Conniassez vous une solution web pour portable par gsm ? - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:54:32
ca fonctionne bien? il aprait que ca coute cher et que c'est tres lent ! tu as plus d'info la dessus?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:56:20
Oui c'est hors de prix quoique j'ai pas d'exemple puisque la boîte le payait et surtout à 9600 bds ça craint comparé à un modem 56 K !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:57:55
PC Portable Avec Infra Rouge
Tu prends 1 téléphone avec Modem Intégré avec Port Infra Rouge
Et compatible Bien entendu GPRS
Le Pb. c'est lé débit ... env. du 40.8kbps
encor' plus faible que du RTC, mais bon selon ce que tu attends de ta navigation...
POur le Fournisseur it's Up to U, mais sache Que Sur Paris c'est Hachement Bouchée ... et 2° avoir des renseignements sur le GPRS chez les opérateurs en France ... des NEwBIES ... ils sont encore moins au courant que toi !!!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:00:02
Nowad a écrit a écrit : PC Portable Avec Infra Rouge Tu prends 1 téléphone avec Modem Intégré avec Port Infra Rouge Et compatible Bien entendu GPRS Le Pb. c'est lé débit ... env. du 33Ko/s encor' plus faible que du RTC, maisbon selon ce que tu attends de ta navigation... POur le Fournisseur it's Up to U, mais sache Que Sur Paris c'est Hachement Bouchée ... et 2° avoir des renseignements sur le GPRS chez les opérateurs en France ... des NEwBIES ... ils sont encore moins au courant que toi !!! |
merci bcp pour cette reponse, en fait c'est pas le top quoi !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:03:46
C pas que c pas le Top...
ça dépends ce que tu veux faire
si c est pour checker des mails c cool
si c pour envoyer des photos que tu viens de prendre sur 1 Chantier ça va te couter Bonbon puisqu il ne facture pas au tps mais au débit (/Ko).
Si c'est professionnel et que l utilisation de tout ça te fait gagner de l argent Fonce, si c pour faire le MAc Gyver Moderne attend l'arrivée de L UMTS ...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:38:10
Merci , mais comment fonctionne exactement la tarification ?
Tu dis que c'est au ko/s, mais connais tu les tarifs approximatifs , ou existe t il des forfait speciaux ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:50:53
2mo=15? je crois chez bouyguetel
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:53:32
a ouais ! tant que ca !
Mais pour du mail c'est pas tres important , vu la qunatité de donnes peu importantes
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:04:37
t'as aussi la solution PDA+tel en GSM. Ds ce cas, tu peux te connecter directement chez n'importe quel fournisseur d'accès genre LibertySurf, Free, etc ... Et comme c'est une com normale (si c'est pas un numero spécial), c'est pas facturé en plus de ton forfait. Et le débit ne sera que d'1 ko/s env
pour le GPRS, le débit sera d'environ 3 à 4 ko/s si tt fonctionne bien: pas de quoi se taper le cul par terre vu le prix que ça va couter
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:40:55
J'ai fait mumuse avec mon portable et mon gsm Nokia 6210....
La meilleur solution que j'ai trouvée est d'utiliser un accès internet gratuit genre chez un provider x et SURTOUT configurer la connexion internet avec un numéro dit "géographique" ->01.xx...... et pas du 08.xx...qui te couterais la peau des fesses.
Ensuite il faut faire activer le service data/fax de ton opérateur téléphonique(chez Bouygues c'est gratos et en fait ton temps de connexion est déduit de ton forfait donc pas de frais, ce sont tes heures de forfait que tu consommes si ton forfait est épuisé la facturation est la meme qu'un appel classique...)
En terme de vitesse, c du 9600bds, ds la pratique je telecharge à environ 1.1ko/s
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:57:23
Mac fly a écrit a écrit : J'ai fait mumuse avec mon portable et mon gsm Nokia 6210.... La meilleur solution que j'ai trouvée est d'utiliser un accès internet gratuit genre chez un provider x et SURTOUT configurer la connexion internet avec un numéro dit "géographique" ->01.xx...... et pas du 08.xx...qui te couterais la peau des fesses. Ensuite il faut faire activer le service data/fax de ton opérateur téléphonique(chez Bouygues c'est gratos et en fait ton temps de connexion est déduit de ton forfait donc pas de frais, ce sont tes heures de forfait que tu consommes si ton forfait est épuisé la facturation est la meme qu'un appel classique...) En terme de vitesse, c du 9600bds, ds la pratique je telecharge à environ 1.1ko/s |
Pkoi activer le data/fax, c koi ca ?
Merci a tous pour vos reponses pertinentes qui n'ont aidés
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:15:35
Nowad a écrit a écrit : PC Portable Avec Infra Rouge Tu prends 1 téléphone avec Modem Intégré avec Port Infra Rouge Et compatible Bien entendu GPRS Le Pb. c'est lé débit ... env. du 33Ko/sencor' plus faible que du RTC, maisbon selon ce que tu attends de ta navigation... POur le Fournisseur it's Up to U, mais sache Que Sur Paris c'est Hachement Bouchée ... et 2° avoir des renseignements sur le GPRS chez les opérateurs en France ... des NEwBIES ... ils sont encore moins au courant que toi !!! |
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:29:27
Que veux dire GPRS ?
General Packet Radio Service (Service de transmission radio par paquet), est une évolution de la norme GSM permettant d'atteindre des débits s'étageant entre 14k/bits et 115k/bits (en fonction des mobiles) en mode paquet.
Quelle est la vitesse de mon modem ?
Le débit théorique de votre terminal dépend du nombre de canaux que celui-ci est capable d'agréger, en émission et en réception. Chaque canal permet un débit théorique de 13,6 kbps. Par exemple, le Motorola T260 est un téléphone 3+1, soit 3 canaux en réception (débit théorique de 40,8 kbps) et 1 canal en émission.
For Mister -----> tilateur
Marsh Posté le 23-08-2002 à 18:08:25
Nowad a écrit a écrit : Que veux dire GPRS ? General Packet Radio Service (Service de transmission radio par paquet), est une évolution de la norme GSM permettant d'atteindre des débits s'étageant entre 14k/bits et 115k/bits (en fonction des mobiles) en mode paquet. Quelle est la vitesse de mon modem ? Le débit théorique de votre terminal dépend du nombre de canaux que celui-ci est capable d'agréger, en émission et en réception. Chaque canal permet un débit théorique de 13,6 kbps. Par exemple, le Motorola T260 est un téléphone 3+1, soit 3 canaux en réception (débit théorique de 40,8 kbps) et 1 canal en émission. For Mister -----> tilateur |
For mister ------> Nowad
y'a une PETITE difference entre 33kO/s et 33kb/s.....
pour info si tu veux faire du 33ko/s il te faudrait du 264 kb/s ou kbps(=kilo bit per second....)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 18:09:39
ah oui, et le "33ko/s encore plus faible que du rtc" est pas mal aussi!!
je me doute bien que c une erreur de frappe mais avant de me pondre des jolis textes eplicatifs relis toi
Marsh Posté le 23-08-2002 à 18:09:46
i know c pourquoi la rectification for U
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:13:02
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:49:48
Je recherche pour un membre de ma famille, une solution pour brancher un portable sur gsm pour une connection internet.
Quelle forfait choisir, pour le portable, pour le gsm ... un petit lien ?
Merci a tous
