PB étrange... Qui aura la solution car la je cale... - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:21:07
ton modem il est usb ou ethernet, t'as un partage de connection logiciel, ou le modem est routeur etc etc... ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:25:33
Ben c'est un USB (puisque la led clignote ), mais en fait, le pb ne vient pas de la puisque j'ai débrancher les cables et le HUB pour faire les tests...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:05:54
IL SE COUPE OU S ETEINT COMPLETEMENT ? OU ALORS ilse deconnecte seulement
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:10:23
ben t'as plus qu a bouger l'ordi ....
il doit y avoir du bruit sur ta ligne telephonique ..
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:11:50
En fait il se déconnecte seulement d'internet...
Tout est opérationnel sauf le net...
setherial : Ca veut dire quoi "du bruit sur la ligne"
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:11:54
ReplyMarsh Posté le 26-08-2002 à 14:12:46
verifie ta prise telephone,j'ai eu le cas chez 2 personnes ou le filtre adsl faisait un mauvais contact avec la prise tel.pour tester,allume ton tel.met le haut parleur en route et bouge ton filtre adsl tu verras bien si le contact est bon ou non.si c'est pas bon,utilise un petit tournevis pour sortir les broches de la prise tel pour avoir un meilleur contact.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:17:23
"du bruit sur la ligne " = perturbation electromagnetique ...... des que tu allumes ton pc il y a un appel de courant qui engendre des "perturbations electromagnetiques " qui peuvent foutre en l'air ta connection.
as tu les deux ecrans l'un a cote de d'autre ?
si oui regarde bien lorsque tu allumes le deuxieme , le premier doit se deformer legerement ....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:29:23
OK, je vais tester le coup des écrans, j'ai jamais fait attention...
Je vais tester aussi la ligne car je sais que dès fois, quand le téléphone sonne et que l'on décroche, il est arrivé que je sois déconnecté du net (mais la faut que je fasse quoi alors ? Car bubu 68 me dit de vérifier si ca marche mais me donne pas plus d'explication... car si je mets le HP, comment reconnaitre si c'est pas bon).
Je suis branché sur la prise murale, mais de là part une rallonge pour alimenter mon modem.
Merci à tous pour ces conseils rapide
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:40:17
pour tester utilise ton tel.met le hp en route bouge ta fiche adsl et si la tonalitée se coupe = mauvais contact.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:43:26
OK, je testerai ca Mais comme ca m'est arrivé très rarement d'etre déconnecté du net en décrochant le tel, j'ai peu de chance que ca vienne de là... Mais c'est clair, faut que je laisse rien de coté...
Merci à tous pour vos conseils fort utile.
Je teste tout dès ce soir et je vous donne la (ou les ) réponse(s).
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:14:24
Bon alors voila ce que j'ai fait :
J'ai pris ma rallonge téléphonique et je l'ai éloigné de 1 mètre de l'ordi 2... Je l'ai allumé et je n'ai pas été déconnecté.
Par contre, je faisais un téléchargement et j'ai perdu 15 Ko /s par rapport à avant.
J'ai éteint l'ordi 2 et j'ai repris mes 15 Ko / s
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur car là je comprends pas trop... Ca me déconnecte pas mais ca me réduit ma bande passante...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:18:07
Ta ralonge doit être pourie tout simplement.. il faudrait une ralonge blindée.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:21:41
wouhai .. ta ralonge est merdique !
elle est pertubee par le bruit electrique de ton 2 ieme ordi !
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:26:14
OK les poulets je vais du coté de la rallonge
Merci pour les infos.
Bonne journée à tous !
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:49:33
AlerteRouge a écrit a écrit : Ben c'est un USB (puisque la led clignote ![]() |
quel Hub ?? Hub usb ou ethernet ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:25:54
Non, c'est un modem usb
Bon visiblement c'est bien le cable téléphonique... Mais bon, j'ai viré ma rallonge tél et je l'ai remplacé par un cable RJ45 blindé (mais pas trop blindé car sinon j'aurais pas pu faire les angles, déjà que là c'est pas facile), et ca fait la meme chose... Il se déconnecte plus, mais il ne dl pas non plus.
Je l'ai écarté de l'ordi et là ca marche... Donc je vais refaire mon installation.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:15:05
Voici mon pb... j'ai 2 ordis et dès j'allume le deuxième, l'autre se trouve déconnecté d'internet (modem adls) et surtout il clignotte (comme si il éssayer de tester la ligne).
Dès fois ca remarche, d'autre fois, il faut que je redémarre le PC pour qu'internet refonctionne.
J'ai fait plusieurs tests :
J'ai d'abord débrancher les cables réseau.
J'ai aussi testé en éteignant les 2 écrans et allumant que l'UC du 2ème ordi.
J'ai changé de prise de courant du 2ème ordi en le branchant dans le salon (mais sans bouger l'ordi de place, juste avec une rallonge).
Mais j'ai quand meme une question... Le cable téléphonique passe juste derriere l'uc de l'ordi, j'ai aussi, à coté du cable téléphonique, un cable Vidéo composite pour envoyer l'ordi sur la télé.
J'ai fait les tests autant le matin, l'après midi, le soir et la nuit, ca fait toujours la meme chose (je ments, il m'est arrivé que ca marche mais sur plusieurs mois, je crois qu'il ne s'est pas déconnecté que 2 ou 3 fois).
Merci pour votre aide précieuse.
