueur d'onde la
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:32:15
pas comprendre quoi ?
qut tu fais plus que moi a 3dmark alors que ta config est moins puissante ?
j'en ai rien a cire si ca peut te rassurer
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:38:40
Ben voila ... je m en doutais ... y a malentendu. Tu as du mal lire ce que j'ai mis a plusieurs reprises. C EST TOI QUI A UNE CONFIG PLUS PUISSANTE, C EST POURQUOI JE DISAIS QU IL EST NORMAL QUE T AI PLUS DE POINT. MOI JE FAIS 7900 SOUS 3DMARK 2000 mais toi tu disais faire 10 500 a 3dmark 2001. C'ets largement plus.
Tu as quoi comme carte graphique au fait ?
Bon, ben j'me disais t'avais pas l'air d etre un neuneu avant, alors, y a bel et bien malentendu. Relis le tout tu verras, tu t ai trompé quelque part
Marsh Posté le 15-03-2002 à 20:47:09
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Ben voila ... je m en doutais ... y a malentendu. Tu as du mal lire ce que j'ai mis a plusieurs reprises. C EST TOI QUI A UNE CONFIG PLUS PUISSANTE, C EST POURQUOI JE DISAIS QU IL EST NORMAL QUE T AI PLUS DE POINT. MOI JE FAIS 7900 SOUS 3DMARK 2000 mais toi tu disais faire 10 500 a 3dmark 2001. C'ets largement plus. Tu as quoi comme carte graphique au fait ? Bon, ben j'me disais t'avais pas l'air d etre un neuneu avant, alors, y a bel et bien malentendu. Relis le tout tu verras, tu t ai trompé quelque part @+ |
Ralala, tu tombes sur deux caves à la suite... y'a des jours hein
Marsh Posté le 15-03-2002 à 22:07:09
le 10500 c'etait ironique
Marsh Posté le 15-03-2002 à 22:46:23
Ah bon ?
Oups alors ... comme j'ai aucune idée de ce que ferait une Gforce3 ou 4, j'me suis pas posé la question si c'etait oui ou non ironique
Sinon, t'as quoi comme cartounette et en point tu fais combien ?
Bon, ben content que c'etait pas un coup du style prise de tete royale par le premier neuneu qui fasse chier l'monde ouf !
Tient au fait 3dmark 2001 ca fait une eternité que je l'ai pas installé ... Je sais plus combien j'fais sous celui la.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 22:49:08
en point je fais 5000
c'est le que tu vois que 3dmark se base quasimment que sur la carte graphique
Marsh Posté le 15-03-2002 à 22:51:10
On se croirait sur une autoroute on se croise ici
Ben 5000 mais t as quoi comme carte aussi ?
Moi apres tout, je sais pas trop ce que ca vaut 7958 (mon record perso) avec ma config t as une idee toi ? J pense que c est pas trop mal sans overclock ni rien hein !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:58:18
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nisjoe400R--[/jfdsdjhfuetppo]
